Coleção completa.
- marcioreis
- Hobby: Decoração
Coleção completa.
Depois de muito tempo garimpando a internet e comprando bits para dremel, finalmente comprei tudo o que eu queria para aperfeiçoar a técnica de desenhar em materiais diversos usando a dremel, inclusive esculpir. Comprei tudo da melhor qualidade possível que coube no bolso, a maioria original da dremel e da conceituada marca thk, Nada daqueles kits que tem de tudo um pouco e que quase nada presta. Aproveitei para fazer uma adaptação em uma caixinha de plastico para poder organizar tudo.
Uma palhinha para inspirar quem quiser entrar nessa empreitada, com capricho o resultado fica lindo!
Re: Coleção completa.
Marcio, ficou espetacular sua caixa de acessórios Dremel...
aguardamos os trabalhos...
- marcioreis
- Hobby: Decoração
Obrigado, Ilton, amanhã mesmo eu darei inicio aos treinos, postarei aqui se sair algo bacana!Ilton escreveu:Marcio, ficou espetacular sua caixa de acessórios Dremel...
Abraços!!
Isso aí
Trabalho de qualidade pede ferramenta de qualidade.
Márcio,
Eu também tenho um grande arsenal de acessórios para a Dremel. Alguns originais e outros comprados no Aliexpress. Entre eles destacam-se o pedal de controle de velocidade e o chicote.
Deixo a máquina montada e pendurada ao lado da bancada pois notei que se eu tiver que pegá-la na caixa toda vez que for usar acabo não usando. Aliás, isso vale para o soprador térmico também. Depois que instalei ele ao lado da bancada eu passei a usá-lo bem mais.
- Hobby: Luthieria
- Localidade: Teresina
- Estado: PI
muito legal essa coleção
acredito que o que o Paulo Celson falou valha também para parafusadeira (ainda mais se for com fio)...
- marcioreis
- Hobby: Decoração
Verdade, Giuliano... Dificil fazer algo de qualidade com ferramentas ruins. Um abraço, meu amigo!Giulliano escreveu:Isso aí![]()
- marcioreis
- Hobby: Decoração
Realmente é bom ter o eixo flexivel, ainda mais se for usar a dremel 4000 que é pesada e tem uma pegada ruim para executar trabalhos de precisão.PC64 escreveu:Márcio,
E quanto ao pedal, consigo achar aqui no Brasil ou só no Ali express?
- marcioreis
- Hobby: Decoração
Obrigado, Erico!ericohrfs escreveu:muito legal essa coleção
Abraços!!
Esse aí eu não sei onde comprar, pois comprei de um amigo meu. Vou ver com ele onde ele comprou.marcioreis escreveu: E quanto ao pedal, consigo achar aqui no Brasil ou só no Ali express?
Vou acompanhar este post pois gostaria de aprender um pouco mais sobre a Dremel.
Engraçado que tenho a 3000 e a 4000 e não percebo muita diferença de peso, mas o Chicote é essencial para qualquer uma delas. Não só o Chicote porque ele só não dá jogo. Tem que ter ele e o suporte para pendurar a Dremel.
Quanto aos Kits genéricos .... fiz a besteira de comprar um deste e só não joguei fora porque tem um monte de lixas e elas são boas, mas as pontas montadas são uma m... comprei baratinho e recebi porcaria né?
Pedal: USA
Pedal: USA
é possível aproveitar o pedal de máquina de costura, se tiver sorte vem junto a lâmpada. tenho visto no ferro velho
- marcioreis
- Hobby: Decoração
Estou acostumado a fazer desenhos geométricos com a dremel e confesso que é bem mais fácil, basta fazer alguns traços na madeira e depois seguir com a dremel na mão livre ou mais fácil que é no suporte que deixa a dremel como tupia. Hoje eu resolvi dar uma treinada em desenhos não geométricos e ralei para fazer uma coisa boba, principalmente pelo fato de ter copiado no olhômetro, e fiz em um tamanho pequeno, cerca de 4 centimetros em madeira ipê. Seguem as fotos do feito e dos acessórios dremel usados.
- marcioreis
- Hobby: Decoração
Oi Marcos, a dremel 3000 tem cerca de 550 gramas enquanto a 4000 tem 660 gramas, eu acho a dremel 4000 mais encospada, talvez por conta do motor mais potente.Marcos escreveu:Vou acompanhar este post pois gostaria de aprender um pouco mais sobre a Dremel.
Pedal: USA
Usar acessórios paralelos não compensa, eu inventei de comprar uma escova de aço de marca eda, assim que eu coloquei essa porcaria na dremel e liguei, um monte de cerdas de aço foram arremessadas a uma velocidade maluca, e o vacilão aqui não estava usando óculos... Quaaaase acertei o olho.
Se você estiver pensando em comprar acessórios originais, compre na hp ou na casa dos parafusos no sia, é muito mais barato do que nos demais lugares, inclusive bem mais barato do que na leroy.
- marcioreis
- Hobby: Decoração
Muito bom, você tirou a minha dúvida, pois eu estava imaginando que o motor de máquinas de custura funcionam em 220 volts. Eu achei no mercado livre com 3 velocidades... Eu estava pensando em mais variações, talvez adaptar um dimer em um pedal numa gambiarra maluca...chwdy escreveu:é possível aproveitar o pedal de máquina de costura, se tiver sorte vem junto a lâmpada. tenho visto no ferro velho
Sabe se o dimer estraga motor?
