Serra meia esquadria, qual comprar?
- Registrado em: Seg Fev 23, 2015 8:17 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Tiago Fasolo
- Data de Nascimento: 21 Abr 1985
- Profissão ou ocupação: Vendedor
- Localidade: Alvorada
Olá amigos, estou começando aqui no fórum, e preciso da opinião de vocês, quero comprar uma serra meia esquadria e tenho duas opções, uma delas é a Bosch GCM 10s com braço telescópico
Resumo das especificações
Capacidade de corte 0° 87 x 305 mm
Capacidade de corte 45º meia-esquadria 87 x 216 mm
Capacidade de corte, inclinação de 45° 53 x 305 mm
Ajuste da meia-esquadria 52 ° L / 62 ° R
Ajuste do bisel 47 ° L / 0 ° R
Profundidade x comprimento x altura 78 x 68 x 54 cm
nº de rotações (sem carga) 4.700 r.p.m.
Diâmetro do disco de serra 254 mm
Diâmetro interior do disco de serra 30 mm
Peso sem cabo 21.5 kg
Potência absorvida 1,800 W
Valor de emissão de vibrações ah 1.9 m/s²
Incerteza K 1.5 m/s
O outro modelo é a Makita Ls 1221,
Capacidades de corte da serra esquadria Makita:
- 90º: 98x153mm (3-7/8” x 6”)
- 45º: 70x149mm (2-3/4” x 5-7/8”)
- Tensão: 220V
- Potência: 1650W
- Rotações por minuto: 4000rpm
- Diâmetro do furo: 25,4mm (1”)
- Diâmetro do disco: 290mm (11-3/8”) / 305mm (12”)
- Dimensões (CxLxA): 674x610x607mm
- Ângulo reto máximo – Esquerdo: 48º
- Ângulo reto máximo – Direito: 48º
- Ângulo oblíquo máximo: esquerdo 45º
- Peso: 16,5Kg
Se puderem me ajudar, preciso da opinião de vocês,consegui elas pelo mesmo valor, elas são usadas, obrigado!
Incerteza K 1.5 m/s
- Tensão: 220V
- Potência: 1650W
- Peso: 16,5Kg
Re: Serra meia esquadria, qual comprar?
Amigo vocè está comparando 2 máquinas com especificações bem diferentes.
Se eu fosse escolher, entre as 2, lógico que escolheria a Bosch, por ter braço telescópico, o dá a capacidade de corte de 87 a 305mm, contra a Makita que tem uma capacidade menor de 98 a 153mm.
O disco da Makita 12" é muito grande pela capacidade limitada da máquina, é mais caro, sendo o da Bosch de 10" (254mm) mais fácil de encontrar com preços a escolher.
Estive conversando com um empresario sobre serra de esquadria, ele tem uma empresa de instalação de portas para condomínios fechado e conjuntos habitacionais, e no caso dele ele só compra máquinas sem braço telescópico, são menores e o braço no serviço dele não tem nenhuma utilidade, já a que as máquinas são única e exclusivamente para cortar molduras e guarnições.
Minha serra de esquadria tem braço telescópico, e utilizo muito mais que minha serra de bancada, a marca é bem difícil de achar peças (Einhell-BT-SM 2050) mas ela já tem mais de 4 anos sem nunca ter dado defeito, no começo cortei até alumínio com ela, até que um pedaço de alumínio travou no disco quebrando os dentes do mesmo, hoje uso ela só para madeira e alumínio corto na Skil 3385
Tiago,
Como disse o Edu, são duas máquinas muito diferentes e não há comparação. Seria como você perguntar: compro um Honda Civic ou um Gol?
Para marcenaria as máquinas com braço telescópico são melhores, pois possibilitam uma maior largura de corte. A vantagem da Bosch, além de usar discos de 10" que são mais baratos, você pode usá-los também na serra circular.
Eu iria de Bosch!
Eu iria de Bosch!
Bom dia pessoal, obrigado Edu e Paulo pela ajuda de vocês, vou seguir a recomendação de vocês e comprar a bosch, minha duvida tbm era em relação ao corte, pois vi em outros tópicos sobre a telescópica que pode perder precisão, e mais uma duvida, essa serra com um disco próprio consigo cortar alumínio? pois vi num anuncio que ela é própria para madeira...
Para perder precisão, só se as buchas guias das barras telescópicas estiverem gastas, mas para isso a máquina foi muito usadatiagofasolo escreveu:...
pois vi em outros tópicos sobre a telescópica que pode perder precisão, ...
mas... tem de ser muito usada mesmo, para dar um desgaste desses
Sim! pode cortar alumínio usando disco apropriado, normalmente são disco com mais 60 dentes, que também servem para cortar MDFtiagofasolo escreveu:...
- evandrorp
Tiago uma pequena dica.
Recentemente comprei a minha serra pelo olx. Estava novíssima e paguei 1.300,00 ao passo que uma nova custaria 2.000,00.
De uma pesquisada.
Eu vi hitachi de 12' com braço telescópico por 1.800,00. Vi também uma crafstman por 1.800,00 e ainda cinham três discos de corte extras.
Da uma olhada.
Abr.
De uma pesquisada.
Da uma olhada.
Abr.
Essa Hitachi é a melhor delas na minha opinião. O braço telescópico dela corre do lado e pode ser regulado para não ocupar espaço na frente da serra, possibilitando que ela fique próxima a paredes.evandrorp escreveu:...
Essa máquina sumiu do mercado.
Boa noite pessoal, eu estava negociando pelo olx aquela duas maquinas que pedi a opinião dos amigos, o rapaz da bosch me passou o endereço dele para eu ir buscar ela, só que aonde ele mora é meio perigoso de ir, e eu não poderia testar porque a maquina é 220v e onde ele mora é 110v... aqui na grande Porto Alegre tem isso, a maioria das cidades ao redor é 220v mas a capital é 110v, ele não quis me trazer ela e eu encerrei o negócio com ele, entrei no olx novamente e encontrei uma LS1216 da Maquita, ele mora perto da minha casa, fiz a mesma oferta que ia pagar pela bosch, R$1000, e ele aceitou... fui lá e comprei na hora, será que fiz um bom negócio? E obrigado pela ajuda de vocês!
Nova custa em torno de R$ 2.800,00, se você pagou R$ 1.000,00 e está perfeita, foi negocio de Pai pra filhotiagofasolo escreveu:Boa noite pessoal, eu estava negociando pelo olx aquela duas maquinas que pedi a opinião dos amigos, o rapaz da bosch me passou o endereço dele para eu ir buscar ela, só que aonde ele mora é meio perigoso de ir, e eu não poderia testar porque a maquina é 220v e onde ele mora é 110v... aqui na grande Porto Alegre tem isso, a maioria das cidades ao redor é 220v mas a capital é 110v, ele não quis me trazer ela e eu encerrei o negócio com ele, entrei no olx novamente e encontrei uma LS1216 da Maquita, ele mora perto da minha casa, fiz a mesma oferta que ia pagar pela bosch, R$1000, e ele aceitou... fui lá e comprei na hora, será que fiz um bom negócio? E obrigado pela ajuda de vocês!
Gostei dessa máquina por utilizaa 4 barras deslizantes, e 6 rolamentos lineares, corta 107 x 363 mm
Parabéns pelo brinquedo novo
Tiago,
Como o Edu falou, o negócio foi EXCELENTE. Se você não gostar eu fico com ela!
Ela estava bem conservada? Mostra umas fotos.
- evandrorp
Põe fotos aí.
Negocio muito bom.
Negocio muito bom.
- schneider
- Hobby: marcenaria,tornearia
- Localidade: Cruzeiro do Sul
Baita negócio. Com essa crise tá muito bom de comprar máquinas.
E péssimo pra vender ...
Bom dia a todos! Peço desculpas aos amigos pela demora em responder, mas estou tendo dificuldades para postar ...
Editado pela última vez por PC64 em Qui Abr 06, 2017 2:06 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Corrigido BBCode
Consegui, colei o link de um site que postei as fotos, foi bem fácil, eu baixei esse aplicativo no celular!
Ela não veio com alguns acessórios como a morça empresa os apoios laterais, mas igual está valendo, obrigado a todos pela ajuda!
Edu escreveu:Nova custa em torno de R$ 2.800,00, se você pagou R$ 1.000,00 e está perfeita, foi negocio de Pai pra filhotiagofasolo escreveu:Boa noite pessoal, eu estava negociando pelo olx aquela duas maquinas que pedi a opinião dos amigos, o rapaz da bosch me passou o endereço dele para eu ir buscar ela, só que aonde ele mora é meio perigoso de ir, e eu não poderia testar porque a maquina é 220v e onde ele mora é 110v... aqui na grande Porto Alegre tem isso, a maioria das cidades ao redor é 220v mas a capital é 110v, ele não quis me trazer ela e eu encerrei o negócio com ele, entrei no olx novamente e encontrei uma LS1216 da Maquita, ele mora perto da minha casa, fiz a mesma oferta que ia pagar pela bosch, R$1000, e ele aceitou... fui lá e comprei na hora, será que fiz um bom negócio? E obrigado pela ajuda de vocês!![]()
Gostei dessa máquina por utilizaa 4 barras deslizantes, e 6 rolamentos lineares, corta 107 x 363 mm![]()
Obrigado Edú, é muito leve para movimentar ela, o braço desliza bem suave!
OI Paulo, gostei bastante dela, no momento vou ficar com ela, kkkk obrigado!
Tiago,tiagofasolo escreveu:Bom dia a todos! Peço desculpas aos amigos pela demora em responder, mas estou tendo dificuldades para postar ...
Embora tenha sido um EXCELENTE negócio, os braços telescópicos estão um pouco enferrujados. Eles necessitam de um trato. O inserto também está meio danificado, mas isso é normal.
Pois é Paulo, e como posso tirar essa ferrugem?
Tiago,
Andei olhando melhor as foros e a corrosão está feia... Eu tentaria dar uma lixada com lixa d'água. Acho que dá para começar com a 180 para tirar o grosso e depois ir para a 320. Precisa tomar cuidado porque ela corre sobre rolamentos lineares. Não pode comer muito porque ela começará apresentar problemas.
Se uma restauração não ficar boa, eu cogitaria a hipótese de trocar esses eixos. Ou compraria em uma assistência técnica ou mandaria fazer. Se esse problema for resolvido a máquina ficará zerada! Como você pagou barato nela vale a pena investir um pouco!
Obrigado pela ajuda Paulo, vou fazer isso que você falou, vamos ver o que acontece...
Vai na manha que a ferrugem parece estar bem grossa. Depois passa WD40.
