Minha CNC
Re: Minha CNC
wadjo escreveu:Júlio,
você precisa de um plugin para que o mach3 acesse a porta USB do computador. Você pode baixar o plugin no link abaixo:
Caso tenha alguma dúvida quanto as ligações e configurações dessa placa (inclusive o plugin), baixe o manual no link abaixo:
Qualquer dúvida, vá perguntando...
Abraço!
Value Wadjo, show de bola ... vou baixar esse plugin e ver qual que é ... obrigado! :up:
wadjo
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 8:17 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Wanderson Wadjô
Data de Nascimento: 09 Set 1979
Hobby: Mecânica - Marcenaria
Profissão ou ocupação: Engenheiro Mecânico
Localidade: Belo Horizonte
Re: Minha CNC
Mensagem por wadjo »
Tá muito caprichado Júlio!
Parabéns!
Wanderson Wadjô
Re: Minha CNC
Julio, cumprimentos. Depois de algum tempo cá estou novamente dando uma passada no Fórum e não podia deixar de registrar aqui meu contentamento com sua empreitada. Infelizmente não entendo nada ( e nem me esforço para mudar isto ) de construir CNC e então estou mais para coruja do que para papagaio.
Desejo sucesso total e tudo de bom para você.
Re: Minha CNC
Obrigado Wadjo e Marcos ... ;)
Apesar da estrutura não ter dado muito certo ... ontem a noite consegui fazer funcionar o conjunto da parte elétrica! :happy; :happy; :happy;
O Manual que o Wadjo passou tem tudo detalhado ... muito bom! Obrigado pela força Wadjo ... :up:
Wadjo, a ligação eu estava fazendo errado. Conforme o esquema de ligação do manual que vc passou, os pinos XS, XD, YS, YD, ZS e ZD vão conectados no PUL- e DIR- dos drivers e não no positivo conforme estava fazendo. Ai o 5V da placa controladora liguei nos PUL+ e DIR+.
Com esta ligação e as configurações no Mach3 que tem no manual deu certo ... consegui carregar um gcode de teste e foi. Depois consegui controlar o motor de forma manual tb pelos controles do programa! Muito show .. fiquei muito feliz quando o "negócio" começou a girar ... :hh:
Agora uma pergunta:
Posso ligar os 3 drivers (PUL+ e DIR+) direto na mesma saída de 5V da placa controladora? Será que não vai sobrecarregar essa saída?
Obrigado por enquanto! ;)
wadjo
Re: Minha CNC
Julio,
foi mal... Eu tinha me esquecido que essa placa manda os pulsos negativos. Eu falei errado pra você. Tem muito tempo que eu não mexo na ligação da minha CNC e a placa que eu estou montando no torno é o contrário... Mas eu já comprei uma AKZ250 e os drivers DM542 pra colocar no meu torno também.
Que bom que você já está rodando os motores com o Mach3. Eu me lembro que eu apanhei demais do mach3 até encontrar esse manual que te passei.
Quanto aos 5Vcc da placa, pode ficar tranquilo que não há risco de sobrecarga. A fonte é limitada a 120mA e o controle dos drivers consome uma corrente muito baixa.
Abraço!
Wanderson Wadjô
Re: Minha CNC
Julio,
Estou gostando de ver... Servirá de inspiração para eu fazer a minha um dia...
Re: Minha CNC
wadjo escreveu: foi mal... Eu tinha me esquecido que essa placa manda os pulsos negativos. Eu falei errado pra você. Tem muito tempo que eu não mexo na ligação da minha CNC e a placa que eu estou montando no torno é o contrário... Mas eu já comprei uma AKZ250 e os drivers DM542 pra colocar no meu torno também.
Que isso Wadjo, não tem problema não ... só o manual que vc passou foi show de bola, tem até as ligações com outros dispositivos e tals ... show de bola! :up:
Pow legal cara ... fiquei de cara com seu torno, muito show mesmo! ;)
wadjo escreveu: Quanto aos 5Vcc da placa, pode ficar tranquilo que não há risco de sobrecarga. A fonte é limitada a 120mA e o controle dos drivers consome uma corrente muito baixa.
Maravilha ... valeu ai! :up:
PC64 escreveu: Estou gostando de ver... Servirá de inspiração para eu fazer a minha um dia...
Valeu Paulo ... te digo que é muito show! Eu que não tenho experiência nenhuma com projetos desse tipo estou aprendendo um monte ... vale apenas com certeza!
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Re: Minha CNC
Mensagem por ssgarbi »
Bacana, to gostando de ver...
____________
Sérgio Sgarbi
Re: Minha CNC
ssgarbi escreveu:Bacana, to gostando de ver...
Valeu ai Sérgio! :up:
Agora o negocio engrenou ... nem dormir mais direito estou conseguindo! :loll: :loll:
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Re: Minha CNC
to vendo, online até agora, e eu tambem, kkkkk
____________
Sérgio Sgarbi
Re: Minha CNC
Buenas Pessoal,
Bom, esse final de semana tive um progresso considerável novamente ...
Consegui montar a base. :happy; :happy;
Segue algumas fotos.
Mais detalhes em :up:
Ver em Tamanho realhttp://www.cantodamadeira.com.br/wp-con ... 00x400.jpg[/miniatura]
Bora pra oficina pra adiantar mais algumas coisas :)
Espero que gostem.
Re: Minha CNC
Buenas pessoal,
Seguindo com o projeto ...
Pórtico do Eixo Y concluído :happy; :happy;
Destalhes da execução em
Re: Minha CNC
Seguindo com o projeto!
Foi a vez dos Carrinhos do Eixos X e Z ...
Detalhes em:
Os motores tb já estão instalados (Só não consegui tirar fotos ainda).
Estou com problemas para fazer o percurso de uma imagem qualquer! Consegui gerar o Código G pelo Artcam, salvei o percurso, carrego no mach3 e ela começa a andar (acredito que procurando o ponto inicial) sem parar ... Da a impressão dela não ter zerado um ponto inicial.
Se alguém puder me ajudar agradeço.
Re: Minha CNC
Julio tá ficando bonita a máquina, gostoso é ver criando forma :clap1:
Estou acompanhando :oba:
Re: Minha CNC
Valeu Edu! Obrigado pelo apoio!
E a sua como está?! Evoluindo?
Re: Minha CNC
Júlio,
Estou gostando de ver.... A criança está nascendo !!!
Continuo acompanhando.
Re: Minha CNC
jlunge escreveu:Valeu Edu! Obrigado pelo apoio!
Evoluindo a poeira em cima :hh: :hh:
A prioridade agora é a cozinha da esposa :doh:
Sabe! Preciso de alguns PP com ela (ponto Positivo) :up:
Re: Minha CNC
Valeu ai Paulo ... ;)
Boa Edu! Heheheh ... eu tb tive que fazer o closet primeiro pra depois partir para CNC! Tudo bem que nao terminei o Closet ainda mas ja da pra guardar as roupas :loll: :loll:
Bom, hoje tirei mais um tempinho pra brincar com ela e estou tendo alguns problemas!
Estou gerando um desenho no artcam. Carrego no Mach3 e ela ta "andando" mais que devia! Eu já calibrei os eixos através das configurações em "Set Steps per Unit", ou seja, se eu peço pra ela ir 10mm ela esta andando isso!
Porem quando mando o desenho ela esta ultrapassando os limites da maquina! Alguem pode me ajudar?
Re: Minha CNC
Buenas Pessoal,
E assim se fez a Serragem!!! :)
É com grande alegria que apresento a vcs meu mais novo brinquedinho em operação ... :happy; :happy; :happy;
Demorou mas consegui ...
Segue, oficialmente, meu primeiro trabalho usinado!!
Mais detalhes em
Fiz alguns outros testes cortando um retângulo e ainda está um pouco fora ... diferença de 2mm +/-! Mas são ajustes que de inicio não me preocupei muito, pois queria fazer ela usinar qualquer coisa! Agora vou fazer os ajustes necessários e a calibragem correta pra chegar em uma precisão aceitável.
Espero que gostem.
Re: Minha CNC
Beleza :happy; podemos batizar de "O sonho se tornou realidade" :clap1:
Júlio perfeito!, imagino sua alegria ao ver ela trabalhando :oba:
Parabéns amigo, agora é só fazer serragem, e começar as trocas de projetos :Compchat:
Vai postando os detalhes dos ajustes, pois isso pode ajudar outros membros :up:
Re: Minha CNC
Julio, parabéns pela máquina, demorou um pouco mas é muito gratificante quando ela funciona...a minha também teve "enes" problemas até conseguir fazer ela funcionar, mas é assim mesmo...continue na luta que no final tudo vai dar certo...
Re: Minha CNC
Júlio,
PARABÉNS !!! :clap1: :clap1: :clap1:
Nota :10:
A máquina já está funcionando!!!
Agora é só fazer um ajuste aqui, outro ali e a máquina está pronta!!!
Re: Minha CNC
Obrigado Edu, Ilton e Paulo! :up:
A alegria foi grande mesmo ... nossa! Muito legal mesmo!
Já consegui calibrar ela melhor! As peças já estão saindo com mais precisão ...
Estou pegando as manhas do Artcam pra gerar os percursos ... Consegui fazer um desenho no sketchup (que tenho mais facilidade e estou mais familiarizado que o Corel, por exemplo), exportar e importar no Artcam pra gerar os percursos pra usinagem! Ficou bem legal ...
Estou fazendo uns testes pra criar um suporte para o aspirador de pó ... depois posto os resultados ai pra vcs!
Essa máquina é o bicho mesmo! Valeu a pena cada segundo investido nela durante todo esse tempo!
Valeu ai pessoal.
Re: Minha CNC
Certamente muito gratificante ver ela funcionando.
Parabéns, Júlio !
Re: Minha CNC
Olá Fábio,
Muito obrigado ;)
Re: Minha CNC
Júlio, parabéns, deve ser uma grande alegria ver o bichinho fazendo serragem.
Darta
Hobby: Cutelaria e Marcenaria
Re: Minha CNC
Mensagem por Darta »
Julio, eu já estava pronto para te metralhar de perguntas sobre a CNC, quando resolvi olhar aqui no M&B para ver o que mais tinha de informação e acabei vendo que aqui era o verdadeiro ninho da coisa. hehehe
Um bocado das duvidas ja tomaram rumo, e te agradeço pelas dicas e por ser culpado de me atrair para cá. hehehe. :oba:
Abraços Darta.
Re: Minha CNC
mellado escreveu:Júlio, parabéns, deve ser uma grande alegria ver o bichinho fazendo serragem.
Obrigado Mellado ;)
Realmente, é uma alegria sem tamanho! :)
Darta escreveu:Julio, eu já estava pronto para te metralhar de perguntas sobre a CNC, quando resolvi olhar aqui no M&B para ver o que mais tinha de informação e acabei vendo que aqui era o verdadeiro ninho da coisa. hehehe
Hehehe, valeu Darta ... fico a disposição!
Te digo uma coisa ... esse vírus chamado CNC é praticamente incurável ... :loll:
tonovideo
Registrado em: Dom Mar 30, 2014 8:46 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Eduardo
Data de Nascimento: 02 Jun 1971
Localidade: São Bernardo
Re: Minha CNC
Mensagem por tonovideo »
Parabéns Julio, ficou 10, bom trabalho e lhe desejo ótimos PROJETOS !!!
Abraço !!!
Eduardo.
Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á.
Re: Minha CNC
Valeu Eduardo ;)
