Preciso de uma polia de 400 mm, 1 canal tipo A
marcosbaldin
Registrado em: Seg Jul 07, 2014 2:12 pm
Data de Nascimento: 19 Out 1968
Hobby: Marchetaria
Profissão ou ocupação: Designer Gráfico
Localidade: Belo Horizonte
Mensagem por marcosbaldin »
Estou reconstruindo uma serra de fita e preciso de uma polia de 400 mm de diâmetro externo, com 1 canal para correia em V tipo A.
Pode ser de ferro ou de alumínio.
O diâmetro interno não importa muito, pois pedirei para um torneiro mecânico fazer.
Se alguém tiver uma para vender, favor informar.
Marcos Baldin - marcosbaldin@gmail.com
Re: Preciso de uma polia de 400 mm, 1 canal tipo A
Marcos, caso você não consiga, entre em contato com a casa das polias em B.Hte. que eles fazer por encomenda.
Telefax: 31-3271 9197
Email: casapolias@ig.com.br
Uma polia desse tamanho de ferro deve ficar muito pesada.
marcosbaldin
Hobby: Marchetaria
Pois é... eu cheguei a ir à Casa das Polias, mas achei que ficou meio salgado o preço: +/- R$ 120,00 para fazer uma em alumínio. Como comprei uma máquina de fabricação caseira, imaginei que uma polia usada saia mais em conta e resolva o problema por um tempo, até eu comprar uma serra nova.
Agradeço pela dica, Julio.
paulosena
Hobby: Pescaria
Localidade: medford
Estado: MA
País: US
Mensagem por paulosena »
coisas q nao entendo , vc acha caro uma nova por 120 , ai alguem do forum tem uma e te vende por 60 e vc paga mais 40 dos correios , meus miolos nao conseguem fazer essas contas
marcosbaldin
Hobby: Marchetaria
Heh... eu não havia considerado isso. Você está coberto de razão.
Afinal de contas o motor dessa serra tem qual rotação?
Parece rotação de tupia para usar uma polia na serra de 400mm.
julioferr escreveu:Afinal de contas o motor dessa serra tem qual rotação?
Também achei exagerada esta medida /think
marcosbaldin
Hobby: Marchetaria
Bom... aí vai a situação da máquina. Sugestões são muito bem-vindas.
Como disse, foi construída artesanalmente e eu cheguei a vê-la funcionando antes de comprar. Mas uma polia estava trincada e acabou de quebrar. É essa que quero substituir.
o link Ver em Tamanho realhttp://www.arte.baldindesign.com/images ... polias.jpg[/miniatura] demonstra a situação atual e a situação pretendida.
Não tirei foto porque está toda desmontada. Estou limpando, lubrificando, trocando rolamentos, etc, antes de rmeontar.
As polias que têm contato com a serra estão intactas e pretendo mantê-las.
Quero substituir a danificada, de 360 mm e que é tracionada pela correia, por uma de 400 mm, para reduzir a velocidade da lâmina, pois trabalharei com madeiras muito duras coladas (marchetaria com sarrafos de demolição de roxinho, jacarandá, peroba rosa, paraju, etc).
Pelos meus cálculos, com a estrutura atual, a velocidade da lâmina é de 3,64 m/s. Colocando essa polia de 400 mm, a velocidade da fita será de 3,28 m/s (redução de 10% na velocidade).
O que vocês acham?
Editado pela última vez por Edu em Qui Ago 21, 2014 6:38 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Correção do link usando [miniatura]
Pelas medidas apresentadas: 1740 x 40 = 69600
69600: 400 = 174 rpm
marcosbaldin
Hobby: Marchetaria
Sim, Julio. A rotação do eixo primário será de 174 rpm.
Como a polia que arrasta a serra tem 0,36 m de diâmetro, seu perímetro será de 1,13 m (2 * pi * 0,18 m).
Então, ela gerará uma velocidade na serra de 3,28 metros por segundo (1,13 m * 174 rpm / 60 s).
Com a estrutura atual, mantendo a polia de 360 mm, a velocidade estaria adequada para cortar compensados e madeiras macias. Mas, como vou trabalhar com madeiras muito duras, quero baixar a rotação um pouco.
O que você acha?
Marcos, vamos aguardar a opinião de quem trabalha com serra de fita, tem o Silvio56 por exemplo que tem uma caseira.
Pois eu não tenho, me baseei apenas pelos dados que você passou e achei uma velocidade final baixa.
marcosbaldin
Hobby: Marchetaria
Ok, Julio. Obrigado pela atenção e dicas.
O tópico ficou interessante por isso foi movido para cá :up:
