torno para madeira.......sera que vira!!!!!!
farinha
Localidade: Juara
Mensagem por farinha »
ola pessoal comprei um novo moto esmeril da MAKITA....... e resolvi usar o moto esmeril combinado da schulz 6´´
300w = rpm 3450.......desmontei e ficou so o motor com o eixo.....e quero ver com os experientes nesta area
se o eu usar no proprio eixo do motoesmeril para adaptar uma castanha ou outro tipo de feramente para tornear
madeiras..e o outro lado faria uma lixadeira de disco 30mm....seria um 2 em 1.....usando o proprio eixo do motor..
ja tenho os compenssados que usarei para fazer a carcaça do torno.....sera q o motor com esse RPM 3450 e muit0
ou colocaria o motor um
pouco atras e faria uso de polias de redução de velocidade tanto no torno como no disco.......o comprimento de uso
para tornear seria mais ou menos de 1 metro........
agradeceria muito a opiniao da familia ......e nao queria gastar ....e fazer uso do material que disponho....
no momento....um abraço a todos..
Jhowlucas
Hobby: Diversos
Localidade: Carapicuiba
Re: torno para madeira.......sera que vira!!!!!!
Mensagem por Jhowlucas »
Entendo muito pouco de torno, mas sei que para um torno é pouca potência e rotação muito alta... :up:
Muito fraco
Se quiser um torno pequeno que possa fazer peças pequenas com muito boa qualidade faça um com uma furadeira manual e ainda fica portátil que tu pode carregar pra onde quiser
farinha
Localidade: Juara
amigo micro.....esse motor da motoesmeril...tem 3450 RPM.....e fraco!!!!!ou por ser 300W .....eu ja vi esse sistema de usar furadeira,mas
estou querendo um projeto mais robusto................................como seria o motor para tocar esse torno de madeira........
um abraço.
O ideal seria no mínimo 1 hp ( 745,7 W ) e 3.450 rpm
E polias escalonadas de 3 canais no motor e no eixo pra poder variar a rotação pois quanto mais estreito o torneado precisa de mais rotação; quanto mais largo, menos rotação; então é pre iso ter variantes de rotação pra poder dosar conforme a peça que for tornear
Meu torno tem um motor de 2 hp ( 1.491,4 W ) e 3.450 rpm e polias escalonadas 3 canais no motor e no eixo
A polia do motor fica invertida em relação da polia do eixo
Motor de 1 hp já toca legal um torno mas 300w é fraço
300 W equivale a 0,40 hp, menos da metade de 1 hp
Blz . . .
Micro,
300 W com certeza é pouco, mas 2 CV é um exagero. ... O TM-1000 da Ferrari tem 400 W e o da Gama tem 550.
Você sugeriu fazer com uma furadeira de bancada (muita gente faz), mas elas tem cerca de 370W.
Como você sugeriu, 1CV é o ideal.
farinha
Localidade: Juara
maravilha...familia....micro e pc..agradeço......para uma lixadeira de disco somente serviria entao!!!!
para o torno vou comprar o motor......um grande abraço e fiquem com deus!!!
Manoel, até para lixadeira de disco a rotação é alta e corre o sério risco de queimar a madeira a ser lixada.
Estou fazendo uma de disco para meu torno e com os 1750, queimei o topo do pinus.
Sinceramente não sei qual a rotação ideal para esta lixadeira de disco, mas 3500 é demais.
Vc pode colocar uma polia pequena no motor e outra grande em um eixo/mancal jacaré e fazer a lixadeira.
vc encontra o cálculo, caso opte por polias.
Quanto ao torno, as RPM's variam de material para material e diâmetro e peso.
Já vi tornos com motor de 1/2CV, mas com o passar do tempo, muitos migram para uma potência maior (meu caso).
farinha
Localidade: Juara
ok amigo giuliano......para essa lixadeira de disco vou usar polias para diminuir a velocidade.....
e para o torno....vou seguir as opinioes de voces.....
vou ver se consigo no ferro velho esse motor......quero ver se gasto o minimo...kkkk......
um abraço.....a todos...
PC
Meu torno homemade tem 2 metros de barramento com placa de torno mecânico de 130 mm três garras
Furadeira 370w; meu moleque queimou a minha makita antiga de 550w
Comprei outra maquita, mesmo tamanho, mesma configuração, 750w
Um torno pequeno pra peças pequenas uma furadeira gira tranquilo
Meu primeiro torno foi feito com furadeira e o primeiro torneado foi maçaranduba
O jaz ( não sei se ainda está vivo ) mestre Valentim elogiou o torno e o torneado no antigo forum
Digo pois é possível, é claro que depende da finalidade; peças muito longas ou muito largas não rolam, mas curtas e pequenas não deixa ninguém passando vontade
Blz . . .
