Controle de velocidade para máquina de costura
Odair
Localidade: Luziania
Estado: GO
Mensagem por Odair »
Amigos,
Meu pai tem uma máquina de costura de sapateiro, que usa um
motor de indução de 1/3 hp. o problema é que ele reclama da
velocidade da máquina, que é muito acelerada no início da costura, sendo difícil de
controlar com o pedal, o que dificulta fazer pequenos trabalhos.
A questão é: será que uma espécie de regulador de potência usando triac's potentes
funcionaria neste tipo de motor? /think
Sei que o ideal seria um inversor, mas está fora de questão devido ao preço :[-X:
Abração
Odair
Re: Controle de velocidade para máquina de costura
Odair,essa maquina tem o motor com embreagem acoplada?
Odair
Estado: GO
Tem sim, chatara :up:
Abração
Odair
Odair, essa embreagem tem regulagem, ou a parte interna está gasta e pode ser trocada
Odair
Estado: GO
A regulagem já foi feita, mas ainda assim continua muito rápida.
Vou dar uma olhada quanto ao desgaste.
Valeu :up:
Abração
Odair
Odair,
Meu irmāo já teve malharia. Ele tinha uma máquina de costura industrial que também tinha uma velocidade muito grande e difícil de controlar na embreagem. A soluçāo foi trocar a polia do motor por uma menor.
Darta
Hobby: Cutelaria e Marcenaria
Mensagem por Darta »
Com um dimmer de triacs não da para controlar motores de indução, pois a carga indutiva queima os mesmos.
O único meio eletrônico para isto seria com um inversor de frequência, mais são bastante caros e só tem para motores trifasicos.
Já vi reportagens sobre inversões porá motores monofásicos mas são rarissimas e mais caros ainda.
Abraços Darta.
Odair, veja se o freio está prendendo
Odair
Estado: GO
Hoje vou dar uma olhada nessa embreagem /think
Abração
Odair
CACAU
Registrado em: Qua Out 21, 2015 10:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Claudinei
Data de Nascimento: 30 Out 1968
Profissão ou ocupação: Autônomo
Localidade: São Manuel
Mensagem por CACAU »
Olá ! Odair. Trabalho em manutenção de máquinas à 20 anos. Esse tipo de problema muitas vezes acontece porque na parte acoplada ao motor ( fricção ) pode-se observar alguns detalhes que seguem:
1º - Se o cubo da fricção estiver com a graxa muito velha e impregnada de impurezas, isto fará com que os rolamentos existentes nesse setor, não deslizem com suavidade; fazendo com tenha uma saída brusca.
2º - Se o cubo da fricção tem algum desgaste ( muitas vezes isso ocorre por ter trabalhado por anos sem manutenção e reposição de graxa ) ; causando então um desalinhamento MAIS DIFÍCEL dos rolamentos.
3º - Verificar tensão da correia que liga a polia do motor ao volante da máquina ( não pode estar com muita folga, pois irá patinar em alguns tipos de trabalhos nem muito esticada, pois isso também faz com que o início da costura seja brusco).
OBS. O 2º caso é o pior , pois na maioria das vesez,dependendo da folga existente; deverá ser trocado a fricção completa ( dependendo do modelo e fabricante do motor às vezes não compensa, pois está fora de linha e reposição de peças para esses casos fica mais difícel )
Odair. Espero ter ajudado de alguma forma, mas lembre-se; se você não tiver alguma intimidade com esse tipo de trabalho, contate um profissional da área ( evite curiosos ).
Sempre digo aos nossos clientes. Muitos casos de simples regulagem acabam se tornando em um pesadelo para o dono do equipamento ( pois algum curioso " mexânico " e não mecânico teve a brilhante idéia de dizer : ISSO É FÁCIL ! EU MESMO RESOLVO PRA VOCÊ.
Grande Abraço !
CACAU.
Matuto
Hobby: Informação
Localidade: Itatiba
Mensagem por Matuto »
Odair. Concordo com o pessoal, a primeira opção é verificar o conjunto de fricção e rolamentos para checar se está trabalhando de acordo; caso não seja esse o problema, trocar a polia do motor para diminuir a velocidade (mudar a posição do engate entre o pedal e o braço (geralmente tem furos distribuidos ao longo dele) da fricção também ajuda).
Não aconselho a compra de um inversor, além de caros seria um desperdício. Caso seja necessário trocar o motor, opte por um motor eletrônico (brushless) para máquinas de costura. Eles são potentes, pequenos e têm controle de velocidade. São mais caros do que os motores normais mas ficariam mais barato do que a dupla motor/inversor.
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Matuto
Hobby: Informação
Localidade: Itatiba
Odair.
Só corrigindo o que eu disse. Os motores eletrônicos são nomeados Direct Drive e são como este aqui:
Este modelo é de 550W 220 volts e custa R$ 750,00.
Creio que este tipo de motor também sirva para outras finalidades, uma vez que não necessita de inversor para controle de velocidade.
Quem sabe para um pequeno torno? /think /think /think /think /think /think
:saint:
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Odair
Estado: GO
Claudinei
Muito obrigado pelas dicas, vou fazer essas verificações
recomendadas por você :up:
Nilson
Que bacana esses motores, não conhecia.
Realmente acho que para um torno ficaria muito bom.
Abração
Odair
Boa tarde.
Troca de polia só se a mesma estiver danificada (que danificaria a correia tbm), pois ela serve para RPM constante.
Aqui em casa minha mãe tem duas máquinas industrias de costuras e quando ela reclamou de problema de velocidade, era a correia (original de mais de 20 anos, estava deteriorada), partia lento/patinando.
Troquei a correia, regulei a tensão do conjunto e voltou ao normal.
Agora, para o início ter velocidade do funcionamento pleno, tem que ver a embreagem e freio (se tiver).
Lembrando que tudo tem vida útil e manutenções "preventivas" são necessárias para diminuir ou eliminar as corretivas (que é seu caso).
Quando tiver tempo, desmonte o conjunto (com a energia desligada/plugue fora da tomada) e avalie o mesmo.
Qualquer dúvida, poste novamente, estamos aqui para dar nossos pitacos e em um desses vc acha a solução que não é nenhum bicho de sete cabeças
Pesquise na grande rede, tbm ajuda muito.
