Mais uma Serra Fita para restauro
Pessoal minha anti tetânica venceu e a ferrugem me contaminou.
Adquiri outra serra fita para restaurar. Sábado o cara me trouxe a dita. Sem marca aparente, volantes de 77cm.
Pensa numa coisa pesada, entre quatro pessoas apanhamos pra botar pra dentro da oficina. Algumas partes quebradas, mas solucionaveis. Rodas giram sem folgas.
Eu treinando a solda de ferro fundido.
Esse é o braço da guia superior da fita. Comecei nessa peça que não recebe tanto peso. Ainda preciso estudar melhor isso.
Re: Mais uma Serra Fita para restauro
Ademir,
Que maquina parruda meu amigo, essa ai depois de restaurada vai dar para desdobrar uma arvore inteira, ela já veio com motor? Vc pretende bater um jato de areia nela?
O cara me deu um motor junto mas é de 1,5 cv ótimo para um torno. Acho que pra essa máquina precisa de pelo menos 3cv pra tocar.
Até pensei num jato de areia, mas depois do trabalho que deu pra botar pra dentro da oficina ela não sai mais dali nem a pau. Vou de esmerilhadeira, disco flap, escova de aço o que der...
ótima aquisição
Ademir,
Bela máquina. Depois de restaurada vai ficar linda. Jateamento não seria uma má ideia. Pouparia muito trabalho para fazer os cantos. A lixa vai bem nas superfícies planas, mas deixa muito a desejar nos cantinhos. A mesa merece um trato especial, como eu fiz na minha Colt:
Utilizei lixa d'água a seco. Comecei com a 180.
Ver em Tamanho realhttp://i1322.photobucket.com/albums/u57 ... jt2w9.jpeg[/miniatura]
Depois passei a 280 e por fim a 400. Além do que eu já havia lixado no dia anterior foram mais 3 horas de lixamento !!! Após o lixamento eu passei massa automotiva para polimento, polidor e cera!!!
Ver em Tamanho realhttp://i1322.photobucket.com/albums/u57 ... ks702.jpeg[/miniatura]
O resultado me deixou satisfeito:
Ver em Tamanho realhttp://i1322.photobucket.com/albums/u57 ... 5bx9m.jpeg[/miniatura]
A cera deixa uma camada que impede a oxidação.
Bah ficou linda a mesa da sua serra PC. Brigado pelas dicas, pretendo fazer isso mesmo, além do visual fica muito bom para trabalhar.
Realmente o jateamento seria a solução mas nesse caso fica inviável, pensei em limas rotativas nos cantos mais difíceis.. e no andar devem surgir mais idéias, sempre é assim
schneider escreveu:... além do visual fica muito bom para trabalhar.
Realmente. As madeiras deslizam muito bem sobre ela.
A cera automotiva é boa para duas funções:
- deixar a mesa bastante lisa;
- proporcionar uma camada protetora para evitar a oxidação (mesa de ferro fundido oxida só de você olhar pra ela....)
Quanto aos pontos de ferrugem na estrutura você pode dar uma geral com lixa e escova de aço de depois passar um neutralizador de ferrugem, como o Ferrox ou outro similar. Depois disso é só dar um fundo e pintar. Vai ficar nova.
Vai ficar com ela também ou pretende vendê-la?
Depende da situação PC, acabo comprando o que não posso e quando vejo tenho que passar no troco. Mas só de pensar em ter que remover isso do lugar já conta ponto pra ficar com ela. Isso realmente quebrou minhas costas, que suador. E é sempre um aprendizado, em cada máquina tenho que aprender ou melhorar algo novo, to gostando muito disso. Na de madeira deu pra compreender bem o funcionamento de uma serra fita o que vai facilitar em muito meu trabalho nessa.
O anti ferrugem tenho aqui, mas vou tentar remover o que consigo. E é sempre uma aprendizado
Eu já comprei material para colocar uma roldana no teto da garagem para facilitar a colocação e retirada de coisas da caçamba da Chevy. Tirar a Colt de lá, só eu e meu irmão, também não foi fácil. Além do peso tem o tamanho.
RMilani
Localidade: Mogi das Cruzes
Mensagem por RMilani »
Uma dica que pode ser útil no tratamento da ferrugem é o "PCF" da Quimatic. Reage com a ferrugem e já deixa uma camada de fundo. É mais caro que os removedores de ferrugem, mas fácil de usar pois basta escovar para remover o mais "grosso". É sempre a minha opção quando enfrento ferrugens. Aceita tinta direto, sem precisar de fundo.
Opa, mais uma dica anotada. Isso é bom desse negócio.
Valeu
Parabéns pela aquisição Ademir.
Vc com tanta serra de fita e eu aqui pensando em fazer uma...
RMilani escreveu:...
Renato,
Eu Vi o PCF, mas nunca usei. Ele é melhor que o Ferrox?
eu tenho usado ácido fosfórico que é a base de todos eles,sai mais barato,pode ser usado puro ou diluído com um pouco d'agua.
RobertoPV
Localidade: Viamão - RS
Mensagem por RobertoPV »
chatara escreveu:eu tenho usado ácido fosfórico que é a base de todos eles,sai mais barato,pode ser usado puro ou diluído com um pouco d'agua.
Exato. Muito mais barato e resolve.
RMilani
Renato,
Na minha opinião, é sim. Dá menos trabalho na preparação da superfície por que basta uma escovada na ferrugem para já poder aplicar. Forma uma capa com a ferrugem que sobra e dispensa fundo para pintura. Se tiver oportunidade, testa uma vez, eu acho muito bom o resultado.
MORAL
Registrado em: Dom Abr 03, 2016 11:39 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Moris
Data de Nascimento: 23 Jun 1952
Hobby: Eletrônica
Localidade: Mangaratiba
Mensagem por MORAL »
RMilani escreveu:
Já testei muitos produtos. O melhor, até agora foi o PCF. Não conheço o Ferrox.
Onde encostrar o ácido fosfórico? Só conheço uma loja de produtos químicos, mas geralmente o produto é PA (Para Análise), muito puro e consequentemente muito caro.
MOR_AL
Moris, aqui em Sampa, tem na Benzol na rua Faustolo 1760 na Lapa, ligar antes para ver se tem em estoque, ou na Resimapi na rua 21 de abril 1235 no Belenzinho este sempre tem estoque.
obrigada pela dica, Chatara
chatara escreveu:Moris, aqui em Sampa, tem na Benzol na rua Faustolo 1760 na Lapa, ligar antes para ver se tem em estoque, ou na Resimapi na rua 21 de abril 1235 no Belenzinho este sempre tem estoque.
:happy; :happy; :happy;
A da Lapa é aqui pertinho de casa. Pena que não abre no sábado.
RMilani
O Ferrox é ótimo também, mas por se tratar de um produto base ácida, ele continua agindo, mesmo depois da ferrugem sumir e sequência para a aplicação do fundo tem que ser logo. Já o PCF (o nome vem de "Primer Convertedor de Ferrugem"), apesar de ser também base ácida, acaba por transformar-se em uma película que parece plástica. Dá mais tempo para se retomar o tratamento da peça, sem que novos pontos de oxidação surjam. Como normalmente eu não tenho tempo para dar sequencia logo aos restauros que eventualmente faço, se não for o PCF, é tempo perdido. Além disso, quando há furos ou fissuras, livrar-se dos efeitos pós aplicação do Ferrox, é mais complicado (ao meu ver), já com o PCF, fica a película. O PCF eu encontro em varias lojas, inclusive as de ferragens por aqui.
Gastao
Registrado em: Seg Nov 12, 2012 9:54 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Valter
Data de Nascimento: 15 Dez 1978
Hobby: Bricolage
Localidade: Maua
Mensagem por Gastao »
Caramba schneider, essa máquina é do tempo que as coisas eram feitas para durar! Excelente aquisição. :clap1:
Quanto ao tratamento anti ferrugem, eu prefiro o PCF pela praticidade, mas todas as opções citadas pelos amigos são muito boas, e certamente trarão bons resultados.
Gastão
Ademir tu tá ficando com uma marcenaria de dar inveja :clap1: :clap1: :clap1:
Parabéns pela nova(vintage) serra de fita :clap1: :clap1:
Depois de restaurada posta as fotos pra gente molhar o teclado :oba:
Que nada Edu, to virando reciclador, junto, arrumo e vendo.
Pode deixar que o processo será devidamente documentado.
Essa máquina deu sorte de parar nas suas mãos Ademir. Cuidadoso nos detalhes como você é, ela volta à ativa em grande estilo. :clap1: :clap1: :clap1:
Ressuscitando o tópico e a serra...
Vou ter que terminar essa máquina as pressas. O pessoal da empresa que faço uns pés de mesa me desafiaram a fazer uns pés Luis XV ou coisa parecida. Como bom teimoso que sou la vou eu.
Iniciando por um pé que veio quebrado
Como não to confiando na minha soldagem de ferro fundido to colocando reforços aparafusados em ambos os lados
Essa é a parte mais crítica do projeto. Essa moldura onde vai o eixo do volante superior e suas regulagens veio quebrada.
Soldei mas decidi fazer outra peça em aço, visto já ter pouca parede ali onde vai o parafuso em cada lado que é o que sustenta o eixo.
Recortando as peças
Montado e ponteado. Fiz um chanfro em todas as junções e soldei interna e externamente
Testando no lugar.
Ai terminou o sábado e depois que me dei conta que tinha botado a coisa virada. A regulagem de inclinação tem que ficar pra baixo
Hoje pela manhã não rendeu o esperado, foi inverter a posição, soldar uma porca com um fuso pra essa regulagem. Montei o volante superior e botei um fio 6mm pra testar e ainda vou ter que ajustar a fixação da coisa pois faltou curso na regulagem, ai proveito tiro mais fotos desse mecanismo.
PauloRogerio
Hobby: Bricolagem
Localidade: Anapolis
Estado: GO
Mensagem por PauloRogerio »
Parabéns pelo trabalho!
Está aí uma ferramenta que está me faltando: serra de fita.
Não preciso de uma grande, uma que dê conta de cortar uns 5cm de altura já me serve.
Vamos produzir serragem!
Paulo Rogério
@arterecortemadeira
arterecortemadeira@gmail.com
Devido a urgência da necessidade tirei uma folga ontem pra mais uma pegada
Borracha do volante inferior foi uma câmara de motocicleta
Transmissão resolvi usar uma correia dentada de gol que tinha aqui. Rebaixei a polia do motor
E fiz outra de angico para o eixo do motor pois a original quebrou ao tirar para troca dos rolamentos.
Funcionou mas tá oscilando um pouco, vai ser trocada..
ajeitando a mesa
Esse é o braço da guia da serra. Como tava encravado resolvi dar um "passe" com lixa no torno
Como vi que não ia conseguir fazer nem a metade do que tinha planejado resolvi dar uma lixadinha no tampo pra finalizar o dia
Não to conseguindo mandar mais que uma foto por tópico, sempre pede pra reconectar e ai perco tudo, ta acontecendo nas respostas também, digito tudo e ai pede senha de novo...
Já ta parecendo uma serra de novo
Tá ficando bom o restauro.
Quanto as fotos, eu dou preferência a hospedagem externa, assim coloco no tamanho 800X600 e a quantidade que eu quiser.
Ta dando até pra trocar de sub fórum, tanto aqui como no micro de casa.
Se digito uma resposta e vou no enviar também pede senha denovo e volta na resposta em branco...
schneider escreveu:Ta dando até pra trocar de sub fórum, tanto aqui como no micro de casa.
Alguns navegadores tem uma opção de navegar "IN-Private" cada navegador usa um nome diferente para essa função.
Na realidade ela te mantém você protegido não deixando os sites gravarem ou lerem seus "CooKies", mas o fórum usa os Cookies para guardarem as informações de login, e outras informações relativas a sua conexão, com esta função bloqueada, você fica todo o tempo deslogando, pois fórum não consegue ler o Cookie de login.
Obs: Alguns anti-vírus também tem navegação Privativa, que causa o mesmo efeito nocivo a sua navegação no fórum.
Desabilite isso :up:
