Preciso conselho sobre serra
- Registrado em: Ter Out 13, 2015 10:13 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Miguel Rosatto
- Data de Nascimento: 18 Ago 1972
- Profissão ou ocupação: Religioso
- Localidade: Lins
Ola, eu preciso conselho dos espertos, quero comprar uma serra de bancada, mais e lido muitas informaçoes e fique mais confuso ainda,e lido que alguns compraran uma ferramenta e depois tiveran que mudar pra um outro modelo o marca, nao quero fazer a misma coisa.
Estou vendo as opçoes. Quero preciçao e cualidade.
Gostei da Makita 2704 pelo freio no motor, altura do corte e a
Dewalt DW745-B2 boa potencia, mais a veio pequena a mesa, e a precisçao e verdaderamente 0,3 mm?
tamben quero comprar un desengroso Makita 2012nb, penso que ela e boa, mais nao consegui achar a espesura minima de uma tabua que ela consegue
bom son muitas perguntas, mais espero uma ajudinha dos que usam estas ferramentas.
Re: Preciso conselho sobre serra
Miguel,
Posso comentar sobre o Desengrosso Makita 2012NB, pois tenho exatamente essa máquina.
Colocando-se uma base de suporte dentro da máquina (i.e. uma tábua de MDF) a espessura mínima é igual a 0 (zero).
- Localidade: Lins
Fabio obrigado pela dica, mais fazo uma outra pergunta, na sua opiniao ela e boa mesmo? voce compraria voltaria a comprar?
cuanto tempo duran as facas?
me disculpe tantas perguntas e que eu sempre comprei a madeira pronta mais agora eu quero fazer isso.
Alfar, não se deixe enganar pelo tamnho da mesa da DeWalt 745. Ela permite cortar com total apoio e precisão até 54 cm. A Makita não chega nem perto desta capacidade de corte, apesar de parecer ter mesa maior. Não adianta ter mesa parentemente maior e vc só conseguir cortar 34 cm, pouco, muito pouco.
Outras coisas q vc está deixando passar: A DeWalt vc tira ela da caixa e não precisa fazer nenhum ajuste, vem totalmente calibrada de fábrica. É a serra mais precisa q vc vai encontrar no mercado. As demais, mesmo sendo muito mais caras, vão precisar de diversos ajustes. Outra coisa q vc também não está percebendo: A setagem das medidas de corte por dial q a DeWalt tem. Vc gira e seta a medida com uma precisão incrível. Outra coisa: O Fance, guia lateral, é totalmente firme.
Além de tudo é uma máquina extremamente robusta.
Não se deixe levar por aparência e nem por uma ser mais cara. Acredite, a DeWalt além de oferecer o melhor em praticamente tudo, ainda por cima e a mais barata.
Não cometa este equívoco de não comprar a DeWalt.
Veja: tenho ferramentas diversas de várias marcas e makita e uma delas, mas em termos de serra a DeWalt 745 ganha longe de todas outras.
Estou sendo incisivo, pois tenho total certeza do q estou falando e experiência prática e técnica.
Outa coisa: A Dewalt tem um excelente sistema de exaustão da serragem. Fazer uma mesa para ela é a coisa mais fácil e divertida q tem. Pq fazer? Poder colocar rodas e deslocar a serra para onde quiser na oficina, permitir alojar um balde atrás para coletar a serragem, ter uma área para vc poder trabalhar com madeiras grandes sem precisar de ajuda, mas aqui é de cada um. Além do mais uma mesa servepara muitas coisas...
A minha de frente. o Sistema de coleta é um tubo ligado na saída de escape dela e vai para um reservatório (uma lata com saco de lixo) atrás da mesa. Encheu, tiro o saco de lixo e coloco outro.
Uma foto:
Uma foto:
- Localidade: Lins
Obrigado Luzio pela resposta, acho que me convenceu, ainda que fica un bon dinhero pra uma outra coisa, esa mesa sua ta muito boa mesmo.
O Desengrosso da Makita é uma máquina excelente e eu não tenho nenhum tipo de reclamação sobre ele.Alfar72 escreveu:Fabio obrigado pela dica, mais fazo uma outra pergunta, na sua opiniao ela e boa mesmo? voce compraria voltaria a comprar?
Mas quando eu comprei não existia nenhuma outra máquina como ele no mercado - a Makita atuava sozinha no segmento.
Hoje em dia existe a Gamma com uma máquina semelhante e bem mais barata.
Optar por uma das duas vai ser uma decisão bem difícil...
- Marcusvalerio
- Registrado em: Seg Mar 30, 2015 1:54 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcus
- Data de Nascimento: 21 Set 1973
- Localidade: Recife
- Estado: PE
Luzio adorei suas dicas....minha proxima máquina será uma dessa.
- Marcusvalerio
- Estado: PE
Uma pergunta tem na praça a DeWalt 745 com 1800W e com 2000Wats....qual a diferença ? é apenas 200W ?
ougo mais na máquina...preciso saber pois irei adquirir uma.
A com 1800W não é a 747?
- Marcusvalerio
- Estado: PE
ah.....ok...valeu...e em relação a DeWalt 745 e a Dewalt-Dw745-B2 ?
B2 > 220 volts ou para o brasil...Uma das duas coisa, não me lembro bem..De qualquer forma só acha ela em 220 v. Mais: 2000 w potência. A 747 (inferior) é q tem 1800...
Esqueça este B2 e compra logo....kkkk
Meus parabéns antecipado pela ótima compra!
- Ferramix
- Registrado em: Qui Ago 07, 2014 10:22 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Matheus
- Data de Nascimento: 22 Fev 1990
- Profissão ou ocupação: Design
- Localidade: Belo Horizonte
Bom dia Alfar72,
Caso tenha interesse em adquirir a DW745-B2 temos em estoque com um ótimo preço, e para os amigos do M&B disponibilizamos um desconto de 5% utilizando o código Ferramixmeb. Estou enviando o link abaixo para visualização.
LINK: http://www.ferramix.com.br/serra-de-mes ... alt-p4072/
Qualquer dúvida estou à disposição.
Atenciosamente,
Vinícius Lira Garcia
Equipe Ferramix
Atenciosamente,
Equipe Ferramix
A Ferramix agradece a preferência!
Atenciosamente.
Atenciosamente.
- Marcusvalerio
- Estado: PE
R$ 1.674,90 + R$ 153,00 de frete, acredito que devido a distancia dê esse valor todo, obrigado mas encontrei um pouco mais em conta.
- Marcusvalerio
- Estado: PE
http://www.fg.com.br/produto/serra-de-b ... kQodc1sC3Q
+ R$ 60,30 de frete, acredito q eles tenham loja proxima a meu Estado- PERNAMBUCO.
- Registrado em: Qua Jul 06, 2016 12:26 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Eder R Wagner
- Data de Nascimento: 24 Ago 1978
- Hobby: Meliponicultura
- Localidade: Catalao
- Estado: GO
Luzio escreveu:Outa coisa: A Dewalt tem um excelente sistema de exaustão da serragem. Fazer uma mesa para ela é a coisa mais fácil e divertida q tem. Pq fazer? Poder colocar rodas e deslocar a serra para onde quiser na oficina, permitir alojar um balde atrás para coletar a serragem, ter uma área para vc poder trabalhar com madeiras grandes sem precisar de ajuda, mas aqui é de cada um. Além do mais uma mesa servepara muitas coisas...
Uma foto:
Não joga a serragem no lixo não, é um excelente adubo, pode fazer uma composteira se tiver espaço no quintal e colocar o po de serra/cavacos, restos de frutas, vegetais etc, ou enterrar e plantar por cima, procure no google por "Hugelkultur", praticamente nao vai precisar fazer irrigação e adubação.
Obrigado pela dica.ederrw escreveu:
Não joga a serragem no lixo não, é um excelente adubo, pode fazer uma composteira se tiver espaço no quintal e colocar o po de serra/cavacos, restos de frutas, vegetais etc, ou enterrar e plantar por cima, procure no google por "Hugelkultur", praticamente não vai precisar fazer irrigação e adubação.
- Fritsch
- Hobby: Carros antigos
- Localidade: Caçador
Com esse valor, mais confecção da mesa,
não dá pra comprar uma esquadrejadeira
usada em bom estado?
- fabioBR
- Registrado em: Sex Jul 01, 2016 12:04 pm
- Data de Nascimento: 31 Mar 1980
- Profissão ou ocupação: Tecnico informatica
- Localidade: Curitiba
Eu comprei a DWE 7470 por não achar o modelo DW745 em 127v, a DW745 e muito superior a DWE7470 nao so em relação a seus 2000w X 1800W, o sistema de levantamento de disco e inclinação e muito mais macio, a carenagem da maquina é em metal, capacidade de corte é maior que a DWE7470 que também é uma excelente maquina.
O que mais gosto nessas maquinas e a facilidade de tirar e colocar o sistema anti-contragolpe e o protetor da lamina quando e preciso fazer um rebaixo na madeira.
- Marcusvalerio
- Estado: PE
Comprei a DW745, agora preciso tentar criar uma mesa tipo essa aí de cima, problema é q nao entendo de medidas de caibos.
