meu torno...agora vai...........
Localidade: Ourinhos
Mensagem por Ferrazoli »
Amigos do M&B,
Depois de muita espera (+ou- 1 mes) chegou minha placa, e a contra-ponta.
Depois de apanhar até aprender*, o barramento e os carros estão prontos para soldar e montar.
*comprei as cantoneiras, cortei e na hora de colocar os carros, estavam tortas ()..igual isso. Como nao consegui encontrar outras (retas) a solução foi mandar para plainar..(caro pra caramba, mais caro que as cantoneiras). Agora é só começar a montar....depois comprar o inversor de frequência e vamos ver no que vai dar.
Quanto ao inversor de frequência, gostaria de algumas sugestões dos amigos...só sei pra que serve..mais nada.
Segue algumas fotos .
email - ferazoli@terra.com.br
Re: meu torno...agora vai...........
Grande Ferrão!
Logo logo torno novo.
Quanto ao inversor, deixa os entendidos opinarem, pois pelo que já li parece que só da certo em motores trifásicos.
Inversores de frequência são utilizados para a ligação de motores trifásicos em redes monofásicas
Além é claro da ligação é possível também o controle de rotação e a inversão do giro da placa no próprio
inversor
Agora, dependendo do teu projeto, vai necessitar de um bom saldo na conta bancária, pois inversores de
frequência costumam ser caríssimos e o inversor deve ter relação com os HP´s do motor
Quanto mais alto o HP do motor mais caro será o inversor de frequência
Os melhores inversores são os da Siemens e os da WEG
Eu quando montei o meu torno, procurava um motor trifásico 2 HP e gastaria cerca de $ 200 pelo motor,
já o inversor ficaria em torno de $ 2.000; montei o torno com motor WEG 2 HP novo por $ 550
Vai depender é claro do teu dispensor de investimentos
Blz . . .
Agora, pela placa e pela contra ponta giratória vai fica show de bola
Estou acompanhando
julioferr escreveu:Grande Ferrão!
É isso aí Julio.....mas vamos devagar porque o Inversor é bem caro....mas não impossível.
Grande abraço
FErrão
marcosleitao
Localidade: Niterói
Mensagem por marcosleitao »
Ferrão,
Estas cantoneiras são de 5/8 ou de 1/2??? e estão tortas??
Já estou prevendo um grande trabalho metalúrgico.
E vou ficar aqui espiando pois eu também tenho um projeto para torno.
Belas peças você adquiriu. Parabéns!
marcosleitao escreveu:Ferrão,
Td bem Marcos?
As cantoneiras são de 3/8, mas já mandei retificar pois, dificilmente encontramos uma perfeita, sempre tem uma barriguinha, aí no final e começo do barramento fica justo, no centro da uma folga. Só que a retifica fica mais caro que comprar as peças, as 2 de 1,2 mts cada ficou em 150,00...um roubo né? mas fazer o que, se queremos as coisas bem feitas não? O projeto deste torno é do JOABE BONFIM, com algumas pequenas modificações. Conforme for montando vou colocando aqui, mas é devagarinho...aos poucos.. vamos ver no que vai dar.
Obrigado pelos comentários.
Abração
Mais um torno :happy; :happy; :happy;
Estarei acompanhando :up:
Conheço o projeto do Joabe, ficou muito bom, a partir dos acessórios que já tem é previsto um ótimo torno, vamos acompanhar.
RobertoPV
Localidade: Viamão - RS
Mensagem por RobertoPV »
Ferrazoli,
Sobre a placa, onde comprou e qual foi o custo?
Ferrão meu caro, muito legal você fazer um novo torno, é mais um pra somar!!!
Gostei dessa placa heim, qual a marca?
O contra ponto giratório também é SHOW!
Vamos lá, com relação ao inversor o Mano Micro já falou os principais pontos, vai de você agora.
Quanto à construção e materiais, sei que procuramos projetos simples e de fácil entendimento para podermos executar, modificamos uma coisa aqui, adequamos outra ali, etc.
Se me permite um pitaco, com relação as cantoneiras, na minha humilde opinião, ter que mandar retificar, além de ficar muuuuiiiito caro, acredito também que acaba perdendo a resistência do material. Eu particularmente optei por utilizar perfis tipo "I", como esses da foto e tomando como base o projeto do amigo ClaudioF.
Existem vários tamanhos, por exemplo os do meu torno são de 100 mm de altura X 70 mm de largura X 4 mm de espessura e 1000 mm de comprimento, pesando 11 kg cada. Com isso só de barramento já temos 20 kg (existem tabelas de peso do fabricante). Não é impossível, mas difícil de encontrar um perfil desses, com esse comprimento torto, no meu caso eu comprei em um ferro velho, eles até cortaram na medida, paguei na época R$ 80,00, isso porque o kg do ferro nesse ferro velho estava caro.
Enfim, é isso, estaremos aqui acompanhado!
Boa sorte na empreitada! :up:
marcosleitao
Localidade: Niterói
Meu projeto também contempla um barramento H, pois vou ter que comprar uma boa quantidade para fazer algumas estruturas da oficina. Vou precisar de uns 30 mts de barramento.
E as sobras serão o torno.
eaí Leitão,vai fazer uma ponte rolante, rsrsrs
marcosleitao
Localidade: Niterói
Quase isso...
Tenho que fazer uma estrutura para elevar 2 caixas de 1000 litros, ficando a 1,80 do piso, e um tripé para colocar o guincho elétrico para trazer os materiais pesados para o terceiro andar, passando por fora,
Este tripé(ainda em estudo) terá que ter 3mts de altura e 2 trilhos, um fixo e um móvel, para que a ponta com o guincho saia pela janela e ice as peças.
É quase uma ponte rolante mesmo...hehehehe
Ainda tem que sobrar ferro para fazer o torno e a serra fita.
Estou pensando em perfil H de 3 polegadas e 3/8 de espessura, mas ainda esta tudo em estudo.
Que isso, leitao, parece que vai montar
Uma daquelas estrtutras de celeiro de feno
Dos americanos, mano . . .
bange
Registrado em: Qui Abr 17, 2014 11:40 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Célio
Data de Nascimento: 07 Ago 1956
Mensagem por bange »
Ferrazoli,
Vamos ver se eu explico ou se complico mais ainda...
Primeiramente um pouco de história..o nome inversor:creio que este nome se origina dos antigos equipamentos de energia para telecomunicações em repetidoras não atendidas ou em estações sujeitas a constantes falhas da energia comercial (AC), pegavam a tensão do grupo de baterias (de 24, 48 ou 60VDC), e com osciladores (inversores), voltavam a gerar o AC necessário aos diversos equipamentos da estação, iluminação climatização etc...
Pode parecer estranho, pois todos os equipamentos funcionam com fontes DC e poderiam usar direto a do grupo de baterias...porém, devido a diversidade de equipamentos também ocorria a diversidade de alimentações requeridas (12, 24, 48, 60VDC), mas sendo a tensão das baterias de apenas um valor (24 ou 48 ou 60), como fazer? A saída era gerar um AC convencional e fornecer aos equipamentos que já tinham os seus sistemas próprios de retificação, sendo esta a função básica do inversor.
Em algumas repetidoras, dependendo de seu porte ou importância, um grupo gerador (com motor a Diesel), era requerido, pois a carga das baterias tem um tempo finito (2, 4, 6, 8, 12horas...), e após isto, permanecendo a ausência da energia comercial, entrava o grupo gerador que poderia ser também de DC ou de AC (mais comum), com uma autonomia para vários dias dependendo apenas do tamanho do tanque de combustível, ficando o controle também a cargo do inversor.
Esquema básico:
Veja que já naquela época, um inversor acumulava vários papéis e não simplesmente o de oscilar uma fonte DC e modificar o seu nível de zero, para transformar em um AC, idêntico ao comercial.
Inversor por excelência:
Quer dizer...inversor é uma função, mas assim como muitos produtos a função passou a ser considerada como um equipamento...porém...
inversor nos dias de hoje:
Já um inversor de frequência, como é conhecido hoje, para controlar a velocidade de motores, basicamente faz a retificação da energia comercial, e no final entrega para a carga (normalmente motores AC trifásicos), a tensão e frequências requeridas, com facilidades de "soft start", "soft stop" ou freio, controle de velocidade com torque constante atravéz do nível de tensão ou frequência ou até ambos, podendo ainda ser controlado remotamente via uma porta de comunicação ou rede, com algum dispositivo de controle de processo, tendo ainda elementos de proteção contra sobretensões de entrada e sobrecargas ou curtos eventuais na saída e dependendo da interação com o motor, fornece também sua rotação.
Em grande parte são microprocessados, configuráveis diretamente ou por software e seu custo é diretamente proporcional a potência requerida e demais facilidades.
O nome mais correto a meu ver seria "Fonte variável de AC, regulada e estabilizada em tensão e frequência"...mas é um nome muito grande e a indústria rotulou apenas de inversor de frequência.
É utilizado em bombas centrífugas, bombas dosadoras de processo, ventiladores, exaustores, agitadores, misturadores, extrusoras, esteiras transportadoras, mesas de rolos, granuladores, peletizadoras, secadores, fornos rotativos, filtros rotativos, bobinadores, desbobinadores, máquinas de corte e solda, elevadores, sistemas multibombas, tornos, etc. Podem ser monofásicos ou trifásicos com várias faixas de tensão e potência.
Fontes:
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WE ... ues-br.pdf
http://www.unitron.com.br/portal/index. ... nversores1
http://www.schneider-electric.com.br/br ... %C3%AAncia
Bração,
Bange
bruno007
Localidade: Picui
Estado: PB
Mensagem por bruno007 »
Agora sai Ferrazoli, parabéns vai ficar um belo torno, vou acompanhar.
Abraço!!
Bruno Macedo
Edu escreveu:Mais um torno :happy; :happy; :happy;
Mais um Edu!! estarei colocando as fotos conforme for montando o bichinho..
Grande abraço
danilofreitas escreveu:Conheço o projeto do Joabe, ficou muito bom, a partir dos acessórios que já tem é previsto um ótimo torno, vamos acompanhar.
Já faz algum tempo que acompanho os posts do Joabe. Principalmente o projeto do torno, fui comprando as peças e agora é só montar.
Grande abraço
RobertoPV escreveu:Ferrazoli,
Opa! a placa comprei na CELMAR. Valor c/frete R$ 472,00. Entrega meio demorada, mas valeu a pena.
Grande abraço
Vespasiano escreveu:Ferrão meu caro, muito legal você fazer um novo torno, é mais um pra somar!!!
Aí Vespa...Blz?
A placa é uma Auto-centrante Manrod de 96mm, comprada na CELMAR. As cantoneiras foram retificadas na parte central, onde irão passar as guias dos carros, então vamos dizer que ficou caro pra caramba, mas acredito que não perderá a resistencia. Quanto ao perfil I ou H, eu até pensei, mas aqui em Ourinhos é meio complicado comprar viu, (os caras não querem cortar, outros só vendem uma barra inteira de 6 mts)..a cantoneira ficou mais fácil, espero não me arrepender mais tarde.
É bom saber que estão acompanhando, vou colocar fotos conforme for montando, e qdo ver alguma coisa errada, por favor, fale mesmo.
Abração
bange escreveu:Ferrazoli,
Esquema básico:
Fontes:
Bração,
Bange
E aí Célio? Td bem?
Rapaz.... Vc quer me matar com tanta informação, não dou conta disso tudo não..rsrsr.... apesar de ser completamente ignorante na área (burro mesmo) eu li e gostei muito das informações. Fico muito grato.
Grande abraço
bruno007 escreveu:Agora sai Ferrazoli, parabéns vai ficar um belo torno, vou acompanhar.
Valeu Bruno....vai ser meio devagar, mas um dia sai, acompanhe mesmo, e de seus pitacos quando quiser ok?, afinal o seu já está quase pronto não? então ja entende do riscado.
Grande abraço
bruno007
Localidade: Picui
Estado: PB
Se não fosse a massada do torneiro o meu torno já estaria pronto, valeu boa sorte!
Abraço!!
Bruno Macedo
Ferrazoli escreveu: Quanto ao perfil I ou H, eu até pensei, mas aqui em Ourinhos é meio complicado comprar viu, (os caras não querem cortar, outros só vendem uma barra inteira de 6 mts)..a cantoneira ficou mais fácil, espero não me arrepender mais tarde.
Ferrão, eu passei por isso, só barras de 6 mt, até encontrar um FV onde os caras cortam o que você quiser, eles tem uma serra de fita para ferro onde cortar um trilho de trem é mole mole :D . Apesar de ser meio caro (o kg de ferro custa R$4,00), lá tem de tudo e bem organizado, o dono é muito gente boa.
Se você tivesse me falado eu não me incomodaria em mandar pra você, era só despachar pela "Andorinha", ou melhor ainda, você viria pra cá e aproveitava pra gente se conhecer \_/, acho que iria sair bem mais barato.
Mas ainda tá valendo, se precisar de algo é só falar. :up:
Gostei da idéia de ir até Pres. Prudente...pena que já comecei montar o danado, mas não faltará oportunidade.
Valeu Vespa, muito agradecido
Depois de alguns dias de molho, cá estou eu novamente, vamos ver se agora vai mesmo, segue algumas fotos do novo torno.....agora acho que falta pouco...
Abraço a todos
Grande Ferrão!
Agora esse torno vai....ficar bom demais!!
Tai um Senhor torno :clap1: :clap1:
Parabéns Ferrão :1st:
É isso aí Julio..tomara que fique bom mesmo..
Grande abraço!
ps: semana que vem entro em contato para conversar sobre as ferramentas.
Edu escreveu:Tai um Senhor torno :clap1: :clap1:
Obrigado Edu, to acreditando muito hem.....vamos ver. Trabalho e despesas deu, e não foi pouca não.......mas acho que vai valer a pena.
Abração
Ferrão,
Esse tópico me passou batido!
O seu torno está ficando SHOW de BOLA !!! ( 7 x 1)
PARABÉNS...
Estou acompanhando para, quem sabe, um dia fazer o meu.
RobertoPV
Ferrazoli, tá um luxo seu torno.
Você está seguindo algum projeto específico?
Gostei da polia, seu torno terá diversas velocidades. Já sabe quais velocidades irá trabalhar?
Vai fazer o motor com uma polia e "correr em um eixo" ou terá outra polia escalonada?
:up:
Beleza de torno Ferrão.
Esse vai ser pra vida toda.
Ademir
PC64 escreveu:Ferrão,
PARABÉNS...
Pô meu, nem me fale em show de bola......7x1 é muito né....
Obrigado e grande abraço
RobertoPV escreveu:Ferrazoli, tá um luxo seu torno.
:up:
Valeu Roberto...hoje comecei o acabamento, como diz meu torneiro mecânico...a frescuragem..rsrsr. Mas eu gosto das coisa bem feitas.....
Quanto ao projeto, é do Joabe Bonfin, com algumas modificações. As velocidades ainda não calculei, (Não gosto muito de cálculos) vai ficar pro fim
quanto as polias, serão duas escalonadas, até que eu crie coragem e compre o inversor de frequência, que já está nos meus planos mas...... meu bolso ainda não autorizou..rsrsrs
Grande abraço
schneider escreveu:Beleza de torno Ferrão.
Ademir
Obrigado Ademir
Grande Ferrão !!!! PARABENS!!!!! Sucesso na Produção !!!!! com certeza, Belas Peças virão por ai !!!
:clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
Esse torno está ficando bonitão ! Parabéns !
Maravilha de torno amigo Ferrão ... Parabéns! ;)
Este tá ficando bonito e forte, logo logo vai estar girando.
Dagoonun escreveu:Grande Ferrão !!!! PARABENS!!!!! Sucesso na Produção !!!!! com certeza, Belas Peças virão por ai !!!
Obrigado Dagoberto, espero que venham mesmo as belas peças...
Grande abraço!!
Fabioreis escreveu:Esse torno está ficando bonitão ! Parabéns !
Obrigado Fábio.
jlunge escreveu:Maravilha de torno amigo Ferrão ... Parabéns! ;)
Obrigado Julio!!
Abração!!!
mellado escreveu:Este tá ficando bonito e forte, logo logo vai estar girando.
Obrigado Alexandre!! espero que fique forte e gire logo mesmo...ja estou enferrujando....
RobertoPV
Ferrazoli escreveu:
Grande abraço
é por isso que somos um povo genial, aqui no b RASIL tudo é caro, sempre o dobro do preço em relação ao resto do mundo, mas a gente sempre dá um jeito.
Por polias realmente é beeeeeemm mais barato, e dá pra fazer com diversas velocidades. Com 3 polias no motor e mais 3 no eixo fica com 9 velocidades, quase um inversor de frequência, :loll: .
O calculo é bem simples e fácil, tudo na base da divisão e multiplicação.
:up:
FErrazoli, o seu contraponto é cone morse, como vc fez para conseguir a peça aonde ele encaixa? mandou tornear?
Alguem sabe se vendem isso prontro?
RobertoPV escreveu:
Ferrazoli escreveu:
Grande abraço
:up:
Muito mais barato Roberto....todas as polias custaram 80,00...o inversor é de 1.200,00 pra cima. quanto ao cálculo, eu até já tenho uma tabelinha por aqui.. só preciso encontrar, mas é que eu não gosto mesmo de cálculos, então sempre deixo para o final.
Ferrazoli escreveu: ...o inversor é de 1.200,00 pra cima.
Ferrazoli,
Esse seu Inversor está muito caro. Veja esse aqui:
Esse do exemplo é para até 20cv. Se dimensionar melhor, já encontrei por R$ 450,00.
Adenilson escreveu:FErrazoli, o seu contraponto é cone morse, como vc fez para conseguir a peça aonde ele encaixa? mandou tornear?
a peça onde encaixa o cone foi torneada, não encontrei pronta para comprar. Tem que ser muito bem feita para que o cone trave no encaixe.
Fabioreis escreveu:
Ferrazoli,
Rapaz !!! Eu andei procurando por aqui e os caras pediram alto demais....mas neste preço aí eu compro rapidinho... devo ir a BH em agosto ou setembro, com certeza irei a 7 Lagoas dar uma olhada.
Obrigado pela dica Fabio!
Ferrazoli escreveu:
foi o que eu pensei...
sniff.. torneiro aqui custa um absurdo
Eu paquei 90,00 para fazer o furo cônico do meu.
julioferr escreveu:Eu paquei 90,00 para fazer o furo cônico do meu.
CM2 ou CM3???
Aqui não faria por menos de uns 250 contos...
Muito show este brutus amigo Ferrão, não vejo a hora de vê-lo em funcionamento.
Um abraço companheiro
Adenilson, CM2
O meu ficou em $ 50,00 com material e tudo, CM2 -
Adenilson escreveu:
CM2 ou CM3???
Aqui não faria por menos de uns 250 contos...[/quote]
Rapaz...torneiro aí deve ser tudo rico não? rsrs veja só: o torneiro aqui fez o contra-ponto móvel, a torre fixa e ainda soldou tudo, (veja foto) eu só levei os rolamentos e as polias.... cobrou $ 400,00
Achei até razoável...
silvio56 escreveu:Muito show este brutus amigo Ferrão, não vejo a hora de vê-lo em funcionamento.
Obrigado Silvio.
Acredito que mais uns dias e ele estará girando.
Amigos do M&B!.
Depois de mais algum tempo parado, (de molho outra vez)...finalmente saiu meu torno.... acho que vou mudar o tópico para:.... AGORA FOI.... Segue fotos para que todos deem pitácos. Todas as opiniões são muito bem vindas.
Um belo torno com a marca FerrãoTools!!
Lindo demais!!! Sensacional!!! um dos melhores e mais bonitos que já vi, ficou bem "clean" gostei muito, este sera fonte segura de inspiração para mim!!
Ferrão só esta faltando um protetor para a correia, pois ela está exposta, o que pode acarretar acidentes, mas no geral esta mesmo um sonho de consumo, não é atoa que este seu tópico é um de meus favoritos!!!
E que venha os trabalhos!!!!
Forte abraço,
acdona
Conselheiro Senior
Localidade: Indaiatuba-SP
Mensagem por acdona »
Ficou muito bom seu torno, parabéns.
Ainda faço o meu um dia desses.
[]s Antonio Carlos Doná
Indaiatuba - SP
Ficou excelente Ferrão :clap1: :clap1: :clap1: . Muito melhor que muitos industrializados. Parabéns e abraços!
Parachen
Localidade: Jaraguá do Sul
Mensagem por Parachen »
Grande Ferrão
Estava acompanhando o teu projeto e não tinha feito nenhum comentário. Agora vendo ele pintado não tinha como não falar nada.
Esse Homem não é fraco ^:)^ ^:)^ :clap1: :clap1: .
Ficou Show de bola. Tô morrendo de inveja. Pois esse é uma de minhas futuras realizações. Meus Parabéns.
Parachen
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Mensagem por ssgarbi »
Muito bom mesmo, parabéns
____________
Sérgio Sgarbi
Ferrāo,
PARABÉNS!!!!
Seu torno ficou :10: Vai servir de "inspiraçāo", se é que você me entende, para quando for fazer o meu.
Gostei do acabamento. Só falta, como lembrou o Júlio, foi um protetor de correia.
Só uma curiosidade: quanto você gastou e onde comprou o contraponto e a placa?
julioferr escreveu:Um belo torno com a marca FerrãoTools!!
Vixí Ferrão que trem bonito soh :oba:
Ficou lindo, como disse o Julio é o inicio da marca FerrãoTools :clap1:
Parabéns Amigo, e que venha os trabalhos :oba:
Parabéns Ferrão; ficou lindíssimo o torno
:10: :10: :10:
Mensagem por sideni »
putzzz !!! que torno chique em Ferrão...agora manda bala nos trabalhos e mostre pra nos a produção,
grande abraço .
