Modificando a Broca Helicoidal para Corte Zero!
Achei muito interessante o vídeo abaixo, para quem trabalha com metais amarelos ( Bronze, Latão, etc.), acho que com alumínio também deve funcionar bem também.
O que o autor diz é que ao terminar de furar o metal amarelo, a broca tem a tendência de penetrar na peça de sacrifício usada de apoio, ao Zerar o corte da broca a furação se torna um processa de Fresamento, não permitindo penetrar na peça de sacrifício.
Neste processo de Fresamento a broca não tem a tendência de alargar a peça que está sendo furada.
Lembre-se que as brocas assim modificadas perde a função de furar metais ferrosos, então só vale a pena para quem trabalha muito com metais amarelos, ou então, como o autor explica ao final do vídeo, ele possui 2 jogos, um com corte Zero, e outro normal sem modificação :up:
https://www.youtube.com/watch?v=pAngKHIZgyA
Re: Modificando a Broca Helicoidal para Corte Zero!
Gostei!
Fiquei impressionado com a diferença de qualidade entre os dois furos.
Fiquei igualmente impressionado com a qualidade dos furos feito dessa maneira!!
Clovis
Registrado em: Sex Nov 16, 2012 9:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): clovis checchinato
Data de Nascimento: 21 Jan 1939
Hobby: marcenaria eletronica mecanica
Profissão ou ocupação: medico
Localidade: jundiai sp
Mensagem por Clovis »
Edu, muito bom o video, eu costumava tirar o corte de uma das faces da broca ao furar metais moles , gostei, vou tirar o corte de ambas faces da broca. muito obrigado. abs
Bastante interessante, quando fiz Senai, existiam brocas para aço e para metais como latão e bronze, que tinha angulos de corte diferentes e também o helicoidal era de passo maior, para melhor expulsão dos cavacos, mas desconhecia esse artificio, que torna a nossa vida mais fácil, pois um jogo especial de brocas é caro
Belo link, Edu, obrigado pela dica.
Mas o que eu gostei mesmo foi do canal do sujeito. Alguém aí chegou a vasculhar por lá? Tem uma série de vídeos (mais de 20) sobre a construção de um relógio que é uma verdadeira jóia, uma prazer indescritível acompanhá-la.
Convido quem não viu a dar uma olhadela, quase certo que não haverá arrependimentos.
amaschio escreveu:Convido quem não viu a dar uma olhadela, quase certo que não haverá arrependimentos.
Eu descobri ele por causa deste Jig "Adaptador para Tarraxa" que pretendo construir um pois facilita muito fazer roscas externas no torno :up:
Eu sei que o torno faz rosca externa e interna, mas como tenho muitas tarraxas, este acessório evita de ficarmos trocando as engrenagens do torno.
https://www.youtube.com/watch?v=MmGzzZEFSJU
https://www.youtube.com/watch?v=QmBeofg4d_A
