Coletor de pó home made tupininquin
edukadujp
Registrado em: Qui Jun 04, 2015 9:55 pm
Mensagem por edukadujp »
Cansado de perder tempo coletando o po manualmente com a pa e vassoura,comprei um aspirador e montei um coletor de po como muitos aqui do fórum...
Peguei um cesto de raçao pra cachorro,1 metro de tubo de 10 polegadas , 1 mt de tubo 50mm(esgoto)e flange de 1 1/2 (agua) luva rosca e solda 11/2 (agua),luva de correr de 50mm(esgoto),2,50 mts de mangueira de piscina ,selante pu ,resina + manta de vidro e uma resto de compensado mm pra fazer o fundo do tubo...todo lugar que parafusei passei selante pu e todo vao entre os encaixes de mangueira,tubo e conexão tb...usei luvas de correr pq vedam bem e dá pra acoplar em qualquer entrada de 50mm que futuramente pense me fazer em outros maquinários...no caso da mangueira de piscina...ela encaixa perfeitamente na rosca de 11/2 ...nem precisei usar selante(mas usei..hahaha) pra vedar...e na emenda do tudo de esgoto com o balde...preenchi com ripas e resina de vibra de vidro...e do lado de fora selante pu pra reforçar a selaçao...aspiro que é uma blz...cai tudo dentro do tubo e nada no aspirador...
Aqui aproveitei o fundo do cesto de raçao que deu certinho na fundo do tubo de esgoto...mas quando liguei o vácuo do aspirador...hahaha...troquei depois por um tampo de compensado de 20mm e ai não sofreu mais á ação do vácuo!
emenda parafusada e resinada e selada por fora tb!!!
colei o tubo no ângulo ideal por dentro e por fora e deixei curar por 1 dia...
na ansiedade de testar,colei a mangueira do lado errado...kkk...mas mesmo assim funcionou...so que ia um pouco de sujeira pro aspirador..o po fino apenas..
depois de cortado a mangueira,o errado deu certo...o tubo de aspirador encaixou certinho !!!
tudo no seu devido lugar encaixado e aspiração 100%...
A porta que Deus abre , ninguém fecha !!!
Visitem o meu canal no You tube https://www.youtube.com/channel/UCru-xD ... subscriber
Carlos Eduardo
Re: Coletor de pó home made tupininquin
Como diria um amigo nosso do fórum: Grande engenheirada. Parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar conosco.
Sérgio.
Mais um ciclone na área !
Parabéns pela execução do projeto !
Marcusvalerio
Registrado em: Seg Mar 30, 2015 1:54 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcus
Data de Nascimento: 21 Set 1973
Localidade: Recife
Estado: PE
Mensagem por Marcusvalerio »
Bom dia qual a potência do seu aspirador usado.
Localidade: Belem
Estado: PA
Mensagem por jasfbr »
Carlos, parabéns pelo novo ciclone tupiniquim :clap1:
O ciclone é, realmente, uma mão na roda na oficina :up:
Excelente :clap1: :clap1: . Preciso fazer um urgente para mim.
Lauro escreveu:Excelente :clap1: :clap1: . Preciso fazer um urgente para mim.
Lauro você não vai se arrepender de fazer um :up:
Ficou excelente seu coletor :up:
Parabéns :clap1:
Te digo que não é frescura não.
Separador de pó é uma necessidade.
Vc ganha tempo e saúde.
Nada melhor que trabalhar e ao mesmo tempo coletar 95% do pó/serragem que se desprende.
Estou fazendo uma melhoria no meu e pretendo construir mais dois, um menor e um maior.
Quero reduzir 90% do pó gerado aqui em casa.
Parabéns pelo projeto.
Show de bola Carlos, ficou muito bom seu coletor! Parabéns ...
Realmente ele faz muita diferença na oficina!
Parachen
Localidade: Jaraguá do Sul
Mensagem por Parachen »
Muito bom :clap1: :clap1: Carlos, a saúde agradece :up: .
Parachen
