Pode um Fuso Transversal Empenado!
Amigos Eu tinha reparado um certo endurecimento ao girar o manipulo do fuso transversal do torno MR-301.
Falei com Monrod e falaram para fazer o ajuste da castanha do carro transversal, se ajustava ela ficava dura, volta sim , volta não, ontem eu desmontei tudo, e parti para testes, enviei um e-mail para a Monrod, o e-mail explica tudo.
Usei 4 métodos para constatação:
1º) Tirei o carro porta ferramentas e a peça que prende o carro no transversal, e através do buraco pude ver o fuso oscilar ao girar com uma parafusadeira a bateria.
Obs: Filmei está etapa 2 no vídeo: https://youtu.be/zaD_SRCjXEA
Resultado: Fuso empenado.
2º) Retirei o fuso e prendi no mandril da furadeira de bancada, coloquei o relógio comparador e comprovei que ele se o ponteiro oscila muito, eu prendi a parte no mandril que vai o manipulo deixando a rosca livre, foi nela que fiz a medição.
3º) Prendi o fuso na placa do torno, coloquei uma contra ponta rotativa, e no relógio comparador pude ver que ele forma uma barriga, já que as pontas estão alinhadas com o eixo imaginário do torno, fiz o mesmo teste próximo a ponta roscada e continuou a oscilação, um pouco menor já que esta mais próxima da contra ponta rotativa..
Obs: Fiz um pequeno vídeo mostrando esta fase, coloquei no inicio do vídeo um teste que fiz da flange de 100mm instalada, para você ver que meu torno está com giro da placa zerado: https://youtu.be/zaD_SRCjXEA
4º) Teste de medição visual com régua de aço inox de precisão, alinhada ao corpo do fuso e visualmente comprovei o empenamento.
Aguardo instruções, sobre a garantia do mesmo, segue nota fiscal em anexo.
MPFerreira
Localidade: Araguaina
Estado: TO
Re: Pode um Fuso Transversal Empenado!
Mensagem por MPFerreira »
Edú,
Seus testes foram perfeitos: empenamento do eixo transversal. Esse tipo de defeito é muito raro, até digo que em uso normal isso é quase impossível. Como seu torno está na garantia não será difícil conseguir reposição da peça defeituosa.
Boa sorte,
Mauricio.
Tem que substituir mesmo, pois pode "ovalar" a bucha também.
Exerça seu direito de substituição das peças.
Giulliano escreveu:Tem que substituir mesmo, pois pode "ovalar" a bucha também.
Conversei de manhã com o Marcelo da Monrod, ele disse que em 1:00 hr me dava retorno :Brv:
Não recebi nem e-mail ou telefonema, até agora 15:12hr
Por volta das 12:30 estava em Rio Preto, fui comprar macho :doh:
Gente é aquele treco que faz rosca :loll: :loll:
O meu de 08mm quebrou, e fui comprar outro, queria comprar também WD40, desisti, o preço $$$$$, me contentei com o óleo M1 mesmo.
Mas voltando ao assunto do meu ex-professor no Senai, ele disse que queria ir em casa, pois tem interesse em comprar um torninho também, e queria conhecer o meu.
Bom aí mestre e aluno trabalhando em cima do fuso, deixamos ele com 0,02mm de empenamento :clap1: ele disse que era melhor parar de tracionar o fuso para não inverter o empeno, este desvio eu consigo tirar no ajuste, gostei da técnica usada por ele, tarugo de Teknil e martelo de borracha, e dá-lhe porrada(*) no fuso, olhei com lente de aumento os fios intactos, as marcas ficoram no Teknil.
É como diz o "Velho Deitado" A martelada certa, no lugar certo :loll:
O fuso está recuperado, será que a Monrod faz contato :whack:
(*) Porrada é força de expressão, são batidas de leve com precisão.
MPFerreira
Estado: TO
Muito bem, pra tudo tem um jeito. Agora você tem um bom entendedor do assunto, parabéns.
Espero que tudo continue dando certo, pois sua maquininha é muito preciosa.
Sua postagem tem nos ajudado bastante; esse tipo de desempeno eu não conhecia.
Mauricio
Edu escreveu:...gostei da técnica usada por ele, tarugo de Teknil e martelo de borracha, e dá-lhe porrada(*) no fuso....
Meu tio costumava dizer que não existe problema que não se resolva com 3 gotas de óleo e algumas marteladas !!! :loll: :loll: :loll:
Bela aquisição mano
Ainda vou ter um desses pra matar a saudade do tempo de usinagem; tempo feliz aquele
Mas meu medo é justamente passar raiva com esse tipo de problema
Mano, um torninho para metais quebra um galho, mas só de pensar que com ele seria necessário uma frisadora, uma brochadeira ou outra máquina para abrir rasgos de chaveta, micrômetros de marca confiável, luneta, ferramentas de corte, esmeril de médio e grande porte, etc..
Isso me desanima.
Positivo e operante
Uma coisa puxa a outra
É a mesma coisa que ser fumante e tomar um café
Que bom que conseguiu resolver! Muita sacanagem da empresa não dar nem um retorno sequer. :x Fico revoltado com a falta de respeito com o consumidor no Brasil, é uma estatística absurda!
Resolvido o problema, fica o agradecimento pela dica da marreta de borracha e tarugo de Tecnil. Jamais pensaria nessa solução. :up:
farinha
Localidade: Juara
Mensagem por farinha »
que bom vcs resolveram o poblema.....mas o final da historia edu....vc vai deixar passar batido....tem que acionar essa
empresa sim!!!!!.......nao deixar por isso .....penso assim...desculpe edu...kkkkk....
um abraço...
PS faz tempão que to namorando uma maquina dessas!!!
farinha escreveu:que bom vcs resolveram o poblema.....mas o final da historia edu....vc vai deixar passar batido....tem que acionar essa
um abraço...
Até agora estou aguardando o contato deles, ainda bem que as peças acha-se com facilidade no eBay e no AliExpress, é procurar pelo nome Sieg C3.
Amanhã vou até o Procon perguntar sobre está questão, de eu ter de embalar um produto pesado, e acar com os custos da transportadora, sendo que seria muito mais viável e barato, eles me enviarem este fuso.
Vamos ver a resposta do Procon :up:
Eu vi um site onde o autor cortou a castanha em duas deixando, só deixando 2 parafusos que suportam ela, e tirando o de ajuste, já que ele fica no centro e o corte foi feito no centro, ele diz que as folgas foram reduzidas a zero.
Será que procede :?:
O problema é que se ficar fuçando perde a garantia
MPFerreira
Estado: TO
Edu,
A castanha é dimensionada cientificamente, acho que corta-la não é uma boa. Em todo caso, ha sempre notícias surpreendentes.
Quanto a comprar no Ebay; estou tentando há dias e não consigo. Comprei lá um castelo para meu torno tempos atrás, mas, agora, não consigo mais, não atendem para o Brasil. como consegue?
Mauricio.
Não sei se o problema está somente no eixo empenado, pois se o mesmo está, foi devido a abertura da rosca ter sido mal apoiada, isso também pode provocar uma diferença nos fios desta. Quero parabeniza-lo pela paciência que tem em procurar os defeitos e soluciona-los, eu pessoalmente não tive mais. Com certeza se procurar vai achar inúmeros problemas, pelo menos nos meus, não consigo nem contar mais quantos achei, alguns eu resolvi, outros acabei deixando como estavam. O grande problema é que como essas máquinas são para hobby e são baratas (na china é claro) eles não dão muita atenção. Eu fui importador e descobri um detalhe, voce tem que exigir qualidade na compra e se possivel ter alguém que te de suporte de qualidade lá na China, pois depois que o produto chega aqui a dor de cabeça é do importador, algumas firmas nem fornecem a lista de partes, imagine peças de reposição. Quanto a retirada de folga das castanhas, existem várias formas, dividir ao meio é mais complicado o correto é fazer corte horizontal em uma das laterais e que permitam um parafuso de aperto. Vou ver se consigo te explicar melhor e te mando uma foto pelo celular.
Edu escreveu:
Infelizmente a Lei diz que as Fabricas é quem dita as normas sobre a garantia, que mesmo que eu tendo competência técnica, pode me ser negado esse direito de fazer a própria manutenção em garantia.
Mas recebi agora a tarde uma resposta da Monrod através do Sr. Marcelo, que me convenceu tratar-se de uma empresa idônea.
Boa tarde !
Sr. José informamos que iremos enviar um novo fuso e as 2 engrenagens duplas que compõem o sistema de velocidades alta e baixa, os itens serão enviados sem custos, se tudo der certo os mesmos serão despachados ainda hoje.
Sem mais
Ponto positivo para a Monrod :clap1:
Recebi hoje pelo correio as peças novas da Monrod, para meu torno.
Eu recomendo a Monrod como uma empresa séria e idônea. :clap1:
:clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
Acabaram de fidelizar vários clientes, com certeza!
Parbéns a você e a Manrod, isso dá uma segurança para comprarmos produtos dessa marca. Pena que a minha lista de compras está suspensa, pois tenho muitas coisas que gostaria de comprar dessa marca.
