alimentador para maquinas
vejam que interessante jig, para alimentação de tupia.serra plaina etc. aparentemente fácil de construir.
phpBB [media]
Re: alimentador para maquinas
Incrível Chatara, gostei e acho que melhora muito a qualidade do serviço pois a madeira percorre todo o trajeto a pressão e velocidade constantes. Acho que até da para fazer se agente tiver aquela caixa de transmissão que fica à frente do jig e transmite a força motriz da furadeira.
Já salvo para quem sabe um dia.
Achei muito interessante, mas onde se consegue a tal caixa de redução ?
De fato a construção é inteligente
Realmente é uma solução interessante, mas essa caixa de redução tb é a minha dúvida
Muito legal mesmo. Bem bolado. A caixa de redução tem para vender na Piratininga, aqui em Sampa. Só não sei se tem pequena assim, e nem o preço. Abraços!
chatara escreveu:aparentemente fácil de construir.
Professor Chatara carecemos de suas habilidades na tornearia :loll:
Mas falando serio /think
Será que com uma parafusadeira elétrica com velocidade variável, e esta peça abaixo não seria possível :?:
O mandril dessa peça remove fácil como nas furadeiras :up:
janc
Mensagem por janc »
Grande Chatara, com certeza só é fácil para alguém habilidoso com tu és.
A traquitana, realmente, é fantástica.
Bela garimpada.
evandrorp
Registrado em: Sex Dez 05, 2014 10:47 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Evandro
Data de Nascimento: 12 Jul 1975
Mensagem por evandrorp »
Genial.
:clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
RMilani
Localidade: Mogi das Cruzes
Mensagem por RMilani »
Boa garimpada Chatara.
Edu, no mandril angular, as engrenagens devem ser cônicas:
e para fixar esse conjunto é complicado. É mais fácil fazer o redutor com uma rosca sem fim e uma engrenagem helicoidal:
Imagem.
As duas fotos foram tiradas da internet, só a título de ilustração. Mas note que fazer os suportes para a helicoidal, é bem mais simples...
Ou aquele ventilador queimado, com sistema oscilador..... O problema é a engrenagem que normalmente é plástica (sabe lá quanta força aguenta), mas para quem tem um desses chininhas queimado no "depósito de matéria prima" (ou dando mole numa caçamba :loll: ), a parte mecânica da encrenca tá quase....
Ainda vou aprender a colocar esses links corretamente :harg: .... Burro velho também aprende /think .
RMilani escreveu: para fixar esse conjunto é complicado.
Discordo :[-X:
A própria parafusadeira vai segurar o mandril angular,
e a outra ponta do mandril angular,
vai no eixo central da caixa de 3 engrenagem com os 2 roletes.
Este eixo central vai estar preso, e portanto não poderá haver torção do mandril angular :up:
boas Edú, tô longe de ser professor, to mais pra burro velho, continuo a apreender , o que sei consigo passar.
as indicações do Renato são interessantes ,mas vai depender de mais peças usinadas, e aí pode comprometer o orçamento.
vamos botar a cachola prá funcionar, um exemplo bem simplório que todos conhecem; batedeira de bolos das antigas, já vem com eixo e engrenagens, é só adaptar 2 eixos e colocar os roletes de borracha, o motor é universal, aceita algum variador de velocidades, outro exemplo, uma esmerilhadeira Xing, com motor queimado, usando a parte da transmissão angular, com outro motor ou furadeira ou parafusadeira e por aí vai.
a idéia do mandril angular vai funcionar, ele pode ter velocidade 2:1 ou 1:2 dependendo da posição que é conectado, em baixa rotação o sistema motor pode sofrer mais esforço, e com ventilação reduzida.
no vídeo a redução da caixa de engrenagens é de 24:1 onde tem um bom ganho em torque que alivia bem o esforço da furadeira.
vamos em frente que o tópico vai render
RMilani
É Edu, usar um mandril angular não é tão difícil mas a carcaça dele é que vai suportar todo o esforço. Guenta?
Bom, a ideia de usar um daqueles oscilantes de ventilador, eu mesmo descarto: Fui no meu "shopping sucatinha" catar um deles e a redução é muito grande. A engrenagem que pensei que poderia ser usada é de dentes retos.....
Quanto a usinar as peças, o problema é fácil de contornar para quem tem uma serra tico tico de mesa ou de fita que incline a base . Tem um site onde se consegue imprimir uma , ou conjuntos. Não deve ser nenhuma novidade, mas vale colocar aqui.... O problema fica com o parafuso (rosca sem fim) para acionar a dita.... Pra quem tem um ventilador sucateado em casa, dá pra aproveitar o eixo, já tem o sem fim e é só fazer a engrenagem com uma madeira dura para não desgastar logo. Para quem tem torno e não tem ventilador queimado :doh: .... é diversão garantida :saint: .
Já para controlar a rotação, não precisa ser nenhuma dessas furadeiras melhorzinhas.... Usa-se um dimmer por que os motores de escovas aceitam perfeitamente esses controles. Baratinho, os pequenos de até 600W saem em torno de R$ 35,00. E se alguém quiser fazer em casa, arrumo um esquema com filtros contra interferências (vai gastar menos ainda) e o layout da placa.
Bora em frente com a prosa. Vai sair coisa boa ainda!!
Viu, burro velho aprende :happy; , já consegui dar um jeitinho no link.... :loll:
