Mantendo o Torno Clean!
Em uma visita ao Shopping preferido, achei um bom pedaço de aço escovado,
e aproveitei para fazer um Upgrade no Mini Torno.
Uma deficiência que achei no Torno MR-301, é a lateral da proteção traseira fica muito próxima ao carro transversal chegando este a encostar na proteção, e também como ela vai aparafusada direto no barramento tornava o processo de limpeza, mais difícil.
Fiz um incremento que deixou a proteção mais afastada do carro transversal, e ficou um espaço onde o cavaco cai na bandeja, não ficando acumulado na proteção.
Segue fotos:
Extensão de aço inox:
Deixei uma aba maior para evitar a entrada de cavacos nos furos de ventilação do motor:
Agora as fotos com os 4 tarugos feito de alumínio para afastar a proteção do barramento,
usei uma barra de parafuso de 5mm, medida da rosca dos buracos originais.
Como a proteção se afastou do acrílico protetor da placa, eu fiz uma extensão móvel e usei um pedaço de dobradiça de metro,
esta ficou presa ao protetor traseiro pela dobradiça.
Aqui a extensão levantada:
Aproveitando a mesma chapa de aço inox fiz 2 bandejas, uma fixa ao carro transversal,
e outra sobre o barramento, embaixo da placa para evitar cavacos neste local.
Segue fotos:
Aqui uma saia para não cair cavacos no fuso:
A bandeja do barramento aproveitei uma pequena folga entre o cabeçote fixo e o barramento, fiz uma aba e esta se encaixa perfeitamente.
Segue fotos:
[/b]
Segue fotos:
Segue fotos:
Segue fotos:
[/b]
- sergiomontanha
- Hobby: Som Automotivo
- Localidade: Samambaia
Re: Mantendo o Torno Clean!
Show hein Edú? A Manrod deveria contratar você como consultor! A sua máquina está virando uma Ferrarri da tornearia. Parabéns pela iniciativa e valeu por compartilhar conosco.
Edú tu tá parecendo aquele que compra pela primeira vez um carro zero.....nem o plastico do banco ele retira rss.
Agora sem brincadeira, muito boa a sua idéia, e ainda mais ver a sua empolgação em resolver essas deficiências.
Agora acima de tudo te parabenizo pela disposição, pois dar aulas, cuidar do forum e ainda ter essa disposição, só posso dizer Ësse cara é você"
- MPFerreira
- Localidade: Araguaina
- Estado: TO
Edú,
Gostei das melhorias; uma dúvida: a bandeja de proteção do carro não limita sua movimentação?
Mauricio.
Mauricio.
Na verdade o carro não vai até o final porque o porta ferramenta bateria na placa, o pessoal na Net costuma fazer um fim de curso mecânico (um pino preso ao barramento), eu até pensei em fazer um eletrônico com uma chave em paralelo com o switch da tampa de acrílico, pois ela tem um switch que desliga o motor quando é levantada, mas a bandeja forma um fim de curso por si só.MPFerreira escreveu:Edú,
Mauricio.
Veja esta foto com a bandeja já encostando no cabeçote móvel:
Pedro quando trabalhei na NCR em 1985, eu usava o torno para fazer tuning na minha moto, lá tinha um torno da época da guerra, mas em perfeito estado de conservação, eu usava só na hora do almoço.Redbaron escreveu:Edú tu tá parecendo aquele que compra pela primeira vez um carro zero.....nem o plastico do banco ele retira rss.
Depois fiz um curso de torno no Senai com especialização ISO9001 em mecânica fina, depois disso nunca mais mexi com um torno de verdade, apenas o Brutus que vendi quando mudei para cá, então nem cheguei a usa-lo direito, este torninho estou tirando o tempo perdido, depois da madeira o trabalho com metais me fascina, principalmente bronze, latão e alumínio
Ainda mexo com eletrônica, e acabo não postando nada de minhas peripécias neste ramo eletrônico.
Ontem modifiquei um fone de ouvido, usando 2 cápsula da Motorola, usei uma corneta invertida colada no bocal, o que eu queria deu certo... até demais, minha intenção era conseguir Ênfase maior na reprodução dos graves, dando um reforço na faixa, mas ficou extremamente grave, tive de abaixar o volume do aparelho.
Vou modificar as cornetas colocando um duto lateral para ver o resultado, preciso diminuir os graves sem diminuir o volume do aparelho, a parte mais difícil foi tornear as cornetinhas estão com 21mm de comprimento e o bocal maior com 16mm colado a cápsula com araldite, e finalizado com espaguete térmico, e o caniço que introduz no ouvido com 6mm, preciso de algo a base de borracha de silicone para proteger o interior do ouvido.
Segue foto da gambiarra
Editado pela última vez por Edu em Seg Jun 05, 2017 11:22 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Correção do texto.
Legal, quando fiz Senai, o foco maior eram as peças pequenas, pois a escola era voltada a mecânica de precisão e por incrivel que pareça eu tinha verdadeiro ódio de torno, as minhas maquinas preferidas eram as fresadoras e as retificas, mas foi um capitulo a parte na minha vida, pois alem das maquinas e todo o material ser novo eram de origem suissa e alemã, depois que terminei o curso e fui para a vida real foi um choque eu não conseguia fazer nada direito, levou bastante tempo até me acostumar com a imprecisão das máquinas nacionais e as folgas que elas apresentavam, até um simples furo na furadeira de coluna era um sufoco ( o meu primeiro emprego foi em uma indústria de máquinas pesadas), depois fui para a Wild Leitz, onde peguei um torno e uma fresadora novo da Romi, alem do ferramental ser alemão e suisso me senti em casa, mas apesar de ter me saido muito bem, a minha aversão continuava, gostaram tanto do meu trabalho no torno que me exigiram que fosse trabalhar na produção.....tive que pedir demissão.. Só agora depois de velho é que comecei a gostar do bichinho e hoje me arrependo de ter recusado essa oportunidade.
Edu, já que voce tá inspirado uma coisa que sempre quis fazer e acabei deixando para depois é um dispositivo para fresar no torno
Uma outra coisa que ajuda muito é um dispositivo de troca rápida de ferrramentas
- MPFerreira
- Estado: TO
Redbaron,
Esse dispositivo para troca rápida de ferramentas é realmente muito bom. Comprei no Ebay e não me arrependi, vale à pena; quanto ao de fresa, os que conheço, além do que fiz, têm algumas limitações em material duro.
Edú,
Gostaria de ver um vídeo de seu torninho funcionando, bote o bichinho pra "rodar".
Mauricio.
Edú,
Mauricio.
Concordo, ai vai a limitação de cada torno, materiais duros são até dificeis de se fresar em uma máquina mais robusta, eu tenho uma furadeira fresadora coordenada, que apesar de robusta sofre com esses materiais. Mas no caso é para se fresar materiais mais macios, já que o torno do Edú não é para grandes esforços. No caso dos suportes para ferramenta no torno, na época não tinha ainda para vender e os poucos que encontrava eram caros ai optei por fazer os mesmos, ainda mais que eram para dois tornos, mas são suportes mais simples que este da foto.
Pedro o Suporte para fresar esta fora de meu orçamento, mesmo no AliExpress custa +/- R$ 600,00, fora o imposto da RF.
Aqui custa em torno de R$ 1.300,00 temers.
Quanto ao suporte rápido, eu achei um vendedor no AliExpress, ficou por R$ 124,00 c/ frete na época da compra, hoje R$ 135,54, comprei na mesma semana da compra do MR-301, e já está no Brasil e foi liberado pela Aduaneira, e sem cobrar nenhum temers
Para quem quiser segue o link >
