Dúvidas, polias X velocidade em motores e cálculos.
Caros,
qual a real relação entre o tamanho de uma polia e a velocidade de um motor?
Exemplo:
Utilizar um motor trifásico de +/- 1cv de até 3500 RPM alimentando um eixo, e estar utilizando um inversor de frequência, onde se pode variar a velocidade, desde nula até o limite máximo, inclusive inverter o sentido de rotação.
Acredito que para se obter a velocidade máxima (no caso 3500RPM), as 2 polias, a do motor e a do eixo, devem ser do mesmo tamanho, correto?
Mas qual o tamanho dessa polia? Qualquer tamanho? Existe um cálculo para isso?
Entendo que quanto à velocidade de um motor, quanto menos polos maior a velocidade, e quanto mais polos menor a velocidade, correto?
Enfim, sigo no aguardo.
E desde já agradeço.
Abraço a todos,
P.S.: Moderadores, não sei se abri o tópico em local apropriado, por favor mova se estiver errado.
Exemplo:
Abraço a todos,
			- Machado
- Registrado em: Sex Nov 09, 2012 8:46 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Geraldo José Machado
- Data de Nascimento: 25 Mar 1955
- Profissão ou ocupação: Técnico em Ferramentas
- Localidade: Mogi Guaçu
Re: Dúvidas, polias X velocidade em motores, alguém?
Olá Vespasiano!!!
Neste tópico no Forum antigo tem uma tabela:
http://marceneiros-e-bricoleiros.forums ... o+da+polia
Espero ter ajudado!!!
Abração!!!
Machado
Abração!!!
Machado
"VIVENDO E APRENDENDO"
						- Machado
Olá Vespasiano!!!
Abaixo tabela para calculo de polia:
SENDO:
RIA= rotação do implemento acionado
RM= rotação do motor
DPM= diâmetro da polia motora
DPI= diâmetro da polia do implemento.
Abração!!!
Machado
SENDO:
Abração!!!
Machado
Muito obrigado amigo Machado!!!
Essa tabela é bem prática mesmo, legal!
Pelo que vi, se as polias forem do mesmo diâmetro, a rotação do motor e do implemento serão iguais.
E quanto ao tamanho, acredito que 50mm ou 60mm seja o suficiente, correto?
E eu esqueci de procurar no antigo M&B.
Mesmo assim,
Valeu!
 Mesmo assim,
Valeu!
- Adenilson
- Localidade: Tanabi
Falando em motor, o shopping numero 2 tb não tinha... kkk semana que vem vou em outro....
				YanKleber
- Hobby: Música
Vespasiano, se as polias forem iguais (motor e eixo) tanto faz o tamanho delas, pois a transmissão da rotação não sofrerá alteração, e por conseguinte será sempre a mesma.
Não obstante, lembre-se que quanto maiores e/ou mais pesadas forem as polias, a inércia do sistema será proporcionalmente maior, ou seja, o tempo de partida e de parada serão maiores. Além disso, sistemas com grande inércia irão sobrecarregar mais o motorna hora da partida. Sendo asim, use polias menores. Acredito que polias com 50-60mm de diâmetro sejam ideais.
Exatamente, essa é a minha idéia.YanKleber escreveu:Acredito que polias com 50-60mm de diâmetro sejam ideais.
Valeu!
Como já te esclareceram o diâmetro das polias iguais, mantem a rpm do motor igual, mas com inversor, voce tem que manter ele em 60hz, pois o inversor permite que você aumente a rotação do motor acima da nominal (3600RPMS), que tem por base a frequência de 60hz. Esse recurso permite nos motores trifásicos que voce tenha altas rotações, ou seja se voce quiser mais força pode usar uma redução e aumentar a frequencia do motor.
Grande Pedro!!!
obrigado amigo.
Seguramente vamos conversar mais sobre isso.
Grande abraço,
						obrigado amigo.
Grande abraço,
- Lukas
- Localidade: Londrina
Ja tive essa duvida,
http://marceneiros-e-bricoleiros.forums ... =25&t=7321
mas o que ajudou mesmo, foi o link fornecido pelo controler,,,
é soh colocar os valores, e vc tera o resultado
http://cutelaria-alves.ucoz.com/html/calderpm.html
Legal o site Lukas!
Obrigado amigo.
						Obrigado amigo.
- maugasoni
- Registrado em: Seg Nov 12, 2012 7:40 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Maurício Gasoni
- Data de Nascimento: 03 Jul 1974
- Hobby: Tornearia
- Localidade: Jerônimo Monteiro
Amigo Vespa segue link para download da tabela de excel que criei ela calcula para você as velocidades conforme RPM do motor e diâmetros das polias.Vespasiano escreveu:Caros,
Exemplo:
Abraço a todos,
http://www.4shared.com/office/wiMFSjtN/ ... do_to.html
Maurício
					Editado pela última vez por microscheme em Qui Abr 18, 2013 7:24 pm, em um total de 1 vez.
Razão: acerto do link
"Aqueles que dizem que determinada coisa não pode ser feita,
devem ceder o lugar para aqueles que estão fazendo!".
Esta foi um nível acima do meu conhecimento na área. O pessoal está bem informado. Muito bom.
Guardei para consultas futuras.
Caro Mauricio,
não consegui abrir o seu link. Melhor, até consegui, mas ele pede para baixar o arquivo e ao executar pede e-mail e confirmação, não entendi.
Na época também achei muito interessante o link do Lukas, onde você coloca os valores e o programa calcula.
Mesmo assim agradeço a informação.
- ruib
- Registrado em: Sáb Mai 04, 2013 9:21 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Rui Negrão
- Data de Nascimento: 26 Jan 1966
- Hobby: Bricolagem
- Localidade: Coimbra
- Estado: PT
- País: PT
Olá amigo Vespa
Penso que este site já foi postado antes, mas aqui vai onde pode encontrar a forma de calcular várias unidades:
http://www.blocklayer.com/
Aquele abraço
Aquele abraço
Rui Baptista
"Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito" Aristóteles
- maugasoni
- Hobby: Tornearia
Amigo Vespa é o seguinte agora o site da 4shared pedem para você se cadastrar nele para poder baixar algum arquivo, faça um cadastro nele é de graça, e depois com certeza você irá utilizá-lo para outros downloads pois nele é hospedado de tudo.Vespasiano escreveu:Caro Mauricio,
Obs.: Vai umas dicas de como se cadastrar na imagens abaixo:
>>>> ou simplesmente quando clicar no link de Download você pode baixar utilizando algumas de suas redes sociais<<<<
Maurício
- alexand
- Hobby: miniaturas
- Localidade: santa adelia
- Estado: sp
Re: Dúvidas, polias X velocidade em motores e cálculos.
obrigado pela tabelinha machado foi muito útil ,vou fazer uso dela valeu .e sobre os polos do motor que vc mensionou VESPA é isso mesmo mais pólos menas velocidade menos pólos mais velocidade .
vai aí um pitaco ,em relação de polos x rotação
2 P= 3600 rpm
4 P= 1800 rpm
6 P= 1200 rpm
8 P= 900 rpm
10 P= 720 rpm
12 P= 600 rpm
isso é o calculo teórico em 60 HZ
nas plaquetas de identificação dos motores ,vem a rotação nominal,que é sempre menor que a teórica .
existem motores de até 40 polos x 180 rpm
acima de 4 polos, já começam a ficar bem caros os motores.
									2 P= 3600 rpm
4 P= 1800 rpm
6 P= 1200 rpm
8 P= 900 rpm
10 P= 720 rpm
12 P= 600 rpm
