Divisor Torno Mecânico E Furadeira de Bancada.
No Divisor fiz o disco com 8, 10, e 12 divisões, pretendo fazer um disco um pouco maior com 360 divisões.
Copiei descaradamente de um vendedor no ML :loll: :loll: :loll:
Serve tanto no torno como na furadeira de bancada.
O Jig Honning agradece a criação deste acessório,
pois farei um canal no Jig onde fica o suporte dos rolamentos,
dando maior precisão e robustez.
Segue foto do modelo que é vendido no ML:
Segue fotos do Clone :doh:
Segue vídeo mostrando o funcionamento :up:
phpBB [media]
Re: Divisor Torno Mecânico E Furadeira de Bancada.
Edu,
Não entendo nada de torno mecânico. Também não entendi como f unciona esse divisor. No vídeo parecia que você estava fresando.... O que tem o divisor a ver com isso?
PC64 escreveu:Edu,
No divisor posso fazer faces no metal, o exemplo mais simples seria uma porca com 6 lados, usando a serie de 12 furos / 2 :up:
Posso fazer faces em peças cilíndricas deixando igual a: triângulo, Quadrilátero, Pentágono, Hexágono, Octógono, Decágono, Dodecágono.
Ou como eu estava fresando aquele o tarugo que mostrei aplainando uma face, ele vai servir de suporte para o Honning.
Edu, ficou muito bom seu divisor...
como você fez os furos da placa do divisor?
traçou no manual e furou na furadeira de bancada?
Ilton escreveu:como você fez os furos da placa do divisor?
1º risquei 3 círculos no disco usando o torno, aí fiz o seguinte calculo:
sen (180º / quantidade de furos ) X diâmetro do circulo = distancia entre os furos
Usei a punção para marcar, e iniciei o prê-furo com broca de centro de 2mm na furadeira de bancada, depois usei uma broca de 2,5mm, e no final a broca de 3mm, tudo com muita paciencia
Exemplo: Disco com 12 furos
sen (180º / 12) x 100mm = 25,88mm
Segue imagem:
Nossa Edu.
Haja paciência para fazer 36 furos em 3 estágios....
PARABÉNS...
PC64 escreveu:Nossa Edu.
PARABÉNS...
:[-X: :[-X:
São 80 furos :doh:
O disco tem as fileiras de 8 e 10 furos também :up:
Precisão só se consegue com muita paciência e dedicação, se um dos furos ficar fora 0.5mm o disco está perdido :doh:
No disco de 360º pretendo fazer um novo pino trava duplo, pois farei 3 fileiras de furos intercalados, o disco já esta aqui comigo,
o desenho peguei do Microscheme, recalculei o tamanho e serão +/- 500 furações:
Muito bacana!
Divisores são muito usados em fresadores mecânicas.
Esse divisor e uma tupia, vc faz engrenagens.
