Novo torno - preciso de ajuda
Localidade: Ourinhos
Mensagem por Ferrazoli »
Boa tarde amigos de M&B.
Depois de algum tempo parado, primeiro de molho, depois de férias e depois uma tromba d'agua na minha cidade que quase leva minha casa embora, o torno já terminado a quase 30 dias e sem conseguir usá-lo não foi fácil, mas agora to começando e de cara percebi que muitas coisas mudaram. Primeiro que no torno bem maior que o anterior com peças maiores, tenho impressão que os giros mudaram, to apanhando igual cachorrinho de japones, to levando cada toco que da até medo. Até resolvi dar uma parada para consultar os amigos do fórum. Fiz vários relógios igual ao da foto e não tive problemas mas, esse aí já está todo lascado, a foto é do anel externo, que está parafusado em um compensado e preso na placa, mas só de passar perto já levo um toco, até já soltou e saiu pulando..(quase me pegou) Não preciso dizer que minhas ferramentas são precárias (fotos das ferramentas que uso para raspar).
Aí as perguntas: são as ferramentas erradas? é a posição da ferramenta que está errada? O giro é mais violento? Se alguém puder me dar uma luz, fico agradecido.
Se for a ferramenta errada, por favor, coloquem uma foto da correta.
email - ferazoli@terra.com.br
Re: Novo torno - preciso de ajuda
Acredito que a velocidade muito alta atrapalhe, mas para esse trabalho eu uso o formão raspador(scraper).
Ferrão,
Não entendo nada de tornearia, mas com relação à velocidade há uma diferença quando se trabalha com peças maiores.
Pense no seguinte: o que interessa é a velocidade tangencial no ponto de corte. A velocidade tangencial é proporcional ao raio da peça que estamos girando. Ela aumenta do centro para fora, atingindo seu valor máximo na borda da peça. Quando se dobrarmos o raio da peça, dobra-se a velocidade tangencial!
Se você estava acostumado a trabalhar em um torno pequeno com uma determinada velocidade de giro (rpm) ao aumentar o diâmetro da peça a velocidade de giro do torno deveria ser diminuída na mesma proporção para manter a mesma velocidade tangencial na borda da peça que está sendo trabalhada.
RobertoPV
Localidade: Viamão - RS
Mensagem por RobertoPV »
O Porta ferramentas não está muito baixo?
RobertoPV escreveu:O Porta ferramentas não está muito baixo?
Não tinha reparado nisso, o porta ferramentas tem que estar na mesma linha ou acima do eixo, se estiver abaixo também dá muito tranco na peça.
Obrigado amigos, Danilo, Roberto e PC, vou corrigir a altura do suporte de ferramentas, diminuir a velocidade e tentar outra vez....vamos ver o que vai dar....depois coloco aqui o resultado..
Ferrçao
Amigo Ferrão, concordo com o amigo Roberto quando ele diz que o apoio de ferramentas está baixo; o ideal é trabalhar com o apoio no nivel do centro da peça.
E quanto à velocidade acredito que não deva interferir; o ideal é voce dosar o ataque, ou seja: deixe o brutus girando (não importa a velocidade) e vai atacando com muito cuidado tendo a preocupação de tirar serragem e não lasca, se voce colocar muita força na empunhadura vai tirar lasca e o tranco é inevitável. Portanto mão firme mas tirando só as beiradinhas com muita calma ai a coisa vai que é uma maravilha.
Boa sorte meu véio, e diz como foi o resultado.
RobertoPV
Ferrão, Não sou a pessoa ideal para aconselhar pois faz pouco tempo que comecei a tornear, no início, é tudo "espanta tubarão" de tão feio que são as peças, mas meu conselho é que você inicie com qualquer outra madeira que esteja sobrando, e com essas vá treinando.
Quanto as ferramentas, acho que o ideal é ter as goivas certas, mas se você pesquisar no youtube, vai achar gente torneando com tesouras, pé de lima, em fim, só não vi com caco te telha.
Até achar o ponto certo da ferramenta vai dar muito tranco, mas você é novinho :doh: vai aprender.
silvio56 escreveu:Amigo Ferrão, concordo com o amigo Roberto quando ele diz que o apoio de ferramentas está baixo; o ideal é trabalhar com o apoio no nivel do centro da peça.
Grande Silvio!!!!!, estive aí pertinho, só não cheguei em São Sebá por conta da Tromba d'agua aqui em Ourinhos, tive que voltar as pressas... Quanto aos trancos aqui, ainda to levando....até começar neste torno, não sabia o que era tranco, mas agora to ficando cobra nisso, rsrsrsr , to apanhando muito. Hoje a tarde vou tentar dinovo, me apoiando nos conselhos de todos do M&B.... vamos ver o que dá pra fazer.
Grande abraço
RobertoPV escreveu:Ferrão, Não sou a pessoa ideal para aconselhar pois faz pouco tempo que comecei a tornear, no início, é tudo "espanta tubarão" de tão feio que são as peças, mas meu conselho é que você inicie com qualquer outra madeira que esteja sobrando, e com essas vá treinando.
Aí Roberto, Blz!? O que não estou entendendo é que no torno antigo, eu já fiz tudo isso, porém de menor diâmetro e nunca tive problemas, nem um tranquinho sequer, mas agora a coisa pegou...vou tentando..uma hora da certo!!
Grande abraço
PS: MUITìSSIMO OBRIGADO PELO "NOVINHO".. :hh:
Ferrão meu caro, só agora vi seu tópico... :doh:
Mas muito bem observado pelo Roberto, complementado pelo Danilo e as preciosas dicas do Mestre Silvio. A altura do porta ferramentas e a dosagem do ponto de ataque são importantes. Quanto às ferramentas, neste caso, até com uma goiva de desbaste (Roughing Gouge), eu particularmente já trabalhei sem problema.
É isso, testa aí e nos conte! :up:
Ferrão, para os torneiros terem uma ideia melhor, poderia fazer um vídeo torneando.
Mas logo vc amansa o touro , quer dizer o torno...rsssss
julioferr escreveu:Ferrão, para os torneiros terem uma ideia melhor, poderia fazer um vídeo torneando.
Aí Julio!! Td bem? Não sei mexer muito com esse negócio de vídeo não, mas vou tentar uma hora dessas.
Ferrão, eu também sou zero em fazer vídeo...rssss
Gostaria de agradecer aos amigos que deram seus pitácos por aqui, sem sua ajuda com certeza não teria conseguido chegar até aqui....acertei a altura do suporte, diminuí a velocidade e levei mais uns tranquinhos mas parece que cheguei na posição da ferramenta. ainda não está 100% mas já da para quebrar o galho, agora é só treinar bastante.
Segue fotos do aro externo já terminado, e da serragem que consegui tirar...é assim mesmo Silvio? confere aí.
Qdo estiver pronto, coloco outras fotos.
Grande abraço a todos
Ferrão,
PARABÉNS...
Você já está pegando o jeito!!!
De agora em diante é só treinar.
Ferrão, está ficando bom demais!!
Mas caso você desanime de treinar, eu estou aceitando doação de torno com frete pago.....kkkkkkk
PC64 escreveu:Ferrão,
PARABÉNS...
Obrigado PC!!!
Agora vou treinar muito.....ou aprendo.....ou aprendo, não tenho outra saída.
Grande abraço
julioferr escreveu:Ferrão, está ficando bom demais!!
Obrigado Julio....quanto a doação do torno...não vai dar não...o frete é muito caro kkkkkkkkkkkkkkkk
Abração
Boa Ferrão! Já está dominando o bicho. Abraços!
Ferrazoli escreveu:...
Abração
Não seja por isso. Tô indo buscar....
To meio atrazado mas logo meus olhos se fixaram na altura do apoio de ferramentas.
A velocidade vai ajustando com o tempo. E as ferramentas também vai experimentando até chegar na usa preferida, que nem sempre é a mesma para todos.
Alguém falou em caco de telha? Quem sabe....
PC64 escreveu:
Abração
Ei PC....ele nem ficou tão bom assim :loll: :loll:
Lauro escreveu:Boa Ferrão! Já está dominando o bicho. Abraços!
É Lauro...to até com os braços doendo, de tanto toco...mas agora acho que vai.....
schneider escreveu:To meio atrazado mas logo meus olhos se fixaram na altura do apoio de ferramentas.
É isso Schneider, acho que devagar vou acertando, já ta dando para brincar um pouco, porém com muito cuidado ainda, vez ou outra ainda levo uma cacetada.....
Ferrão essa tabela de rpm, eu fotografei na tela de um pc.
Quem sabe ajuda
RobertoPV
O loco, perfeito sua peças, fala sério, tu tá se fazendo. Já tinha experiência em tornearia.
Eu só torniei um pote pequeno e um açucareiro, e mesmo assim a patroa chamou meu açucareiro de vaso.
RobertoPV escreveu:O loco, perfeito sua peças, fala sério, tu tá se fazendo. Já tinha experiência em tornearia.
E aí Roberto, blz? a pouca experiência que tenho em torno é de +ou- um ano para cá, com um torno todo desbalanceado, coloquei aqui fotos de todas as peças que fiz nele. Neste torno essa é a primeira.... apanhei bastante...mas valeu. Quanto ao seu vaso..tem uma saída... fale para sua espôsa que é um vaso para plantar cana..depois guardar o açúcar nele!!! :doh: :doh: :hh: :hh:
Grande abraço
julioferr escreveu:Ferrão essa tabela de rpm, eu fotografei na tela de um pc.
Quem sabe ajuda
Muito interessante Julio...vou guardar direitinho. Obrigado meu amigo!!
Grande abraço
Ferrazolli
Eu quando comecei não tive nenhum problema de tranco**, o meu grande problema foi cortar e montar segmentados.
Os trancos ocorrem por diversos fatores.
Altura da ferramenta, o corte deve estar no centro de giro ou acima dele.
Ferramentas bastante afiadas e desbalanceamento no torno pode ocasionar trancos, principalmente se a area de corte for grande (quanto maior for a area da ferramenta em contato com a peça.
Combinacão de madeiras, geralmente madeiras duras com madeiras moles são um perigo, nesse caso use ferramentas de pequena area de corte.
Compensado como base pode ser perigoso, quando este for de má qualidade, pode vibrar e em alguns casos se desmanchar ( Geralmente os antigos são os melhores, hoje existe um bastante leve que se desmancha facilmente.)
Fique atento também a cola que foi usada, tem colas que são flexíveis e permitem um deslocamento dos segmentos (tive esse problema com aquela cola amarela para madeira).
Quando for montar segmentados, tome muito cuidado quando lixar as peças, é bom limpar a superficie com cuidado, pois o pó que fica compromete a aderência da cola.
*** :Brv: :loll: Eu iniciei a tornearia de madeira com um torno mecânico, usando todos os recursos deste, mas só me permitia fazer pequenas peças e era bastante demorado pois tinha que coordenar os movimentos em dois eixos. Só depois é que comecei com os formões e ai é que comecei a apanhar.
Espero ter ajudado
Redbaron escreveu:Ferrazolli
Espero ter ajudado
Fico muitíssimo grato pelas dicas Red!!! Também tenho muitos problemas com segmentados, primeiro porque sou muito ruim de cálculos, depois porque só tenho serra de fita, aí já viu né, dificilmente corta onde a gente quer, então tem que chegar tudo na lixadeira. Qto a cola só uso a Cascores extra, aquela branca, mas sempre que dá, eu uso parafusos, acho mais seguro. Eu não tinha atentado para a diferença das madeiras (mole/dura). Não é muito fácil mas vamos aprendendo devagar e com os ensinamentos aqui passados por todos os amigos.
Muito obrigado mesmo Red!!! valeu
Grande abraço
