Sempre que estou a procura de uma ferramenta, geralmente, faço uma pesquisa que as vezes leva semanas, comparando preços, despesas de envio, qualidade etc.
Estava há algum tempo pensando em comprar uma POLICORTE, pois quando preciso cortar metais uso uma esmerilhadeira com disco de corte. Tem funcionado, mas a POLICORTE era o objetivo.
Varias marcas passaram na tela do monitor, com vários preços, o terrível sempre era o frete, que em alguns casos era de R$150,00,
Hoje pela manhã resolvi olhar novamente, desta vez na OLX, e olha o que achei...
UMA POLICORTE BOSCH NOVA NA CAIXA, 220V(a voltagem que eu preciso) POR R$500,00...
Em Porto Alegre, onde trabalho, a voltagem é 127v, sendo que eu moro em Viamão onde a voltagem é 220V.
Mas tem mais, liguei e perguntei se podia entregar no meu serviço e.......................SIM, foi entregue....
...mas não termina por aí, a pessoa que me vendeu disse que o seu pai trabalhava no mesmo lugar que eu, ou seja, o pai dele era meu ex-colega, hoje aposentado.
Só para constar:
Nas pesquisa que fiz com essa marca encontrei preços como R$767,00, R$749, fora o frete.
Nessa brincadeira devo tereconomizado uns R$300,00.
Por isso sempre é bom fazer uma pesquisa, sempre tem uma BARBADA perto de você.
Eu tenho uma maquina igual a essa e estou muito satisfeito com ela. Quando fui comprar eu pesquisei muito e acabei comprando a Bosch por motivo de segurança - é a única policorte que tem proteção total da serra.
No mais ela se equivale às outras de primeira linha.
Zzeff,
Não entendi. Eu tenho uma DeWalt e não vejo diferença.
POLICORTE BOSCH
POLICORTE DEWALT
Roberto,
Parabéns... Como costumamos dizer: brinquedinho novo é tudo de bom.
Gostaria de chamar a atenção para um assunto recorrente aqui no fórum: SEGURANÇA!
Quando falamos em máquinas perigosas em nossas oficinas sempre vem à nossa cabeça a serra circular, não é mesmo. Poucos sabem que a policorte é uma máquina tão ou mais perigosa que uma serra circular. O perigo da policorte está no disco de fibra que pode se romper, sair voando pela oficina e atingir alguém. Eu ia colocar umas fotos mas achei muito pesado (quem tiver estômago pode procurar no Google).
Para operar uma policorte alguns cuidados devem ser observados:
- leia atentamente as recomendações do fabricante no manual de instruções;
- utilize sempre EPI;
- verifique as condições do disco a cada uso, trocando ao menor sinal de desgaste anormal ou fissuras;
- utilize sempre discos originais ou de marcas reconhecidas (siga as recomendações do fabricante - nada daqueles Xing-Lings "baratinhos");
- não use o disco de corte como esmeril para fazer desbastes, pois isso afina o disco diminuindo a sua resistência, podendo fazê-lo partir;
- prenda bem a peça a ser cortada, apoiando no caso de peças longas (a peça não pode se movimentar durante o corte);
- deixe a máquina atingir a velocidade máxima antes de iniciar o corte;
- evite se posicionar na linha de corte;
- não opere a máquina perto de líquidos, poeiras ou gases inflamáveis (cuidado com as fagulhas);
- não force demasiadamente a máquina contra o material que está sendo cortado: vá descendo o disco suavemente;
- cuidado no final do corte para a peça não "beliscar" o disco;
- cuidado com a peça cortada, pois ela está quente;
- não use a policorte com discos dentados (discos de serra circular);
- não use a policorte para cortar madeira, plástico ou magnésio;
Estou pretendendo fazer uma bancada para instalar minha máquina. Andei pesquisando.
Divirta-se com segurança!
ericohrfs escreveu:PC64, muito obrigado pelas dicas! Vejo muito o pessoal desbastando como moto esmeril
esse lance da segurança é sempre importante!
Érico,
Eu também já vi muito isso. O cara corta a peça e dá o acabamento na própria policorte. O problema é que discos de corte e de desbaste são discos diferentes. O disco de corte não doi projetado para ser usado na lateral como o de desbaste. Ao forçar o disco lateralmente ele empena e pode se quebrar. Além disso ele não tem muito material na espessura, pois é mais fino (menos de 3 mm de espessura), feito para fazer um corte limpo.
Ao usá-lo na lateral ele vai gastando o material abrasivo e as fibras que dão resistência ao disco e ele vai enfraquecendo, podendo se quebrar com a alta rotação da máquina. Eu não gostaria de ver um pedaço de disco sair voando pela minha oficina....
Parabens pela aquisição, só um pitaco que passa despercebido, quando compramos discos de corte, eles vem com data de validade que deve ser repeitada, pois eles correm o risco de se desmancharem, principalmente os que não foram usados, eu perdi vários discos por esse problema, pois comprei para esmerilhadeira uma caixa com dez discos e demorei muito para usar.
Estimado PC64,
Se você observar, a proteção da DW em descanso não protege totalmente o disco. Já isso não acontece com a Bosch. As fotos mostram a DW em descanso e a Bosch em posição de corte. Quando a Bosch volta à posição de descanso, a proteção é total... nas outras isso não ocorre.
Agora eu entendi. Quando a máquina está na posição de descanso o discurso fica totalmente fechado. Embora seja um item de segurança a mais, não é tão importante, pois a máquina na posição de descanso, com o motor parado não oferece perigo. Quando em operação a capa de proteção funciona como as demais. Até acho que deixar o disco a mostra facilita as inspeções visuais.
RobertoPV escreveu:...
Pc, Obrigado pelas dicas de segurança. Qualquer máquina é um perigo.
Roberto,
Tenha sempre uma coisa em mente:
A máquina mais perigosa é aquela que você está usando no momento!
