Plaina e desengrosso Combinado Gamma 8"
ROMEFE
Registrado em: Dom Nov 09, 2014 6:09 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Ronaldo
Data de Nascimento: 17 Out 1954
Localidade: Itajubá
Mensagem por ROMEFE »
Olá amigos! Estou precisando de ajuda. Comprei a plaina combinada Gamma 8", e ao testar a máquina, plainando uma peça de cedro, notei que na saída, houve um desbaste maior, deixando um pequeno rebaixo na extremidade da peça. Como posso resolver o problema? Conto com a ajuda daqueles que já possuem a máquina. Desde já agradeço a atenção.
Re: Plaina e desengrosso Combinado Gamma 8"
Boa tarde.
O Edú, pode lhe oferecer ajuda melhor, pois eu não tenho nenhuma máquina deste seguimento, infelizmente.
Uma coisa que vc pode fazer é verificar o alinhamento das mesas de entrada e saída (se ela tiver/for assim).
Outra coisa que já li, foi que alguns proprietários de desengrossos, fizeram uma mesa auxiliar, pois assim a peça a ser plainada, sempre manterá o nível, evitando assim, que o peso da parte frontal não faça pêndulo e levante a parte traseira que ainda está na máquina.
Fritsch
Hobby: Carros antigos
Localidade: Caçador
Mensagem por Fritsch »
Exatamente o que o Giulliano Falou.
A plaina tem 2 roletes, um frisado na
antes e outro liso depois do rolo das navalhas.
Se fizer o efeito pêndulo na entrada ou
saída da tábua, a ponta vai aproximar
das navalhas e acontece isso
Ronaldo, isso é normal, tanto na entrada quanto na saída...
eu coloquei uma tábua na mesa... isso minimiza o efeito...
outra opção é descartar as partes onde ficam os rebaixos...
Por acaso estava zapeando pelo Youtube :Compchat: e vi este vídeo que vem bem a calhar...
phpBB [media]
Também já notei que isso tende a acontecer. Tanto que tem até nome em inglês. Isso e o Drift da Serra fita...
A idéia é aplainar sempre antes dos cortes, ai se for muito pode-se descartar essa parte
Creio que os amigos responderam sua pergunta :up:
Na minha nova bancada para tupia, eu fiz ela uma pouco maior para colocar uma mesa auxiliar na saída.
Comigo acontece só na saída, mas se eu segurar com firmeza a peça, e mantendo o ritmo da máquina esse efeito minimiza muito.
Eu aplaino as peças maiores, caso precise corta-la.
Outra coisa demora mais isso que faço mas as perdas são insignificantes:
"Sempre tiro de 2 em 2mm. e no final de 1 em 1 mm, e assim eu aumento a vida útil das facas da plaina."
ROMEFE
Localidade: Itajubá
Agradeço muitíssimo as dicas enriquecedoras dos mestres, já vou colocar em prática. Sou iniciante nessa arte maravilhosa que é a marcenaria.
alflopesrj
Mensagem por alflopesrj »
So quero te alertar com relação a um possivel problema que vc pode ter com essa maquina. Comprei uma e com 30 min de uso a mesma soltou fumaça e parou de tracionar a madeira. Ao desmontar a tampa lateral, percebi que a correia havia rompido devido ao travamento da polia no eixo devido o mesmo estár sem qualquer lubrificacao. Para nao dizer que nao havia lubrificacao, so tinha um pouco de graxa na ponta do eixo, mas sem qualquer efeito. Seria bom vc verificar para que nao aconteça o mesmo com vc.
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Sobre essa "mordida" no desengrosso no início e no final do corte uma dica interessante no final desse vídeo
Só fiquei em duvida quanto a tua pergunta, isso acontece ao usar o desengrosso ou a plaina?
Eu sempre quis comprar essa máquina, mas, quando fui comprar ela estava em falta e a politica de importação tb tinha mudado, o vendedor me informou que não tinha previsão de chegada de novo lote, ai com medo de encarecer ou pararem de importar eu acabei levando o desengrosso, mas um dia ainda pretendo comprar esse. Gostaria de saber o que voce achou da plaina.
