MINI TORNO PARA HOBBYSTA
JMC13
Registrado em: Seg Jul 08, 2013 10:09 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): JOAO MARIO
Data de Nascimento: 24 Jun 1940
Hobby: MARCENARIA
Profissão ou ocupação: APOSENTADO
Localidade: CAMPINA GRANDE
Estado: PB
Mensagem por JMC13 »
Amigos estou pretendo adquirir um mini torno para madeira. Qual seria a marca que os amigos indicaria ?
Re: MINI TORNO PARA HOBBYSTA
A marca que produz essa máquina e para madeira hoje em dia e que o pessoal mais confia, é essa deste tópico:
Podem haver marcas antigas, mas como não é um assunto que costumo pesquisar, confio na opinião do Edu.
João se você quer um Top vai de Monrod tem 3 modelos.
O MANROD-MR1643 este é Top até no preço
Tem o de tamanho médio MR-1236
Tem o MR-1218 Menor, e mais barato da família.
Mas tem opção como o da Gamma G682BR 550W
Ouvi bons comentários dele, mas não conheço :up:
Eu tenho o Ferrari TM 1000, mas eu fiz alguns reforços nele, e estou muito satisfeito com ele, e o custo dele é barato :up:
Segue tópicos:
Nada contra este modelo que o Edu postou mas pelo preço que está custando o ferrari novo(cerca de 1.500,00), este da manrod tem muita superioridade e custa pouca coisa mais caro(menos de 2.000,00), quando eu voltar a tornear estou pensando em adquirir um desse, e se achar pequeno, também vendem a extensão:
Eu vi um modelo da gamma uns tempos atrás aqui na minha cidade numa loja e não gostei muito, é todo torto e tem aparência de uma máquina feita em casa, pelo preço não compensa.Outra vantagem do manrod é que as placas que temos acesso aqui no Brasil são da manrod e totalmente compatíveis sem precisar de adaptações na rosca do eixo árvore.
Giulliano escreveu:A marca que produz essa máquina e para madeira hoje em dia e que o pessoal mais confia, é essa deste tópico:
Engoli mosca :doh:
Era para madeira que vc queria.
Mesmo assim estou com o Edu e o Danilo, vá de Monroad, pois os outros são muito frágeis.
Também vc pode adquirir um mais robusto, dos antigos, o Pedro Fritsch, abriu este , muitos link's não devem funcionar masi, mas vale à pena adquirir um destes e caso necessite reformar, estamos aí..
JMC13
Hobby: MARCENARIA
Estado: PB
Obrigado amigos. Vi vários tornos na internet e como aqui na minha cidade temos bons torneiros e mecânicos, inclusive é tradição nossa, tenho certeza que vou conseguir.
Se der certo vou postar a foto..!!!
João,
Torno para madeira é uma máquina muito fácil de fabricar. Muita gente aqui no fórum fez. Fica bem mais barato e geralmente muito melhor.
Tornos para madeira não são máquinas de precisão como tornos mecânicos. São basicamente um motor com uma placa de um lado e um contra-ponto no outro. Entre eles um barramento que pode ser feito com 2 cantoneiras em L. O contra-ponto pode ser feito ou comprado (cerca de R$200 no ML).
Para controlar a velocidade você pode colocar um inversor. Pense nisso.
PC64 escreveu:João,
Neste tópico:
É bem simples e barato.
Posso inclusive dizer onde eu faria diferente para não cometer os mesmo erros que cometi.
Acho que o melhor investimento seja em um Manrod, principalmente pelo barramento ser em ferro fundido, os de chapa são de um modo geral bem mais frageis, obrigando a fazer algumas modificações. A vantagem do manrod, passa também pelos acessórios disponiveis, que apesar de servirem em outros tornos é necessario fazer adaptação pois todos vem com rosca M33.
Achei procurando sobre tornos um acessório que desconhecia, pois quando comprei a minha só vendiam a placa sem os acessórios, agora vejam: Características
Jogo de castanhas standard :
Ø interno de 35 a 50 mm
Ø externo de 22 a 40 mm
Jogo de castanhas plus size:
Ø interno de 66 a 76 mm
Ø externo de 55 a 70 mm
Jogo de castanhas longas ( L= 22 mm ) :
Ø interno de 22 a 40 mm
Ø externo de 8 a 25 mm
Jogo de castanhas com 2 níveis :
1º nível Ø interno de 18 a 32 mm
2º nível Ø interno de 32 a 48 mm
Ø externo de 3 a 20 mm
Fornecido em maleta plástica contendo :
Placa universal de Ø 63 mm, 3 jogos de castanhas opcionais, pino de fixação, chave de aperto tipo “T”, adaptador p/rosca M33x3,5 , disco divisor c/24 divisões, chave allen tipo “T” de 3,0 mm e chave allen de 4,0 mm
Pedro,
Um Manrod MR 1643 está custando .
Com essa grana dá para fazer um belo torno.
PC o que o danilo postou está por R$ 1900,00, mas mesmo assim eu preferia fazer o torno e gastar dim dim com os acessórios, acho que a parte mais dificil de se fazer em torno de madeira é um bom contra ponto, coisa que na maioria dos tornos comerciais é uma porcaria. O pessoal que procura fazer torno em casa se preocupa muito com o barramento, isso pode ser substituido por barras de ferro redondas, que já vem na medida certa e são bem faceis de se alinhar.
Redbaron escreveu:PC o que o danilo postou está por R$ 1900,00, mas mesmo assim eu preferia fazer o torno e gastar dim dim com os acessórios, acho que a parte mais dificil de se fazer em torno de madeira é um bom contra ponto, coisa que na maioria dos tornos comerciais é uma porcaria. O pessoal que procura fazer torno em casa se preocupa muito com o barramento, isso pode ser substituido por barras de ferro redondas, que já vem na medida certa e são bem faceis de se alinhar.
O novo Brutus vai ter barramento em barras de aço circular maciça de 1", como ele terá apenas 700mm de barramento, 1" dá conta do recado, caso fosse maior, passaria para 1 1/2" ou 2" :up:
O Brutus seria um torno mecanico, será que não ficaria legal usar rolamentos lineares no carro, pois para madeira não tem necessidade de deslocamento. Caramba vc vai para o Brutus II e eu nem comecei o meu para madeira.....Tô lerdo rss
Redbaron escreveu:Edú
Sim :up:
O problema do rolamentos é o custo, talvez no futuro eu faça uma Upgrade nele.
Segue tópico
A placa do Brutus Jr de 100mm 3 castanhas, ele dou para o MR-301 :up:
Eu fiz um rolo com um torneiro que tinha uma placa de 100mm 4 castanhas independentes, que vai ser usada no Brutus JR.
Ele também não terá engrenagens, pois vou usar um inversor conforme comento no tópico.
Também não farei rosca por encanto pretendo usar no futuro um motor de passo com controle binario e incrementar a função de fazer rosca.
