Ajuda dos amigos na ligação de inversora de solda
- robertoguz
- Localidade: Marilia
Olá pessoal,
Há pouco tempo comprei uma inversora de solda Gladiator( uso de eletrodo).
Hoje fui desembalar e a mesma não veio com pino para a tomada. Ela é bivolt automática e preciso da ajuda dos craques da área para poder por a coisa para funcionar:
1. Posso colocar um pino no cabo e ligar diretamente na tomada?
2. A amperagem para a solda varia de 20 a 220 A.Tenho que mudar o disjuntor? Preciso de uma linha dedicada para a instalação?
3. Pode ser utilizada extensão normal(cabos de 3,0 mm)?
Quem já utiliza o equipamento por favor acrescente dicas para que os iniciantes como eu possam aprender um pouco.
Procurei no Youtube e achei mais uso com tocha tipo tig.
Re: Ajuda dos amigos na ligação de inversora de solda
O ideal para máquina de solda é que se use em 220V e se tenha uma rede própria, quanto a tomada use uma para 220V, os pinos são mais grossos, em extensões elas devem estar totalmente desenroladas, fique atento ao ligar que tem um fio terra geralmente amarelo e verde. o disjuntor eu uso de 20A. Isso não significa que voce não pode usar em 110v, mas vai exigir mais da rede onde estiver ligada. Não use em extensões compradas prontas, pois essas geralmente não suportam.
- robertoguz
Pedro, obrigado pela dica. Tenho tomadas 220 em disjuntor de 20 se eu comprar pino de 20 amperes(aquele mais parrudo) posso fazer uma extensão com macho e femea para ligar a máquina sem problemas então.
esqueci de postar as .
A minha apesar de ser de outra marca eu a utilizo dessa forma e não tive problema algum, só procure comprar tomadas de boa qualidade, pois o pior problema é mau contato, ai aquece tudo.
Brinquedão hein Roberto
. Essa é uma área na qual ainda não criei coragem de me aventurar
. Parabéns e abraços!
- alflopesrj
Roberto,
Pode ligar sem problemas, eu tenho uma esab de220v e eu uso em um transformador de 110 para 220V que era usado em uma maquina de lavar brastemp das antigas da minha mae. O trafo nem ta ai para a inversora.
Antonio
Antonio
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Chico Xavier.
- NCarvalho
- Registrado em: Ter Mai 13, 2014 1:21 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Nelson
- Data de Nascimento: 04 Abr 1973
- Hobby: Marcenaria - Motociclismo
Roberto,
Recentemente adquiri uma inversora também. Segui as orientações do Redbaron (muito obrigado amigo), instalei disjuntores de 20A.. foi o suficiente. Como utilizei bastante a inversora em soldas de Metalon de 1,5mm e eletrodo de 2,5... foi bem tranquilo... sem nenhum aquecimento. Cheguei a utilizar no máximo 100A nas soldas.
Eu também um fiz extensão, mas utilizei multicabo (cabo revestidos de 3 fios conforme foto abaixo), utilizando uma tomada macho de 20A e uma régua também de 20A para ligar a esmerilhadeira. Lembrando que a minha inversora e a esmerilhadeira são 220v.
Espero ter contribuído de alguma forma..
Nelson.
Nelson.
- robertoguz
Pedro, Antonio e Nelson.
Obrigado pela ajuda.
Fiz exatamente o proposto. Troquei a tomada por uma de 20 amperes, coloquei um pino de 20 A na inversora, chequei os fios da tomada 220(eram de 2,5 mm) estava sem aterramento, mas a tomada de 110 ao lado(no mesmo espelho)estava aterrada.Jumpeei o terra e liguei a criança. Fiz uma solda sofrível em um suporte de guarda sol que eu uso para pescar mas que fixou como eu queria.
Usei eletrodo revestido de 2,5 mm consegui fazer o arco(com algumas grudadas do eletrodo) e fiquei feliz com o resultado.
mais uma vez obrigado.
Lauro, pra dizer a verdade fico bem mais à vontade com madeira e Titebond(não queima, não tem cheiro e não solta as tiras).
Mas acho que agora o leque se abre mais e dá para fazer alguns jigs e ferramentas que com madeira só não é possível.
O saco é que pra fazer uma soldinha de 5 minutos você tem que se fantasiar de ET com avental de couro, luvas,sapatão e mascara fotossensível
Roberto, parabéns pela aquisição... posta a foto da solda no guarda-sol para podermos ver seu lado serralheiro...
Não vou falar que seja o correto, mas para pequenas soldas, nem precisa tanto, o indispensável mesmo são as luvas e a mascara, eu costumo usar sapato ou sapato de segurança, pois tenis queima fácil. claro que com mais segurança é melhor. o ideal é ter uma peça de ferro onde você dá uma esquentada no eletrodo, para depois usa-lo na peça. A garra negativa é essencial que tenha um bom contato para evitar que o eletrodo grude.
Agora vem o pior o duro é continuar com a nossa brincadeira, com esses aumentos que virão na conta de luz.
Um grande abraço e
Boa solda
Um grande abraço e
Boa solda
- robertoguz
Vergonha Ilton. Me lembra as primeiras pipas que eu fazia quando era moleque. Voava mas era melhor vê-las no céu bem de longe.
Pedro, é aquela coisa, como foi a primeira vez a gente segue os protocolos. Não sabia se espirrava aço derretido, fagulhas, etc. Foi muito tranquilo e percebi que dá pra fazer com um pouco menos de roupa(aqui hoje bateu nos 32º C) pois com o calor ninguém aguenta.
Quanto à Dilma, está impossível comprar fora, pagar as contas e encher o tanque. Mas desde que eu me conheço por gente nunca foi muito diferente. Quem viver não verá !!! pois esta república de bananas não se mobiliza efetivamente.
Roberto, o perigo nāo é só queimadura com ferro derretido!
Há também o perigo de queimadura pelos raios UV que partem do arco. Usar protetor solar nāo é exagero!
O dolar bateu hoje os R$3
Já vi esse filme e não gostei
Para cada trabalho temos que avaliar os riscos e nos proteger de acordo, a única coisa que não abro mão é a mascara, essa brincadeira sai caro.
Quanto ao Brasil, sempre ouvi que este é um país do futuro, pena que nasci no "passado", mas ainda me considero com sorte, pois ainda consegui comprar umas "maquininhas".
Roberto meu caro, percebi na hora quando voce abriu o tópico e logo me propuz a responder, mas depois pensei, vou dar mal exemplo...
Você nem imagina o modo que eu ligava a minha, apesar de conhecer "um pouquinho" de eletricidade...
Pensei, vamos aguardar algum amigo mais responsável dar uma boa dica (Valeu Pedrão e amigos).
Enfim, hoje consegui separar a rede de energia da minha nanoficina e ligo a máquina na tomada. A princípio, mesmo reforçada, ficava preocupado, verificava se não estava aquecendo ao utilizar, sem problema.
Quanto aos EPI's, também não abro mão da máscara, cuidado com os pés, você não vai gostar se sentir um respingo neles (experiência própria)...
No mais, você fez uma ótima aquisição!
Quanto à qualidade da solda, não se preocupe, é só treinar. Futuramente experimente eletrodos de cromo níquel, apesar de serem muito mais caros, dão um excelente acabamento, além é claro da qualidade e possibilidade de soldar outros materiais, como aço inox, e outros tipos de aço.
- robertoguz
Olá Vespa.
Já estou pensando em fazer uma linha primária dedicada para a oficina. Vou fazer uma ampliação da mesma e aproveitar para corrigir as gambiarras todas.
Obrigado pela dica do eletrodo de cromo níquel. Mesmo sendo mais caro, como a gente usa pouco, o impacto para o bolso não deve matar (espero).
abração
abração
