Lixadeira de cinta de bancada vertical e portátil (1220x150)
- EngRubens
- Registrado em: Qui Jan 14, 2016 11:44 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Rubens
- Data de Nascimento: 16 Set 1972
- Hobby: Marcenaria - Mecânica
- Localidade: Itanhaém
Olá amigos!
Mostrarei aqui o meu ultimo projeto que ainda esta em andamento pois cabem melhorias.
Eu já tinha uma lixadeira de cinta manual e precisava de uma que fosse de bancada com área últil maior, porém como minha oficina é pequena 3 x 3,5m teria que ser algo que ocupasse pouco espaço e que fosse fácil de mover. Eu já tinha algumas idéias baseadas em projetos retirados da antiga revista "Mecânica Popular" que meu pai colecionava:
E essa:
Em fim, juntei todas as ideias misturei um pouco e deu nisso:
Base da lixadeira com detalhe do cilindro propulsor de madeira onde foi embuchado com um tarugo de alumínio para um melhor acoplamento no eixo do motor. Base da lixadeira já com o cilindro propulsor instalado no eixo do motor. Vista lateral da base onde o motor de 1/2CV foi instalado. Vista traseira. Reparem que a base ficou pouco maior do que o proprio motor para economia de espaço. Detalhe do cilindro escravo feito com varias fatias de madeiras coladas onde foi embutido na própria madeira os rolamentos. O eixo é um tarugo de alumínio fixado nas duas pontas por parafusos nas abas de alumínio parafusadas em uma base de madeira. Mesa de apoio da lixa antes da fixação. Continua.....
E essa:
Engenheiro Rubens Bernardi.
- EngRubens
Re: Lixadeira de cinta de bancada vertical e portátil (1220x
Continuando....
Detalhes dos parafusos colados na caixa de apoio da lixa para regulagem da tensão. A base do cilindro escravo é furada para que o os parafusos passem livremente e seja possível regularar a tensão da lixa pelas quatro porcas. Caixa de apoio da lixa já instalada. Detalhe do cilindro escravo instalado onde se pode ver os furos passantes nos cantos que mantem ele alinhado. Detalhes das porcas de regulagem da tensão da lixa. Visão da lixadeira depois de pronta...
Vídeo do primeiro teste:
Editado pela última vez por Edu em Sáb Jan 16, 2016 12:00 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Correção link do vídeo.
- alflopesrj
Ficou otimo seu projeto!!! Bela execução!!
Parabens!!!
Parabens!!!
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Chico Xavier.
Rubens, gostei bastante do seu projeto... ficou
parabéns... gostei de um torneado que aparece no fundo...
Rubens excelente seu projeto, apesar de você ter colocado os da Mecânica Popular, considero o seu projeto ímpar
Gostei do acoplamento direto do motor
Do acabamento na madeira utilizada
Do torneado ao fundo
A única coisa que eu faria seria uma gaiola fechada para o motor, isso evita acumulo de pó no motor,
mas isso ainda dá para ser feito sem modificações no seu projeto, pode ser feito com compensado ou Duraplac de 3mm
Muito bom.
- wapo
Legal Rubens, gostei.
__________
Wagner.
________
Mark Twain
Wagner.
________
Mark Twain
- jasfbr
- Localidade: Belem
- Estado: PA
- VANGODIAS
- Localidade: Senador Canedo
- Estado: Go
Beleza, estou precisando fazer algo parecido, mostra mais detalhe dela, se possível, trabalhando.
Rubens,
Sua lixadeira ficou
PARABÉNS !!!!
Sua lixadeira ficou
PARABÉNS !!!!
- EngRubens
Edu escreveu:Rubens excelente seu projeto, apesar de você ter colocado os da Mecânica Popular, considero o seu projeto ímpar![]()
Gostei do acoplamento direto do motor![]()
Do acabamento na madeira utilizada![]()
Do torneado ao fundo![]()
mas isso ainda dá para ser feito sem modificações no seu projeto, pode ser feito com compensado ou Duraplac de 3mm![]()
Olá Edu!
Grato pela correção do link! Depois que postei eu percebi que estava errado, mas não encontrei o botão editar!!! Eu posso editar os meus posts?
O acoplamento direto ao eixo facilita bastante pois não precisa fazer um eixo com rolamentos para o cilindro tracionador e ainda utilizar correia.... Assim fica mais compacto o projeto!
Quanto ao acabamento, acredito que não basta ser funcional, tem que ser agradável aos olhos de quem vê. Mas dá para melhorar...
O torneado ao fundo é um segundo teste do meu torninho "Acerbe" adquirido recentemente de segunda mão. Nem comprei as goivas ainda, fiz com formões comuns que tinha aqui na oficina. A madeira era um pontalete quadrado de pinus desses usados em obras. Pretendo fazer um abajur...
Abraços...
Rubens Bernardi
- EngRubens
VANGODIAS escreveu:Beleza, estou precisando fazer algo parecido, mostra mais detalhe dela, se possível, trabalhando.
Olá!
Ai vai alguns detalhes de como eu construí:
Os cilindros de madeira eu fiz colando vários pedaços quadrados de pinus de 10cm x 10cm. Não tinha na oficina madeira maciça do diâmetro necessário, por isso fiz dessa forma.
Depois da cola secar eu coloquei no torno para deixar com forma cilindrica.
Fiz a furação para encaixar o tarugo de alumínio e colei com Araldite.
O Tarugo de alumino eu mesmo usinei no meu torno mecânico e fiz as roscas para fixação no eixo do motor.
Depois que a cola secou eu coloquei o cilindro no eixo do motor e com o motor ligado eu retifiquei o cilindro com um formão pois a furação nunca sai perfeitamente no centro.
O cilindro escravo eu furei para passar o eixo e nos dois lados eu furei com serra copo para caber o rolamento, por sorte o diâmetro da serra copo era pouco menor que os dos rolamentos deixando eles bem ajustados (Fixos). O rolamento foi aproveitado de uma velha impressora laser (Fusor da impressora.).
O eixo de alumínio foi furado no centro dos dois lados e foi aberto rosca para os parafusos de fixação das abas laterais.
Como eu já havia mencionado a furação nunca sai perfeitamente centralizada e por isso foi necessário retificar esse cilindro também. Para fazer isso depois que o cilindro escravo estava montado no suporte eu prendi ele provisóriamente na mesa. Com uma correia de borracha com uns dois centímetros de largura feita com câmara de pneu acoplei com o cilindro do motor. Com o motor ligado eu retifiquei o cilindro escravo. É claro que eu tive que ir deslocando a correia para que eu pudesse retificar toda a superfície do cilindro.
Depois de pronto os cilindros eu tirei a medida e fiz a caixa de apoio da lixa. Repare que o diâmetro do cilindro do motor é menor do que o do escravo. Isso foi proposital para que a área de lixamento do cilindro de cima fosse maior.
O resto foi só fixação de motor, base, etc. Que acredito que seja de menor dificuldade.
Infelizmente não registrei alguns os momentos em que eu estava construindo, mas ai vai mais algumas fotos:
Se quiser mais informações, em que parte gostaria que eu detalha-se mais?
Abraços...
Rubens Bernardi
- EngRubens
Ola pessoal!
Grato pelo retorno de todos!
Espero ter inspirado os amigos com minha criação!
Rubens Bernardi
Rubens Bernardi
- jlunge
- Localidade: Penha
Belo projeto Rubens, show de bola... parabéns!
Inspiração total ... estou precisando fazer uma tb e gostei muito da sua! Se me permitir, vou tirar algumas ideias
Excelente seu projeto
. Não sou muito fã de acoplamento direto no motor, pois força os rolamentos, mas, no seu caso, foi a melhor opção para compactação da máquina. Muito bem feito o aparelho. Parabéns
Rubens, ficou muito bom,
- VANGODIAS
- Estado: Go
Rubens, obrigado pela atenção nas informações complementares, sua lixadeira ficou supimpa, tenho certeza que vai servir de inspiração pra muitos aqui, inclusive pra mim.
- Registrado em: Sex Out 25, 2013 12:02 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Miron
- Data de Nascimento: 24 Jun 1959
- Profissão ou ocupação: Operador maquinas
- Localidade: Itabira
Parabéns, seu trabalho ficou incrível.
- belinho
- Registrado em: Ter Nov 27, 2012 4:48 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Augusto
- Data de Nascimento: 10 Ago 1964
- Profissão ou ocupação: eletrônica
- Localidade: Pitanga
Parabens Rubens ficou show de bola.
- amaschio
- Localidade: Campinas
As fotos mostram uma lixadeira fantástica, EngRubens
Mas mostram também uma oficina aparentemente muito acolhedora (se é que existe oficina não acolhedora...) Creio que valha umas fotos da oficina lá no fórum correspondente.
- ricardotulio
- Registrado em: Sex Jun 20, 2014 8:56 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): ricardo
- Data de Nascimento: 19 Fev 1976
- Profissão ou ocupação: metalúrgico
- Localidade: sao paulo
- Estado: sp
Boa tarde amigo, sou mais um que
gostou da lixadeira , bela execução.
- Jhowlucas
- Registrado em: Ter Jan 12, 2016 1:08 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Jonatas
- Data de Nascimento: 16 Jun 1986
- Hobby: Diversos
- Profissão ou ocupação: Estoquista
- Localidade: Carapicuiba
Ficou sensacional, e o melhor para nós hobbistas: compacta!!! Parabéns!
- EngRubens
Olá pessoal!
Vendo os trabalhos dos outros tiro inspiração para fazer os meus projetos.
Espero estar fazendo o mesmo pelos colegas.
Grato a todos pelas manifestações.
Abraços...
Abraços...
- Adenilson
- Localidade: Tanabi
muito bom...
só uma questão, quanto do eixo do motor fi para dentro do primeiro cilindro e como foi preso o eixo no cilindro?
- EngRubens
Adenilson escreveu:muito bom...
Olá Adenilson!
Primeiro eu cortei vários quadrados de madeiras pouco maior do que a espessura do cilindro que eu queria. Depois eu furei cada quadradinho no diâmetro do tarugo de alumínio. Em seguida fui colocando cada quadradinho no cilindro de alumínio e passando cola para madeira.
Depois que secou eu tirei o tarugo de alumínio, passei araldite e coloquei novamente e esperei secar. Depois foi só tornear que de quadrado passou a redondo no diâmetro que foi projetado!
Se reparar na foto "DSCN3100" poderá ver que tem dois parafusos no cilindro que eu aperto para prender no eixo do motor!
Abraços....
