Kreg Jig e seus parafusos
Amigos comentei em minha ultima MSG, sobre uma ideia de desenvolver um Jig Tipo Kreg R3,
e corri atrás de tipos de parafusos que poderiam também substituir os originais,
e achei um texto em Blog lá fora, salvei apenas o texto e traduzi,
caso haja algum erro poderemos melhora-lo.
Quando iniciar o KReg R3 Diy farei as postagens.
[/b]
TIPO DA CABEÇA DO PARAFUSO
SPS - significa cabeça tipo panela.
SML- significa cabeça tipo flangeada, está é ideal para MDF, fixa bem e não irá penetrar na madeira ou MDF.
Formato da Rosca
C-Rosca grossa: madeiras macias tais como: Pinus, Cedrinho, MDF, MDP, ODP, Compensados e similares.
"Conselho útil" No MDF, MDP, ODP, inicie com Baixa velocidade na parafusadeira,
vá aumentando gradativamente até fixação completa na peça,
evite a velocidade máxima, risco de trincas, principalmente no MDF.
F- Rosca fina: Madeiras duras tais como: Ipê, Jatobá, Sucupira Freijó e similares.
Hi-LO – Rosca mista: Uso em plásticos, nylon, Teknyl, Poliacetal, e materiais de baixa e média densidade.
Obs: "opinião minha" Em Poliacetal eu usaria Rosca Grossa.
Revestimento ou Material do Parafuso
Parafuso Zincado – Para áreas secas.
B – Blue Coat revestimento anticorrosivo área molhada.
SS- Aço inox – Aplicações marítimas.
Nomenclatura (siglas)
SML C 125: Cabeça flangeada Rosca grossa Medida uma polegada e um quarto
SPS F 1: Cabeça panela Rosca fina Medida uma polegada
Materiais e Tamanhos indicados para uso no Kreg Jig
Espessura do Material || Comprimento do parafuso || Ajuste feito no Kreg
1⁄2” (12 mm) || 3⁄4” (19 mm) || Marca de 1⁄2”
5⁄8” (16 mm) || 1” (25 mm) || Marca de 5⁄8”
3⁄4” (19 mm) || 1-1⁄4” (32 mm) || Marca de 3⁄4”
7⁄8” (22 mm) || 1-1⁄2” (38 mm) || Marca de 7⁄8”
1” (25 mm) || 1-1⁄2” (38 mm) || Marca de 1”
1-1⁄8” (29 mm) || 1-1⁄2” (38 mm) || Marca de 1-1⁄8”
1-1⁄4” (32 mm) || 2” (51 mm) || Marca de 1-1⁄4”
1-3⁄8” (35 mm) || 2” (51 mm) || Marca de 1-3⁄8”
1-1⁄2” (38 mm) || 2-1⁄2” (64 mm) || Marca de 1-1⁄2”
Re: Kreg Jig e seus parafusos
Muito interessante, ficarei na espectativa.
bem interessante Edú, já puxei o banquinho pra acompanhar
Sobre o Kreg R3 Diy, vou fazer de resina, pois pretendo criar os moldes e produzir a preços mais acessível ao bolso do Hobbysta.
Um Jig da Kreg R3 Jr, lá fora não passa de $40,00, e em real seria +/- R$ 93,00, aqui nos lojas custa na faixa R$ 300,00.
Então artesanalmente, posso fazer já pro consumidor final ao preço equivalente a 50% dos originais vendidos no nacional, e sendo resinado e buchas de aço, fica um produto de qualidade :up:
E não vai ser falsificado, pois farei modificação técnicas, outras empresas lá fora fabricam produtos similares.
A Irwin fabrica uma modelo de broca, que pode substituir a original Kreg e custa metade do preço :up:
Aguardem o lançamento /think
ale2012
Hobby: Bricolagem
Mensagem por ale2012 »
Muito interessante Edú,
Vou acompanhar. /think ..
Alexandre
Parachen
Localidade: Jaraguá do Sul
Mensagem por Parachen »
Grande Edu
Tô de BUTUCA para ver o resultado.
Parachen
CJRODRIGUES
Hobby: Marcenaria, Luthier.
Mensagem por CJRODRIGUES »
Edu.
Ótima iniciativa. Tô na fila para o lançamento.
acdona
Conselheiro Senior
Localidade: Indaiatuba-SP
Mensagem por acdona »
Edu, excelente ideia!
Também estou no aguardo do lançamento.
[]s Antonio Carlos Doná
Indaiatuba - SP
rp87
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 2:04 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Rodrigo Prim
Data de Nascimento: 05 Mai 1987
Profissão ou ocupação: Bioquímico
Localidade: Florianopolis
Mensagem por rp87 »
Edu,
Todo mundo na expectativa! Esse jig é muito útil!
Rodrigo.
Rodrigo Prim
alexandro
Registrado em: Qui Mar 13, 2014 4:52 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Alexandro Scislewski
Data de Nascimento: 17 Jan 1976
Hobby: Bricolagem
Profissão ou ocupação: Geologo
Localidade: Caetite
Estado: BA
Mensagem por alexandro »
Acompanhando!!!
guardiano
Registrado em: Ter Jan 28, 2014 12:52 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Eduardo
Data de Nascimento: 25 Jan 1958
Profissão ou ocupação: Func.Publ.Est.
Mensagem por guardiano »
Acompanhando também, claro, e já no aguardo do "pré-lançamento" exclusivo pros membros do fórum! ;)
P.S.: Só não vale fazer o jig pela metade do preço e os parafusos pelo triplo, tá? :Hk:
"inexperienced enough to still have ten fingers".
Inexperiente o suficiente para ainda ter dez dedos.
guardiano escreveu:Acompanhando também, claro, e já no aguardo do "pré-lançamento" exclusivo pros membros do fórum! ;)
Os parafusos originais, até que não são tão caros, mas estou procurando alternativas nacionais :up:
joseliaribeiro
Registrado em: Sex Jan 16, 2015 12:53 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Joselia Ribeiro
Data de Nascimento: 18 Set 1980
Mensagem por joseliaribeiro »
Edu escreveu:Sobre o Kreg R3 Diy, vou fazer de resina, pois pretendo criar os moldes e produzir a preços mais acessível ao bolso do Hobbysta.
Olá Edu,
Já conseguiu produzir o jig?
ricardotulio
Registrado em: Sex Jun 20, 2014 8:56 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): ricardo
Data de Nascimento: 19 Fev 1976
Profissão ou ocupação: metalúrgico
Localidade: sao paulo
Mensagem por ricardotulio »
Boa noite, edu , acabei de ler o post.. mas agora é tarde acabo de comprar o kreg r3. Um amigo foi a Miami e me trouxe pelo preço 39 dolares.. . E digo não tem nada de mais o jig..tem sim as marcações que vc mencionou.. mas isso é facil de resolver.. meia hora brincando com ele vc pega o jeito , tenho um que fiz de ipe.. seguindo as especificações técnicas do kreg. . E funcionou perfeitamente o problema mesmo é a broca diferenciada. ...tbm acompanharei o seu... abraço. ..
joseliaribeiro escreveu:Olá Edu,
Desculpe o atraso em responder, :doh:
José e Ricardo, ainda não comecei, estou com outras prioridades, mas a ideia não está descartada, para futuro... :up:
