Skil 3610 desalinhada?
RobertoPV
Localidade: Viamão - RS
Mensagem por RobertoPV »
Ontem ao fazer uma limpeza na minha SKIL 3610, notei que a lamina esta desalinhada em relação a mesa, uns 3 mm na saída da lâmina, fica melhor entendido na figura abaixo.
Essa não é a minha serra, apenas uma figura que peguei para ilustrar.
Procurei um parafuso para ajuste, mas não achei, li o manual e também não encontrei nada, apenas ajustes de 90º e de 45º.
Alguém já se deparou com esse problema?
Re: Skil 3610 desalinhada?
O alinhamento do disco no corte deve ter relação com as canaletas por onde caminham os runners, paralelas ao disco e não com a extremidade da bancada da serra
Quanto alinhar o disco, na BDTS tem 4 parafusos que prendem o conjunto do motor na bancada, 2 dianteiros e 2 trazeiros que permitem esse alinhamento
Na Skil, melhor esperar o PC se manifestar, ele com certeza conhece essa máquina e poderá te dar a dica certa
Talvez com esse vídeo tu consiga o alinhamento desejado
phpBB [media]
Bom dia.
Tenho essa máquina também :doh: mas por pura sorte, precisei fazer o mínimo para ter cortes satisfatórios (pouco na verdade).
Trata-se de uma máquina voltada para canteiro de obras que nós insistimos em usar na marcenaria, que exige cortes com certa precisão que na carpintaria poderia passar batido.
Nosso colaborador Marcos Leitão fez um excelente tutorial de como colocou a serra dele em ponto de uso.
Veja aqui===>
Boa leitura :whack:
Eu tinha o mesmo problema com a minha finada 3610 (pifou o motor antes do Natal, belo presente de Natal eu ganhei..... :loll: :loll: ).
Só que a diferença era de 2 mm. Uma máquina difícil de mexer, pois não tem espaço para girar uma chave.
Agora estou fazendo uma caseira, pois tenho um motor de alta RPM com 1.5 HP.
Roberto,
Dessa vez vou deixar passar. Nunca tive uma 3610...
O Micro achou um excelente vídeo mostrando como fazer essa regulagem. O curioso é que esse problema é crônico da máquina. Esse é um dos motivos pelos quais uma DW745 custa mais caro: ela já vem regulada de fábrica!
Espero que você consiga ajustar a máquina. Pelo que eu vi no vídeo é bastante fácil. É só uma questão de paciência.
RobertoPV
Ontem quando cheguei em casa fiz uma medida em relação a régua de corte, deixei em 8cm e a medida bateu tanto na entrada como na saída do corte. Como ontem estava um calor dos infernos aqui no sul, (fez 37ºC) abandonei a missão e não fiz outras medidas. Hoje tá chovendo e vou tentar medir outra vez.
Micro valeu pelo vídeo. :up:
Roberto,
Assista esse vídeo sobre alinhamento de serra circular. É claro que você não vai comprar esse jig, que custa uma pequena fortuna, mas dá para fazer algo parecido com um relógio comparador ou um paquímetro. O importante é o conceito: saber o que deve ser alinhado. Como você vai conferir as medidas vai depender dos instrumentos que você tiver à mão. Lembre-se que
RobertoPV
Bom vídeo,
Como nós não temos essa tecnologia ao nosso alcance, até temos, mas custa muito caro, da pra fazer com um giz.
RobertoPV escreveu:Ontem quando cheguei em casa fiz uma medida em relação a régua de corte, deixei em 8cm e a medida bateu tanto na entrada como na saída do corte. Como ontem estava um calor dos infernos aqui no sul, (fez 37ºC) abandonei a missão e não fiz outras medidas. Hoje tá chovendo e vou tentar medir outra vez.
Roberto, não se deve levar a fence como parâmetro, mas sim os rasgos da mesa.
Relógio comparador realmente se torna caro, pois não o utilizaremos sempre (na marcenaria/carpintaria).
Vc pode colocar um material rígido e com as dimensões da largura do rasgo, comprimento do disco e uns 5mm mais alto que a face da mesa e fazer as medições com um paquímetro digital, ou analógico de boa marca.
Lembrando que o material deve e tem que estar totalmente simétrico e faça as medições em ambos os lados.
Giulliano,
Concordo que um relógio comparador é um exagero para alinhar uma serra circular, mas hoje em dia há opções baratas, a partir de R$ 65,00. Não é necessário ter um instrumento de muita precisão. Qualquer relógio Made in China serve, pois estamos trabalhando com marcenaria e não com mecânica de precisão.
O que é tremendamente dispensável é o jig. Dá para fazer um, como o que eu fiz para minha MLT 100. Eu mostrei .
Se você não quiser comprar um relógio comparador pode fazer o jig e colocar o paquímetro, utilizando a perna de medir profundidade para medir a distância.
Eu fiz um jig com runner pra correr na canaleta esquerda
Nesse jig fixei meu paquimetro
Levantei todo o disco
Prendi no disco uma regua de aluminio e comprarei as distâncias da regua na entrada e na saida da bancada
Fui ajustando até conseguir igualar a distanda da regua nas extrmidades da canaleta esquerda
Roberto, o PC e o Micro já nos deram uma aula :clap1:
Realmente PC, vc tem razão, agora mesmo estava dando um zapeada no mundo Xing & Ling e até adcionei um relógio comparador no carrinho de compras (se vou comprar é uma outra história :doh: ).
Micro, essa alternativa não tinha pensado.
Giulliano escreveu:...
Giulliano,
Para a precisão que necessitamos um instrumento Xing-Ling está muito bom. Quem necessita de instrumentos precisos são os torneiros mecânicos. Pra marcenaria os Xing-Ling estão pra lá de bom!
O jig que fiz é igual ao do pc
A diferença é que ele fixou o relógio e eu o paquimetro
Eu fixei uma régua de aluminio no disco todo levantado, com grampos, e eliminei a diferença que tinha nas extremidadas da bancada
Quanto maior a distância medida, mais preciso fica, só no disco ainda fica uma boa diferença, estou falando é claro em medição com o paquimetro
jpmoco
Registrado em: Qua Jul 15, 2015 11:57 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Joao Paulo Moco
Data de Nascimento: 09 Ago 1958
Profissão ou ocupação: Refirgeração
Localidade: Aveiro
Estado: VG
País: PT
Mensagem por jpmoco »
Obrigado pelas ideias excelentes.
