Serra Freud para a SP6000 da Makita
Regras do fórum:
Regulamento:
Este Fórum é exclusivo para publicidade e uso da Empresa Amiga Loja das Serras.
Regras do fórum:
Regulamento:
- teobogo
- Registrado em: Qua Ago 05, 2015 8:59 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Teo Bogo
- Data de Nascimento: 15 Out 1979
- Localidade: Corupa
Pra quem tem a SP6000 da Makita e quer uma serra de acabamento muito bom o ideal é usar a Freud LU3A0001
Na http://www.lojadasserras.com.br/serra-freud-lu3a0001 tem essa serra em promoção.
Qualquer dúvida estou à disposição.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
Téo - Freud Serras e Fresas
- jsesouza
- Registrado em: Qua Dez 10, 2014 3:21 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Josias
- Data de Nascimento: 11 Jan 1980
- Profissão ou ocupação: Servidor Publico federal
- Localidade: Cascavel
Re: Serra Freud para a SP6000 da Makita
Ouvi dizer que usando esta serra na sp6000 se perde a função riscador! Você sabe se isto ocorre mesmo?
- teobogo
Isso procede sim.
Pois como ela fica 2,5mm mais baixa do que a serra original então não tem alcance pra trabalhar como riscador no primeiro corte.
A vantagem é que esse modelo de serra já dá o acabamento muito bom sem a necessidade de usar a função riscadora. Resumindo vai te dar menos trabalho por resultados ainda melhores.
Att.
Att.
- adrianoroge
- Registrado em: Qua Ago 06, 2014 1:34 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Adriano
- Data de Nascimento: 12 Mai 1980
- Hobby: Esportes
- Localidade: Batatais
quero uma serra dessas pra minha Makita 7 1/4 5007 MG, atualmente uso um disco de aluminio até pra cortar MDF.
- teobogo
Adriano,
No seu caso para usar na Makita 7-1/4 5007MG eu tenho essa lâmina que é do tamanho correto e também com acabamento superior para MDF.
http://www.lojadasserras.com.br/serra-freud-lp67m001
Aproveite que está em promoção.
Qualquer dúvida me avise.
Abraços!
Abraços!
Se a Makita é boa
Imagina ela Makita usando uma serra Freud
- teobogo
Cuidado pois tem muita loja por aí anunciando esse modelo de serra LU3A0001 como sendo de 165mm de diâmetro e não é.
Essa serra tem 160mm de diâmetro.
Abraços!
Abraços!
- jsesouza
Teo, e quanto a borracha do trilho, este disco freud vai se adaptar ao mesmo rasgo feito pela serra original ou vai dar alguma diferença para um lado ou outro?
sds,
Josias.
sds,
Josias.
- teobogo
Jsesouza,
Não posso te afirmar esse detalhe pois não tenho a máquina e nunca me questionaram sobre isso.
Vendo muitas serras desse modelo pra essa máquina e não tive nenhuma reclamação em relação à esse detalhe.
Somente não posso te dar uma informação que eu não tenho certeza.
Vou questionar as pessoas que compraram e assim que tiver retorno eu informo.
Abraços!
Abraços!
- jsesouza
Ok, muito obrigado!
Sds,
Josias.
Sds,
Josias.
Haverá diferença se o disco novo tiver dentes mais largos - vídea, do que o disco usado inicialmente.
Mas uma coisa ainda não testei... faria alguma diferença significativa, se a borracha do trilho ficar UM ou DOIS milímetros distante da linha de corte?
- adrianoroge
- Hobby: Esportes
agora não tenho escapatória, vou ter que comprar esse disco pra minha serra, como comentei eu uso um disco de corte de aluminio mas essa semana fui assentar uma porta e como o disco de madeira não estava comigo acabei usando o disco de aluminio e pegou grampos no corte do topo da porta, agora tá lascando tudo, tanto pra cima quanto pra baixo ao cortar MDF duas faces!!!!teobogo escreveu:Adriano,
Abraços!
