Serra bancada, com lixadeira/esmerilhadeira??
- sobad
- Registrado em: Sex Mar 13, 2015 7:20 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcelo
- Data de Nascimento: 14 Jan 1977
- Hobby: Aeromodelismo
- Localidade: Caraguatatuba
Olá!
Há algum tempo venho frequentado e lendo o fórum, hj faço minha primeira postagem.
Sou aeromodelista e uso ferramentas leves em minha bancada.
Tenho tico-tico de bancada skil, furadeiras, tico-tico de mão awt, compressor de ar, lixadeiras orbitais (1/2 e 1/4 lixa) e várias outras ferramentas leves.
Não tenho uma serra elétrica ainda, nem esmerilhadeira/lixadeira. Tenho visto várias adaptações com serra elétrica de mão, usando suporte e a transformando e, serra de bancada, por exemplo.
Estava pensando em algo similar, será que poderia usar uma esmerilhadeira/lixadeira e montar uma serra circular nela (4") desenvolver um suporte de bancada e assim poder usar para duas finalidades diferentes?
Quero é gastar cerca de R$ 300,00 no máximo e ter duas ferramentas "diferentes", se possível. Como não tenho esmeril ainda, a lixadeira iria suprir essa necessidade em partes e já faço uso para outros fins também.
Agradeço desde já pela ajuda, dicas e recomendações.
Obrigado!
Obrigado!
"Facebook is appalling spying machine that has ever been invented".
Julian Assange
Julian Assange
Re: Serra bancada, com lixadeira/esmerilhadeira??
Marcelo,
Creio que você vá ter que gastar um pouco mais....
Muito já foi discutido aqui sobre inversão de serra circular e somos unânimes em não recomendar. A inversão de uma serra manual resulta em uma máquina muito perigosa. A serra circular é uma das únicas coisas que nós não recomendamos que seja feita em casa, a não ser em casos muito especiais.
O ideal seria você comprar uma serra de bancada Skil ou Black & Decker, que não custam muito caro. Deixe para fabricar coisas menos perigosas, como lixadeira de disco, lixadeira spindle, torno, até mesmo o esmeril que você disse não ter. A serra circular deve ser comprada !
Outro detalhe: você citou esmerilhadeira/lixadeira. Essa máquina não existe! Ou ela é uma esmerilhadeira ou lixadeira (a rotação é bem diferente). Uma esmerilhadeira também dificilmente substitui um esmeril.
- caradepau
- Registrado em: Ter Set 08, 2015 4:50 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Jackson
- Data de Nascimento: 13 Mar 1954
- Profissão ou ocupação: marcenaria
- Localidade: Florianópolis
Por muito tempo utilizei uma serra circular manual invertida e nunca tive problemas, até hoje a utilizo quando vou fazer algum trabalho em campo, fiz a mesa de forma que pudesse ser usada para a serra e a tupia invertida, sinceramente tenho mais medo de tomar um prato de sopa, posso morrer afogado nele
, lixadeira/ esmerilhadeira são uma coisa politriz é outra essas máquinas tem diferentes rotações, usar uma lixadeira para montar uma serra circular é possível mas não recomendado devido a sua alta rotação, isso implica em potencial risco de saltar uma pastilha da serra que se torna um projétil altamente perfurante, no canal do link seguinte tem uma série de 4 vídeos intitulado A pedido do Sergio Montanha que mostra como fazer uma bancada para inverter a circular de bancada e a tupia de mergulho, deixe lá seu comentário.
http://www.youtube.com/channel/UCwOYGADB6faSfplUBT0svXg
Mesmo morta a madeira tem vida
- bruno007
- Localidade: Picui
- Estado: PB
Cara sai dessa, pega o cartão da patroa e cata uma skil 3610 e coloca em 12 suaves prestações que vc vai está fazendo muito mais negocio.
Não vá ser piloto de teste, use as maquinas para o que foram projetadas.
As vezes a gente tenta adaptar algumas coisas, mas sinceramente estou abrindo meu olho para algumas adaptações, não vale a pena.
Abraço!!
Bruno Macedo
- sergiomontanha
- Hobby: Som Automotivo
- Localidade: Samambaia
Exatamente! O maior problema é a displicência e o excesso de confiança. Já comprei uma serra de bancada, mas vou fazer a mesa pra adaptar a minha serra manual e a tupia nesse mesmo molde que o Jackson demonstra nos seus vídeos, pra quando for necessário fazer um serviço fora pra família, é só montar a mesinha e trabalhar. Claro que é melhor a ferramenta correta, mas não quer dizer que uma adaptação não vá dar certo. Inverter uma serra circular manual eu concordo, mas utilizar esmerilhadeira é um grande risco por causa da rotação.caradepau escreveu:Por muito tempo utilizei uma serra circular manual invertida e nunca tive problemas, até hoje a utilizo quando vou fazer algum trabalho em campo, fiz a mesa de forma que pudesse ser usada para a serra e a tupia invertida, sinceramente tenho mais medo de tomar um prato de sopa, posso morrer afogado nele, lixadeira/ esmerilhadeira são uma coisa politriz é outra essas máquinas tem diferentes rotações, usar uma lixadeira para montar uma serra circular é possível mas não recomendado devido a sua alta rotação, isso implica em potencial risco de saltar uma pastilha da serra que se torna um projétil altamente perfurante, no canal do link seguinte tem uma série de 4 vídeos intitulado A pedido do Sergio Montanha que mostra como fazer uma bancada para inverter a circular de bancada e a tupia de mergulho, deixe lá seu comentário.
Marcelo,
Compre uma serra pronta (Skil ou B&D). Uma serra manual invertida tem muita limitação: tamanho do disco, é mais difícil de regular, dispositivos dde segurança (cutelo e protetor de disco). É claro que dá para implementar tudo isso na adaptação, mas eu acho que não vale a pena.
Compre uma em 12 X no cartão e vamos fazer serragem!
Uma esmerilhadeira gira a ~11.000 rpm.
Uma serra circular gira a ~5.000 rpm.
Acho que você vai se meter em encrenca transformando uma coisa em outra.
Você também fala que como "não tem esmeril ainda, a lixadeira iria suprir essa necessidade". Uma lixadeira jamais vai conseguir esmerilhar com eficiência. Aqui também tem uma diferença de rpm e torque brutal e uma não substitui a outra.
Eu também não partilho da ideia de inverter uma serra manual para usar como serra de bancada
. É perigoso.
Desculpe-me por jogar água no seu chopp...
Mas você encontra um bom esmeril de bancada por menos de R$ 150,00.
Uma boa esmerilhadeira custa menos de R$ 300,00.
Ambas dentro do seu orçamento !
Compre uma delas que você ainda não tem e use-a exatamente para a finalidade para a qual foi projetada.
Quando você juntar mais uma grana, compre a outra. Logo, logo você vai ter uma oficina completa, sem se arriscar e sem ser cobaia das suas adaptações.
É bem mais seguro
É bem mais seguro
- sobad
Puxa, estou vendo que minhas idéias de professor pardal, foram por água abaixo...rs.
Mas falando sério, sei que seria arriscado e desde sempre aprendi que não usar a ferramenta certa para cada tipo de trabalho, as vezes e aquela economia burra.
Como meu uso será para madeiras moles e leves, vou montar uma mini serra de bancada, com motor singer.
Como não sou de fazer serviços fora da oficina, não vou gastar agora com uma serra manual, de mão (nunca sei o nome correto).
Esmeril estou enrolando para comprar uma faz tempo, um de 1/4 cv já está ótimo. Estou pensando em uma daqueles combinados com lixadeira de cinta, também.
Quem tem e quiser recomendar uma marca/modelo ficarei grato.
Já lixadeira, esses dias reformado um grandd portão de madeira lá em casa, e vi que realmente as orbitais não dão conta, e só par acabamento mesmo e pronto.
Então em uma lixadeira vou investir. Mas nada profissional, tem umas com discos de 4" bem em conta. Vi uma B&D bem na medida.
Agradeço novamente as dicas e todas opiniões. Me sentido muito bem recebido, obrigado!
Julian Assange
Julian Assange
Marcelo,
Nossa intenção não é "colocar água no seu chopp"!!! Apenas colocamos nossas opiniões baseadas em experiências adquiridas após muito bater a cabeça, poupando você de perder tempo tentando algo que alguém já tentou e não deu certo!
Se o seu caso for fabricação de aeromodelos você poderia considerar comprar (ou fabricar) uma serra de fita.
Quanto às lixadeiras, essas que você viu acho que são mais adequadas a trabalhos com metal. Esse tipo de máquina deixa marcas na madeira se você não tomar MUITO cuidado. Só para madeiras muito brutas. Para trabalhar com madeira mais delicada eu acho que seria melhor uma lixadeira de cinta manual.
Acho que a lixadeira circular manual tem um uso mais restrito (opinião minha, talvez por nunca ter precisado de uma).
Para modelismo você pode pensar em adquirir uma lixadeira combinada de bancada.
acho o improviso com altas rotações um perigo que podemos evitar com máquinas adequadas que, mesmo assim, não deixam de serem perigosas
Eu nem ia comentar nada porque seria repetição do que já havia sido dito, mas gostei de sua frase sobre economia que não é inteligente.sobad escreveu:... as vezes e aquela economia burra.
Nesta fase da economia as coisas estão bem complicadas, mas pode se que apareça alguma liquidação maluca e divida em "centas veis" e você compra a ferramenta certa para o que precisa. Mas o que é ferramenta certa?
Ferramenta certa é aquela que foi projetada com os recursos que você precisa. Adaptar é possível, mas sempre tem uma grande margem de risco. Risco com ferramenta de corte é fazer um rasgo no operador. Nestes casos o hobby se transforma em Roleta Russa.
Juntando ao q os colegas já disseram, acrescento o seguinte: Por vezes tentamos adaptações mirabolantes tentando economizar e o resultado em geral é q acabamos perdendo um tremendo tempo tentando fazer o treco, gastando boa quantidade de dinheiro e dinheiro este q poderia ser usado para a compra de uma ferramenta adequada nova ou mesmo usada em bom estado. Sem contar q no fim das contas ainda acabamos com algo q quase nunca funciona a contento ou corretamente.
Quase sempre não vale a pena.
Claro q existem casos pontuais, mas veja: Pontuais.
Putz, lá vou eu de novo botar água no seu choppsobad escreveu:Esmeril estou enrolando para comprar uma faz tempo, um de 1/4 cv já está ótimo. Estou pensando em uma daqueles combinados com lixadeira de cinta, também.
Essa máquina combinada Esmeril + Lixadeira de Cinta é mal negócio.
O Edu teve uma e só encontrou defeitos e problemas
Espero que ele passe por esse tópico e narre as experiências dele com a dita cuja.
Não vou falar muitoFabioreis escreveu:Essa máquina combinada Esmeril + Lixadeira de Cinta é mal negócio.
O Edu teve uma e só encontrou defeitos e problemas.
Antes o meu monstrinho pensava que era um esmeril e uma lixadeira, mas era ruim nas duas, ai eu dei a ele uma função só
Vou deixar um link do final feliz, Ai tire suas conclusões
