CONSTRUÍNDO UM TORNO DE MADEIRA
Jellis
Registrado em: Qua Out 07, 2015 1:14 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Jellis
Data de Nascimento: 31 Mai 1964
Profissão ou ocupação: Economista
Localidade: Garça
Mensagem por Jellis »
Olá amigos e irmãos bricoleiros.....comunico que comecei a construir um torno de madeira do zero....vou fazer uma relação e colocar em breve de todo o material que estou utilizando...além de fotos que já comecei a tirar......espero que eu consiga faze-lo de acordo....será um torno muito especial...pois este torno estou procurando coletar todas as informações possíveis para que possa sair perfeito e eficiente.....como faço somente em minhas horas vagas....vou levar um tempinho para terminá-lo....espero colocar as fotos logo...abraços a todos.
Re: CONSTRUÍNDO UM TORNO DE MADEIRA
Jellis,
Um torno é uma máquina que pretendo fazer um dia. Também estou coletando informações para fazer o meu.
Estou acompanhando!!!!
VANGODIAS
Localidade: Senador Canedo
Estado: Go
Mensagem por VANGODIAS »
Vou acompanhar de perto :happy;
Fique tranquilo que o pessoal espera.
AlfredoPadrao
Registrado em: Ter Set 22, 2015 1:38 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Alfredo
Data de Nascimento: 29 Jan 1962
Hobby: Bricolagem
Profissão ou ocupação: Tec. Eletrônica
Mensagem por AlfredoPadrao »
Eu também pretendo fazer um, então vou acompanhar!
Apesar de já ter visto muitos "tornos caseiros", sempre surge novas ideias a cada torno que vejo, e isto em vez de facilitar, trás cada vez mais ideias e com isto fico cada vez mais confuso.
Alfredo
Parabéns pela iniciativa! Mais um acompanhando pra animar a fazer um.
Sérgio.
Jellis
Localidade: Garça
Boa noite meu nobres amigos bricoleiros....agradeço pelo apoio que estão dando para a construção do torno.....já tirei as fotos das peças que irei utilizar ....a estrutura já providenciei a madeira e a estou preparando para a montagem...porem ainda não tenho as fotos...assim que as tiver coloco também....se tiverem alguma dica ou comentário agradeceria...um detalhe...estou montando com polias para reduzir a velocidade....porem acho que também vou colocar um redutor de velocidade que encontrei no mercado livre...e segundo o fabricante pode ser colocado no torno sem problemas....pois estou meio apreensivo com relação a rotação....bom abraço a todos.
Jellis
Localidade: Garça
Segue uma foto geral...nas fotos acima podem ver que fiz dois contra pontos....um rotativo e um com mandril para ser utilizado com brocas ou prender a madeira de outras maneiras....ainda falta terminar o eixo onde vai os contra pontos....assim que o fizer coloco as fotos também.
Jellis, só um comentário... se for usar polias escalonadas não precisa colocar inversor... só vai gastar dinheiro...
agora, o inversor é muito melhor e só precisa de polias simples...
o projeto está ficando legal...
Jellis
Localidade: Garça
Ilton escreveu:Jellis, só um comentário... se for usar polias escalonadas não precisa colocar inversor... só vai gastar dinheiro...
Obrigado Ilton....também pensei em colocar o inversor...porem minha rede elétrica é 110 V....não encontrei nenhum para esta voltagem...somente encontrei para 220 V...com relação a redução nas polias...realmente vou aceitar sua sugestão e economizar ....obrigado pelo conselho.
Faço coro com o Ilton, já tem as polias e invista essa quantia em outra parte da máquina.
Ou até uma goivas.
Tá ficando bacana :up:
Jellis
Localidade: Garça
Giulliano escreveu:Faço coro com o Ilton, já tem as polias e invista essa quantia em outra parte da máquina.
Ou até uma goivas.
Verdade amigo Giulliano.....vou investir em outro item.....espero que em mais uma semana eu tenha a estrutura pronta para as fotos....ai coloco para que opinem.
Amigo Jellis, eu notei que vc comprou uma placa de 3 castanhas para seu torno, e na minha opinião esta placa apesar de quebrar um galho; não é muito apropriada para um torno de madeira. Desculpe mas é somente uma opinião. Se puder ou tiver como, tente conseguir uma placa com 4 castanhas pois o agarre é muito melhor em altas rotações que serrá o caso do teu torno, uma placa de 3 castanhas é para torno mecânico e não segura muito bem tocos quadrados necessitando fazer uma adaptação na base da madeira.
Este tipo de placa que vc adquiriu, existe com 4 castanhas e talvez ainda de para fazer a troca, eu utilizo uma destas com 4 castanhas a muito tempo e é um acessório que substitui muito bem as placas próprias para torno de madeira ok.
AlfredoPadrao
Hobby: Bricolagem
Também estou acompanhando!
Jellis, se puder, fale um pouco mais sobre onde comprou estas polias e mancais, e sobre este eixo, foi comprado pronto ou mandou fazer em torneiro?
Alfredo
Jellis
Localidade: Garça
silvio56 escreveu:Amigo Jellis, eu notei que vc comprou uma placa de 3 castanhas para seu torno, e na minha opinião esta placa apesar de quebrar um galho; não é muito apropriada para um torno de madeira. Desculpe mas é somente uma opinião. Se puder ou tiver como, tente conseguir uma placa com 4 castanhas pois o agarre é muito melhor em altas rotações que serrá o caso do teu torno, uma placa de 3 castanhas é para torno mecânico e não segura muito bem tocos quadrados necessitando fazer uma adaptação na base da madeira.
Obrigado Silvio pela dica....vou verificar onde eu comprei a castanha para ver se tem com quatro.....pois quando fui ao local ele somente tinha de três....eu até achei em outro lugar umas castanhas de 4 porem o aperto era independente e isso me fez optar pela de 3....mas estarei sim buscando uma de 4....abraços meu amigo.
Jellis
Localidade: Garça
AlfredoPadrao escreveu:Também estou acompanhando!
Alfredo
Alfredo...segue abaixo a relação do material que comprei até o momento:
-A Flange, o Eixo, os Mancais E a Polia. Sem/placa...comprei pelo mercado livre pela net.
-O motor é de 1 cv da weg....comprei aqui em minha cidade em uma loja de ferramentas.
-A placa, a ponta rotativa e o mandril, comprei em Marília em uma empresa especializada em ferramentas.
-As duas polias também comprei em Marília na casa dos parafusos.
-A barra roscada e as demais barras de ferro, comprei aqui mesmo em minha cidade em uma loja que trabalha somente com ferragem.
-Também ja comprei as madeiras em uma madeirei local para a construção da estrutura.
-Utilizei os serviços de um torneiro para fazer a abertura nas polias.
-A parte de solda eu mesmo quem estou fazendo.
Acho que por enquanto foi somente isto....vou começar esta semana a preparar a estrutura do torno que será de 1,60m.
Assim que eu tiver já alguma parte montada tiro as fotos e coloco aqui para as opiniões e sugestões.
Jellis
Menini
Registrado em: Seg Nov 02, 2015 10:14 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Luiz Menini Neto
Data de Nascimento: 13 Mar 1980
Profissão ou ocupação: Biólogo
Localidade: Juiz de Fora
Mensagem por Menini »
Muito bom. Acompanhando!!
Estás começando muito bem. Bela coleção de componentes.
Quanto ao inversor, aguarde os trabalhos e então sim terás uma idéia de quanto precisarás reduzir e com que frequencia. Ai avalias se vale a pena ou não. A placa concordo com o Silvio. Uma de 4 castanhas seria melhor, nada que não possa ser melhorado.
No geral acho que vais conseguir fazer um bom torno. Não te preocupes muito com a idéia de fazer um torno definitivo: depois que começar a usar surgirão novas idéias, necessidades e vais adaptar, evoluir seu equipamento. Isso faz parte e é um saudável exercício para nossas caraminholas.
Ademir
agra500
Registrado em: Dom Abr 17, 2016 9:16 pm
Data de Nascimento: 13 Nov 1952
Localidade: Ouro Branco
Mensagem por agra500 »
Boa Noite Jellis...você está no caminho certo e tenho certeza que seu torno ficará muito bom, pois como foi citado, você está investindo pesado para chegar a um torno legal...Parabéns e sucesso.
Abraços !!
Fernando Agra
"O Homem só fica velho, quando para de sonhar" !! E-mail : agra.rego@gmail.com
Fernando, ele sumiu....
espero que apareça com o projeto pronto e feliz.
abraço.
Jellis
Localidade: Garça
Boa noite meu amigo Giulliano...peço a todos que me desculpe....mas andei sumido porque estava em viajem fora do Brasil....fiquei alguns meses...mas retornei e ja tenho o torno bem mais adiantado...ja fiz a estrutura toda dele em madeira e ja fiz a montagem do motor e deixei funcionando...vou tirar as fotos e coloco ainda esta semana para que todos possam ver como esta....do mais um forte abraço.
Jellis
Giulliano escreveu:Fernando, ele sumiu....
abraço.
Jellis
Localidade: Garça
Olá meu amigo Fernando...estava em viajem fora do Brasil...por isso demorei em aparecer...mas o torno ja esta bem adiantado ...esta semana ja coloco fotos para que todos possam ver como esta ficando.
Jellis
agra500 escreveu:Boa Noite Jellis...você está no caminho certo e tenho certeza que seu torno ficará muito bom, pois como foi citado, você está investindo pesado para chegar a um torno legal...Parabéns e sucesso.
Abraços !!
Fernando Agra
