Bem-vindo: Dom Jan 20, 2019 2:50 am
Criar novo tópico Responder  [ 3 mensagens ]
Autor Mensagem
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2018 10:24 pm
Offline
Registrado em: Qua Abr 02, 2014 9:50 pm
Boa noite Amigos
Acho que é meu primeiro tópico por aqui. Já li a maioria dos tópicos relacionados a fabricação dos tornos dos membros deste e do antigo fórum e agora estou começando a montar o meu que tinha parado a muito tempo.
Como ainda não consegui anexar fotos nem com a ajuda do tutorial vou tentar explanar meu problema ou dúvida para não fazer coisa errada. Bom, o eixo árvore vou substituir por um mais alto que já está em andamento, e como já tenho vários motores de potências diferentes e um inversor para até 3 cv está tranquilo, porém minha dúvida reside no contraponto pois estou tentado a fazer aquele mais simples apenas com barra roscada com rosca bem rápida.
Farei o ponto rotativo para cm2 e é justamente o que está me deixando encucado, pois ali além de ponta rotativa vou usar mandril e o uso do mandril com brocas normais não vai ter problemas porque na furação o mandril vai girar também, já que é acionado por uma barra roscada, mas quando houver necessidade de usar uma broca chata como fica? Não vai ter problema de o mandril girar? Esta é minha maior dúvida e se os Amigos puderem me dar suas opiniões agradeceria muito. Abraços
Valter
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2018 11:43 pm
Offline
Moderador Global
Valter, no meu vídeo sobre Detalhes da construção do contraponto, eu explico como eu fiz.
phpBB [media]
Eu escolhi este modelo, pois estava totalmente desprovido de $$$, caso contrário, teria feito como o da imagem abaixo:
Vamos lá responder suas perguntas/dúvidas:
Citação:
Não há necessidade de motor de 3CV, 1CV ou 1,5CV, já é mais que o suficiente.
Citação:
Rosca rápida se lê com passo maior, no meu, utilizo parafuso M30X3,5, ou seja, distância ente filetes de 3,5mm (passo), que a cada volta, avanço 3,5mm.
Citação:
Não tem problema, já que a peça irá girar no sentido contrário e com isso poderá usar qualquer tipo de broca.
Espero ter ajudado.
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: Ter Jul 03, 2018 10:09 am
Offline
Ola Giulliano, bom dia.
Ajudou sim meu Amigo, só não te consultei por MP novamente pra não te incomodar outra vez. Ontem conversando com o técnico da área de inversores "Provolt" de Blumenau (o meu é desta empresa) ele me disse que não preciso mesmo colocar polias escalonadas e o inversor que se eu colocasse o motor de alta de 2cv que tenho o inversor daria conta de deixar a rotação fixa em qualquer posição e inclusive quanto ao torque também é possível ajustar então é um problema a menos, mas mesmo assim acho que vou colocar polias diferentes no motor (menor) e no eixo (maior) para já reduzir um pouco a rotação do eixo.
Quanto ao contraponto eu também tenho pesquisado muito e fiquei tentado tb a fazer este da figura do fórum mesmo porque aquelas barras compasso maior, (são mais rápidas que grampo sargento), tem em cada uma peça tipo barril com rosca interna, nãp precisando utilizar serviço de torneiro para abrir roscas, vou ver ainda.
Ah, e quanto ao tutorial sobre as fotos segui o passo a passo e não fui feliz. No HTForum abro o tópico e coloco a foto que eu quiser dos meus arquivos em tamanho normal ou miniatura sem precisar fazer nada apenas escolher a foto e abrir, vai direto.
Valter
Voltar ao topo
 Perfil
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 4 visitantes
Enviar mensagens: Proibido
Responder mensagens: Proibido
Editar mensagens: Proibido
Excluir mensagens: Proibido
Enviar anexos: Proibido
Ir para:
Traduzido por: Suporte phpBB
