Placa de 3 ou 4 castanhas?
Perguntas aos torneiros de madeira de plantão:
Qual placa é melhor para torno de madeira, de 3 castanhas e 100mm ou 4 castanhas também de 100mm?
Ambas de aperto universal.
Agradeço aos torneiros/quem possui ou possuiu essa máquina.
Re: Placa de 3 ou 4 castanhas?
Giulliano, o meu sonho de consumo é uma placa própria para torno de madeira, mas a loja que tem estoque está com preço de quase 800,00.
A vantagem da placa mecânica de 4 é que vc prende uma madeira quadrada melhor do que com uma de 3 castanhas.
O modelo ideal para tornear madeira seria esta da manrod, mas o preço é um pouco salgado, se for optar por placa de torno mecânico compre a de quatro castanhas autocentrante, mas acredito que a diferença de preço não é muita, compensa comprar a da manrod que é específica para tornos de madeira.
Júlio e Danilo, obrigado pelas respostas :up:
Só que me enganei :doh:, pois a placa de 4 é de castanhas independentes e é mais para torno mecânico (nada que atrapalhe usar com madeira, basta paciência).
Danilo, achei os preços altamente salgados :harg:
Já vi vídeos de tornos com essa placa e achei muito interessante, mas não dá nesse momento.
Júlio, estou inclinado a adquirir a de 4 castanhas, pois a maioria esmagadora das peças em madeira, são quadradas ou retangular.
Mano
Se for comprar placa de torno mecânico compra de 4 castanhas autocentrante
As de castanhas independentes são um guerra pra centrar a peça
Pra madeira, as de torno mecânico até 130mm as chinesinhas são muito boas
A minha é chinesinha de 130 mm 3 castanhas; tenho ela a alguns anos e até agora nao tive problemas
Chinesinha ou não com certeza tem que ser autocentrante
Blz . . .
Nem lembrei dos Xina Mano Micro :doh:
Vou dar uma bisbilhotada lá e se vc tiver o link nos envie.
Obrigado e abraço.
Cacro
Registrado em: Qui Nov 15, 2012 10:40 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): CARLOS
Data de Nascimento: 07 Set 1951
Hobby: artesanato
Localidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Mensagem por Cacro »
Giulliano, tem essa aqui: http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... d-mr-2878-
Abç
Editado: depois de enviada a mensagem vi que esta esgotado, desculpe.
Nada acontece por acaso, tudo tem um por que!
http://decroracao.blogspot.com.br/
Valeu cacro/Carlos :up:
O preço tá melhor que na China :doh:
Editado pela última vez por Giulliano em Qua Mai 25, 2016 6:17 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Indelicadeza a minha em não citar o nome do amigo que ajudou.
Mano
Eu sei que aqui em sampa, na rua piratiniga, tu acha muitas placas a preços muito convidativos, mas acredito que tu tenha que ver se acha pela internet
Tenta achar uma manrod na celmar; o problema deles é que não postam preços pelo site, mas quem sabe mandando um pombo eletrônico pra eles, te mandam os preços e prazos de entrega; eles costumam ter as placas pra torno de madeira
Blz . . .
Placa de quatro garras, com certeza, mas tem que ser autocentrante. Dá uma ligada lá na Celmar e pede para falar com o Renato. Ele te passa os preços das placas Manrod.
Valeu Mno Micro e Lauro :up:
Hoje tá meio pegado para o meu lado, mas vou entrar em contato com eles, ms os preços dessas placas me assustam, mesmo as "Xina" /think
O bom dela que aparentemente são mais leves que as para torno mecânico.
Amigo Giulliano voce tocou num ponto interessante e que precisa se atentar antes de adquirir uma placa para torno:
O item peso da placa tem que se levar em conta principalmente se vc for montar seu torno, pois se o torno não for parrudo o suficiente não vai suportar por exemplo uma de 4 castanhas de 100 ou 130 mm xing ling, pois o peso destas placas são tipo de 12 a 20 kilos, o que para um torno mais fraquinho é inviável.
Eu tenho uma de 4 castanhas 100mm xing bem antiga que me atende a mais de 15 anos sem problema, porém o meu torno é bem robusto e mesmo na 5 marcha ele suporta bem o peso.
Analise bem antes de gastar o seu $$ neste acessório, e voce terá ferramenta para toda vida pois mesmo sendo xing ling estas placas dificilmente apresentam problemas pois o desgaste é minimo.
O mestre Sílvio tem razão
Me esqueci de dizer, minha placa é de 130 mm mas meu motor é de 2 hp
silvio56 escreveu:Amigo Giulliano você tocou num ponto interessante, pois o peso destas placas são tipo de 12 a 20 kilos, o que para um torno mais fraquinho é inviável.
Analise bem antes de gastar o seu $$ neste acessório, e você terá ferramenta para toda vida pois mesmo sendo xing ling estas placas dificilmente apresentam problemas pois o desgaste é minimo.
Sim Silvio, por isso estou na paquera dessa placa da foto:
Acho que 1/2 CV toca essa placa com com uma peça de madeira mais densa /think
Na Xina o valor final pode chegar a uns R$600,00, pois cobram frete e as empresas de transporte, são 100% taxadas.
Mano Micro escreveu:Giulliano
Sim Micro, infelizmente 1/2 CV é o que temos para hoje :loll: :harg:
Vamos ver o que resolvo.
Obrigado e Abraços.
Giulliano escreveu:....
Giulliano,
Você não pode comprometer o torno, que está ficando muito bom, por causa do motor. Trocar o motor é muito mais fácil do qie trocar a placa....
Giulliano, não compensa importar a placa, vai ficar mais caro que na Celmar...
essa placa que você postou não é aconselhável, você precisará ter 3 mãos (coisa que acho que você não tem)...
ela precisa de aperto com as duas alavancas, e aí você não consegue segurar a peça para prender... conseguiu entender?
a melhor placa é a que o Danilo postou... a segunda está mais barata...
o Fábio Reis comprou com o Renato na Celmar...
Ilton escreveu:Giulliano, não compensa importar a placa, vai ficar mais caro que na Celmar...
Ilton, verdade :doh: nem tinha pensado nisso, precisaria ser alienígena :loll:
Vc sabe o $$$,$$ que ele pagou?
Essa que o Danilo postou vai ficar mais de R$700,00 com frete. :harg:
Não dá para eu pagar isso só por uma placa...
Vamos ver se ele (Fábio Reis) aparece nesse meu tópico e diz o valor pago...
PC escreveu:Giulliano,
PC, é verdade :up: , mas se eu for colocar na ponta do lápis (ou do teclado :whack: ), vai chegar quase ao preço de um novo...
Tenho dois motores de 1/2 CV, 1750 RPM e mono;
Outro de 3/4 CV, 3500 RPM e trifásico;
Outro é de 1,5 CV, 1725 RPM também mono, mas já está comprometido
Caso eu consiga outro de baixa e de 1 ou mais CV's, passo o do coletor para o torno.
Giuliano, usei muito tempo uma placa igual a esta aí, não precisei ter três mãos, você segura a peça com uma e fixa a placa com outra e depois dá o aperto com as alavancas, ela é ótima e bem mais em conta que a outra(na celmar deve tá custando uns 400,00) e detalhe, ela pesa 3,5 kg, meu torninho era só 1/3hp e rodava sem problemas, desfiz dela porque foi junto com o torno quando vendi, mas se puder comprar a que postei primeiro é muito mais top.
Pode até ficar, mas com certeza é uma máquina muito mais robusta. Há um outro detalhe: a placa não entra nessa conta, pois não vem nos tornos para madeira!!!
Você não,consegue fazer um rolo com esses motores?
Procure uma casa que trabalhe com reforma de motores elétricos e faça um negócio a base de troca: você dá um ou dois motores que não vai usar e pega o que você está precisando, revisado, pagando apenas a diferença.... Eu fiz isso com o motor do meu coletor de pó: eu tinha um motor de baixa e procisave de um de alta!
danilofreitas escreveu:Giuliano, usei muito tempo uma placa igual a esta aí, não precisei ter três mãos, você segura a peça com uma e fixa a placa com outra e depois dá o aperto com as alavancas, ela é ótima e bem mais em conta que a outra(na celmar deve tá custando uns 400,00) e detalhe, ela pesa 3,5 kg, meu torninho era só 1/3hp e rodava sem problemas, desfiz dela porque foi junto com o torno quando vendi, mas se puder comprar a que postei primeiro é muito mais top.
Concordo com o Danilo :up:
Não me arrependi de compra-la, e olha que eu tenho a placa de 3 castanhas de 100mm para torno mecânico, mas está da Manrod MR2878 é bem mais pratica de usar que a placa para torno mecânico que tenho, que também tem adaptação para o Ferrari /think
Quando li as msgs anteriores falando mau da MR2878, fiquei até triste pensei "fiz burrada comprando ela", mas devo dizer que penso como o Danilo, e estou satisfeito com ela, inclusive vi no AliExpress placa para torno mecânico com este sistema de 2 alavancas para aperto.
PC64 escreveu:Pode até ficar, mas com certeza é uma máquina muito mais robusta. Há um outro detalhe: a placa não entra nessa conta, pois não vem nos tornos para madeira!!!
Nem os tornos Manrod para madeira vem com a placa :doh:
Danilo, mais uma vez obrigado :up:
Mandei e-mail para a Celmar ontem, mas como hoje é feriado (quando se está desempregado nem sabe quando é :doh: ), devem me responder amanhã /think
O bom de fórum é isso, várias opiniões e experiências que ajudam muito :clap1:
Vamos ver a resposta deles :Compchat:
Edu escreveu:Concordo com o Danilo :up:
Não me arrependi de compra-la, e olha que eu tenho a placa de 3 castanhas de 100mm para torno mecânico, mas está da Manrod MR2878, é bem mais pratica de usar que a placa para torno mecânico que tenho e também tem adaptação para o Ferrari /think
Edu, lá no Ali estão cobrando frete para essas ferramentas e caro :Brv:
Como sempre, a FEDEX, DHL e UPS, chegam rápido, mas são 100% taxados :harg:
Conforme resposta da CELMAR, vou decidir o que faço, pois não posso "dispor" de $$$,$$ (apesar que consegui vender umas bugigangas aqui e entrou uma $$$,$$ :happy; ).
Pretendo ter uma de 3 castanhas mecânica mesmo, pois caso precise lixar peças cilíndricas (mesmo metal), terei essa opção. :up:
Vamos ver...
PC escreveu:Você não,consegue fazer um rolo com esses motores?
Procure uma casa que trabalhe com reforma de motores elétricos e faça um negócio a base de troca: você dá um ou dois motores que não vai usar e pega o que você está precisando, revisado, pagando apenas a diferença.... Eu fiz isso com o motor do meu coletor de pó: eu tinha um motor de baixa e procisava de um de alta!
PC, aqui é interior :harg: :loll:
Esses consegui na luta (o de 1,5 CV comprei no ML).
Aí tem a São Paulo motores que deve fazer esse tipo de negócio, mas aqui não :[-X:
Vamos em frente, quem sabe consigo /think
Abraços!
Como a atendente da CELMAR me abandonou :doh: não respondeu mais minhas mensagens por e-mail :Brv: Parti pra outras alternativas.
Navegando por mares xing e ling :loll: vi essa
Fiquei na dúvida se ela é autocentrante /think
Mandei mensagem para os Xinas e eles não me responderam, mas lembrei que lá é madrugada e devem estar dormindo :doh:
Será que é autocentrante? /think
Giulliano, você reparou do lado esquerdo do anuncio que tem uma autocentrante que sai por 369,00 no total?
Julio, tem um frete salgado e 100% de 60% de imposto. :Brv:
Vi todas as placas do site :Compchat:
Essa é a mais em conta.
Só fiquei na dúvida se é ou não autocentrante.
O sistema é parecido com aquela ao lado.
Obrigado e continue opinando :whack: por favor :up:
só um pitaco... se for comprar as placas da manrod, mesmo que mais cara, escolha a de chave e fuja desta de alavancas.
Tenho uma e é horrível de trabalhar, além de ja ter esgarçado os buracos..
Adenilson escreveu:só um pitaco... se for comprar as placas da manrod, mesmo que mais cara, escolha a de chave e fuja desta de alavancas.
Adenilson, muito obrigado :up:
Muito importante sua opinião/conselho :clap1:
Obrigado mesmo :up:
Vou procurar uma que caiba em meu bolso (o valor, não a placa) :doh: :loll: sem ser alavanca.
Respondendo a tua pergunta
Placa com 4 castanhas independentes (torno mecânico) São bem baratas, mas dificil de trabalhar, pois voce não terá um centro e cada operação terá que centrar novamente é usada em trabalhos específicos, longe do ideal para um torno de madeira.
Placa com 4 castanhas auto centrante seria a melhor solução, mas o preço é alto e apresentam alguns riscos, devido as castanhas ficarem expostas, o que pode causar algum tipo de acidente, tem o fator do peso ser maior
Placa de 3 castanhas mais barata, mas tem o inconveniente de não fixar peças quadradas, mas dá para trabalhar bem.
Placa de 4 castanhas autocentrantes com cremalheira seria a melhor placa para torno de madeira devido as castanhas ficarem protegidas e não apresentarem riscos, mas sem acessórios fica limitada, e tem que sempre verificar o aperto.
Placa de 4 castanhas por alavanca se for de boa qualidade funcionam bem, geralmente pegam diametros maiores que a de cremalheira, mas também precisa de acessórios, só se tem que tomar cuidado de sempre verificar o aperto.
Mas dependendo do que irá se tornear dá para se trabalhar muito bem com uma placa lisa, e por sinal tem torneiros que nunca usam qualquer tipo de placa, só a flange lisa e ponta de arraste e contra ponta giratória.
Acho que para começar essa de quatro castanhas por alavanca seria uma boa opção pois seria o melhor custo beneficio.
Giulliano, o Pedro explicou bem as diferenças, essa placa que vc indicou é autocentrante e reversível
Sim Chatara e Pedro :up:
Venho da usinagem, mas madeira é completamente diferente principalmente pelo fator segurança.
Já fiz trabalhos com madeira e placa de 4 castanhas em tornos mecânicos.
O problema da centragem é o de menos, como dito acima, meu medo é o peso, já que esse primeiro torno que construindo, o eixo é de 20mm, aço bom, mas de 20mm.
Já mandei o cara da usinagem fazer acessórios que me permitirão trabalhar tranquilamente, mas como bem disse o mestre Silvio, com o tempo a evolução é natural e novos projetos e desafios também.
Gosto de ouvir/ler opiniões :Compchat:
Respeito e aproveito ao máximo :up:
Gosto de movimento no fórum e sempre procuro abordar tópicos que em primeiro momento é de meu interesse, mas sempre será fonte de pesquisa (vasculho post's antigos, anteriores minha chegada e aprendo muito).
Agradeço aos comentários e visitas a esse e outros tópicos, abertos por mim ou pelos amigos.
abraços.
Essa placa dos China é autocentrante pois possui o sistema de duas alavancas igual a que eu tinha, não tenho do que reclamar, quando eu for comprar outra, comprarei a mesma(de alavancas) pois a minha era ótima, mais barata e com a mesma qualidade.
Muito obrigado Danilo :up:
Amigo Giulliano, ao que parece os pontos principais com relação a placas de 3 ou 4 castanhas para torno mecânico, adaptáveis a tornos para madeira já foram colocados.
Com relação às importadas, fiquei surpreso agora vendo na Rockler o preço de uma G3 da Teknatool :shock: :o ...
Além da alta do dólar aqui, essa peça também subiu em dólar. Lembro que na época eu paguei U$ 119,00 e agora está em torno de U$ 170,00...
Tive a sorte também de contar com a ajuda de um grande amigo aqui do fórum, que me enviou. Mas se fosse comprar agora seria impraticável.
Comprar também pelo site dos chinas é complicado, pois fatalmente você será taxado, e o preço dispara.
Eu particularmente optaria pela placa da Manrod, pois acredito que se botar na "ponta do lápis" ainda sai mais em conta, além da garantia.
Outra opção é se você encontrar uma usada aqui, para torno mecânico, de 4 castanhas auto-centrante, a um preço razoável. Obviamente levando em conta a estrutura do seu torno, como Mestre Silvio falou.
Enfim, analise os prós e contras e descida pela melhor opção.
RobertoPV
Localidade: Viamão - RS
Mensagem por RobertoPV »
eu tenho em casa uma placa de 4 castanhas independentes, tá lá jogada sem uso. Se quiser faço um preço camarada. :up:
(posso estar enganado, mas ACHO que placas de 4 castanhas são todas independentes e as que tem 3 castanhas são autocentrante.)
Vespasiano escreveu:Amigo Giulliano, ao que parece os pontos principais com relação a placas de 3 ou 4 castanhas para torno mecânico, adaptáveis a tornos para madeira já foram colocados.
Vespa, tá sumido?
Tudo bem?
Obrigado pelas considerações :up:
Me assusta muito os valores pedidos aqui pelas Manrod"s 600,00 a 700,00 satanistas :shock: é muito :Brv:
Essa última que postei, sai a +/- 310,00 satanista e se for taxado (pelo peso e volume) ficará em torno (com trocadilho :loll: ) 500,00 satanista.
Aguardo resposta da CELMAR, mas acho que não querem me vender.
Tenho tempo e vou continuar as pesquisas e opiniões/conselhos dos amigos aqui do fórum.
Editado pela última vez por Giulliano em Ter Mai 31, 2016 12:15 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Corrigindo valores
Giuliano, uma outra consideração a ser tomada em conta é que na sua grande maioria de vezes (senão sempre) uma placa para torno mecanico necessita de uma flange de adaptação, e vais morrer na mão de um torneiro mecanico, que invariavelmente não cobra muito barato, então deve-se somar ao custo da placa este trabalho.
Danilo, vc deve ter mãos grandes.
Eu não consigo fazer isso nem doido com a minha, e na tentativa de faze-lo ja esgarcei os buracos da placa aonde encaixa a alavanca, tanto é que hoje uso uma chave no eixo para apertar e soltar a bendita.
eu não compraria esta nunca mais. Mas cada um com seu cada um.
Adenilson escreveu:Giuliano, uma outra consideração a ser tomada em conta é que na sua grande maioria de vezes (senão sempre) uma placa para torno mecânico necessita de uma flange de adaptação, e vais morrer na mão de um torneiro mecânico, que invariavelmente não cobra muito barato, então deve-se somar ao custo da placa este trabalho.
Já estou "morrendo :harg:
Mas por isso o título "sem prazo para terminar" :up:
Independente de flange para adaptar uma pesadíssima placa destinada a torno mecânico, terei que mandar fazer uma bucha de redução, pois meu eixo é de 7/8" X 14 fios e as placas dificilmente virão com essa rosca.
Uma placa de 4 castanhas independentes 100mm 3,5 kg, acredito que com a flange 4kg, a de 160mm 5,5 kg com a flange, voce pode até encontrar usadas, mas geralmente são de tamanhos acima de de 160mm e ainda corre o risco de estar detonada. De uma olhada nessas mecânicas
Pedro, obrigado :up:
Mas os valores assustam :shock:
Amanhã devo pegar as peças na usinagem e vou ver o que resolvo.
Vou tentar encontrar meus cadernos antigos do curso técnico, pois tenho que relembrar uns cálculos, para resolver que placa e de que peso poderei colocar.
Existem sim placas de 4 castanhas autocentrantes mas o preço é lá em cima, Adenilson eu acho que é porque eu acabei acostumando com o sistema da placa, por isso achava ela muito boa.
Ja tinha visto Adenilson :up:
Como dito, me preocupo com o peso.
O eixo como também já dito, é de 20mm para rolamentos 6304.
Agradeço mais uma vez as ajudas e conselho :up:
Giulliano meu nobre, tô meio sumido sim, mas sempre que posso dou uma passada por aqui, tô tentando botar as coisas em ordem, o que mais me chateia é ficar longe da minha oficina e dos amigos aqui. Mas enfim, um dia tudo se resolve.
Com relação à placa, acabei pensando uma coisa e escrevendo outra :harg: , era da CELMAR que me referia...
Mas olha só, a que o Adenilson encontrou é pra se considerar, 80 mm, não é tão pesada e está com um bom preço.
Pra que tenha uma ideia, a G3 abre até +/- 60 mm uma peça redonda, e você não coloca uma peça quadrada de 70 mm.
É pra se pensar heim!!!
Essa placa que o amigo Adenilson postou é uma boa, tem um bom preço e vai funcionar bem na tua configuração eixo/rolamentos, claro que voce terá que fazer uma flange para adapta-la ao eixo, pois ela não possui rosca., mas esse problema voce terá com todas as placas.
Valeu Vespa e Pedro.
Muitas ideias e opções, agradeço de coração.
Estou ansioso em pegar as peças amanhã, montar e mandar para soldar.
Serão 75% de caminho andado.
Não entendo nada de torno, mas estou gostando da discussão.
Guardarei como referência para quando for fazer o meu.... Quem sabe um dia! A lista de coisas a fazer é enorme, e cresce a cada dia.
PC, também estou gostando, pois o pessoal contribui muito com essa discussão :clap1:
Decidi terminar o torno e ver como ele se comporta e só depois adquirir uma placa de 4 castanhas.
Fritsch
Hobby: Carros antigos
Localidade: Caçador
Mensagem por Fritsch »
Talvez esteja chegando tarde ao tópico...
A placa de torno para madeira é essa mesmo
das fotos, não se iluda com placa de torno
mecânico.
Tenho uma dessas com 2 jogos de garras e
prato(chuck), excelente, é feita pra segurar
madeira, as de torno mecânico são lisas e muito
limitadas na fixação.
Obrigado Pedro, nunca é tarde para um pitaco. :up:
O post ficou meio abandonado /think
Para informação, optei por comprar dos irmão Xing e Ling, essa placa
Bem leve e acredito que para apenas centrar uma peça cilindrica para furar e lixar, não será problema.
Já passou pela tributação "Quiném quiabo" :happy;
Agora é aguardar chegar, pois da republica de Curitiba até aqui está demorando muito.
Giulliano escreveu:dos irmão Xing e Ling,
Boa!!!
:loll: :loll: :loll: :loll: :loll:
Beleza Giulliano, ao menos o preço tá bem em conta.
Avisa quando chegar.
Tá sumido Vespa /think , vai ter que se reapresentar :wlcm: :loll: :loll: :loll:
Pode deixar que quando chegar, vou fazer um vídeo com minhas impressões, um tal de review :harg: :harg: :harg:
acompanhando
Amigos, chegou :happy; :happy; :happy;
Minha placa de 4 castanhas com aperto universal enfim chegou.
Edu, provindecie smilies chorões :oba:
Vejam as fotos
Os irmãos Xing e Ling, enganaram mais um :harg: :harg: :harg: :loll: :loll: :loll:
Amigo me desculpe, eu não tinha visto esta postagem, os mano não te enganaram não, voce é que nem percebeu que essa placa é para um torno quase de brinquedo, mas guarde que pode ser interessante para outras aplicações, mas se não me engano ela é de aluminio, portanto não é para grandes esforços.
Pedro :loll: :loll: :loll: :loll: :loll: me desculpe mas não aguentei...
Localidade: Belem
Estado: PA
Mensagem por jasfbr »
Pode montar um mini-torno :(
jasfbr escreveu:Pode montar um mini-torno :(
Torno para canetas. :beer:
Que azar hein Giulliano!
Giulliano escreveu: .....
Os irmãos Xing e Ling, enganaram mais um :harg: :harg: :harg: :loll: :loll: :loll:.
Redbaron escreveu:Amigo me desculpe, eu não tinha visto esta postagem, os mano não te enganaram não, voce é que nem percebeu que essa placa é para um torno quase de brinquedo, mas guarde que pode ser interessante para outras aplicações, mas se não me engano ela é de aluminio, portanto não é para grandes esforços.
Giilliano,
Você nāo viu direito, mas no anúncio dizia o tamanho da placa!
Realmente o anúncio está completo
É que você tá empolgado com o projeto que deixa passar detalhes importantes
Isso acontece sempre que estamos com projetos importantes
A perda não é total; esse chuck serve pra tu fazer um torninho de furadeira, mas terá que adiquirir uma bem robusta pro torno
Se tu morasse em sampa, na piratininga tu acha placas chinesas universais pra torno mecânico de 80 mm, 100 mm, 130 mm a preços excelentes
Meu torno tá montado a vários anos com uma de 130 mm e até hoje não precisou de nenhuma correção, só manutenção preventiva, no caso graxa
Essas placas são excelentes, pra madeira são muito, muito boas
Minhas condolências amigo. Mas não jogo fora não.
Várias vezes me fez falta uma coisa dessas.
Sim amigos, "simpolguei" :loll:
Micro, vc matou a charada, o projeto me deixou cego nesse ponto :doh:
Pedro, isso mesmo, e olhe que pensei muito antes de comprar... :whack:
PC, a vida também é feita de derrota, assim estaremos preparados para a vitória /think
Sergio, acho linda as canetas de madeira, bela sujestão :up:
Ademir, não jogo fora nem sucata, imagine essa plaquinha :oba: tenho que esconder de minhas sobrinhas e sobrinho, vão achar que é de brinquedo, né Zeca? :oba:
Vai para conta...
Giulliano, dá pra fazer palito de dente... :loll: :loll: :loll:
Ilton escreveu:Giulliano, dá pra fazer palito de dente... :loll: :loll: :loll:
Excelente ideia :whack:
Guarda que quando tu precisar tornear algo muito pequeno tu prende ela na placa principal do torno e usa ela como placa secundária
Só precisa fazer uma flange adaptadora pra usar ela noutra placa
Não prende ela direto na outra placa
Putz Giulliano!!
Mas que nada, nem tudo está perdido, seguramente um dia você vai precisar de uma dessas.
Com algumas adaptações dá pra usar sim, e pelo preço, saiu ganhando. :up:
microscheme escreveu:. . .
Micro, amanhã já vou comprar outra porca 7/8"*14 fios (que é a ponta de eixo/árvore do torninho) e parafuso M12*1 e fazer a adaptação.
Vespa, sim saí ganhando sim :up:
Mas que foi engraçado foi, pois fiquei admirado de ter passado pela alfândega sem tributação, esperava uma de abertura de 75mm e veio esta :loll:
É isso aí
Não tem nada perdido
Mano manda fazer uma flange pra tua plaquinha ficar assim
Deste modo tu usa ela na placa do torno ou até mesmo numa furadeira
Isso, isso, isso mano Micro
Sempre vai ser útil no torno, tanto para furar, como para usinar peças pequenas.
