Desengrosso Drum Sander Lixadeira de Rolo
No final de semana passado, Dia dos Pais, fui a Goiânia montar um "armário sob a pia" na casa de minha filha que se mudou de Mossoró RN para Goiânia Goias, bem pertinho de Brasília: 180 Km.
O armário teve as medidas tiradas por mim e projetado pelo amigo Fabio Ferreira na SketchUp... Mas esta é outa história e vou detalhar em outro post.
Bem, no domingo fomos eu e Vango a uma feira e lá comprei um motor de 1/2 cv por 30 reais...
Na minha última ida a SP, fui na casa do Mellado e lá me encontrei com o Fábio. Conversa vai, conversa vem, falamos sobre lixadeira e desengrosso, quando o Fábio disse: "um equipamento destes para lixar as peças... enfia a madeira de um lado e do outro sai lisinho..." Se não foi isto que ele disse, posso garantir que foi muito próximo. Aí, deu um estalo e associei o que ele disse com um problema chato que tenho. Lixar peças, geralmente miúdas. Mas são duzias e algumas vezes centenas deles.
Pensei comigo mesmo: "... como não pensei nisto antes? Com uma engenhoca destas, posso dar a lixada inicial ( para retirar a película que reveste o MDF cru ) e depois é só mandar uma lixa fina que o MDF cru está zerado e pronto para aplicar a base e pintar...
Então, o que pode ser visto como um desengrosso, drum sander ou lixadeira de rolo, é só uma lixadeira para peças planas de MDF cru. A altura máxima da peças que pode ser lixada ( desengrossada ) é de apenas 7 cm. Como geralmente uso MDF de 3, 6 ou 9 mm... está bom demais.
Ainda não instalei a lixa no cilindro, mas o sistema será o mesmo utilizado e mostrado em inúmeros vídeos...
O custo do material é bem reduzido porque muitas partes foram compradas em feira, ferro velho ou é resto de material.
Como não tinha um projeto e nem mesmo um modelo na web, fui fazendo, errado, desmanchando e refazendo... Não fiz fotos e nem vídeos dos "entretantos".... Em breve vou excluir este vídeo e publicar um outro com mais detalhes construtivos.
O "diferente" neste projeto foi a utilização de trilhos para gavetas. Usei dois deles, pedaços de MDF e um GRTeD de elevador ( muito similar a uma barra roscada ). Comprei 3 com arruelas e porcas por 15 reais, no ferro velho e o carra me deu mais um disco de freio e uns pesos de ferro...
Bem, concluindo, por favor não se esqueçam que este é apenas uma protótipo ( primeiro de uma seria de 2)
O início está "filmado" na posição horizontal... por favor desconsiderem esta primeira gafe.... neste vídeo
OCoisa
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 12:11 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Renato
Data de Nascimento: 29 Jun 1971
Hobby: Marcenaria, serralheria, games
Localidade: Peruíbe
Re: Desengrosso Drum Sander Lixadeira de Rolo
Mensagem por OCoisa »
Engenhoso.
Funciona legal?
Renato
Marcos,
Legal que sua filha está de volta. Para quem morava em Mossoró agora ela é praticamente sua vizinha!
Gostei da sua versāo de "estrovenga"! Eu já percebi que a dona Kátia só faz o serviço artístico. Quem rala pra deixar tudo no jeitinho de pintar é você. Depois de algumas horas de lixa "no braço" ela vem com o aerógrafo dela e pinta tudo. Aí, é lógico, fica maravilhoso! Essa máquina vai te quebrar um galhāo!
Se me permite, vou fazer dois comentários:
1. Eu teria colocado o motor na parte inferior. Em cima fica esquisito. Na parte de baixo você pode trabalhar com a gravidade para tensionar a correia: o próprio peso do motor mantém a correia esticada e se houver algum esforço maior, devido a alguma coisa que prendeu o rolo, o motor joga a correia para fora da polia e a máquina para de funcionar.
2. O seu sistema tensionador de correia deveria bascular o motor paralelamente ao eixo. Você colocou a articulaçāo no sentido longitudinal, o que desalinha as polias. Dá para ver no seu vídeo que o eixo do motor nāo está na horizontal. Isso aumenta o atrito entre a polia e a correia, provocando aquecimento e desgaste prematuro! Coloque as dobradiças na outra borda!
Marcos tá ficando muito bom a ''estrovenga'', o PC lembrou bem do alinhamento do motor, outra coisa, me parece que o sentido de rotação está ao contrario ,está a favor no sentido de empurrar a madeira, isso pode levar a sua mão junto!!!
Depois das devidas correções indicadas pelo PC e Chatara e da finalização, ficará uma bela engenheirada, Marcão.
Nesta você foi rápido em Marcos, com certeza para o que você precisa ela será bem útil, só não esqueça que o sentido do giro tem que sempre empurrar a madeira de volta para você, pois caso contrario ele ira puxar de uma vez, e alem de poder puxar a mão junto, ela sai como um tiro do outro lado.
VANGODIAS
Localidade: Senador Canedo
Estado: Go
Mensagem por VANGODIAS »
Ficou "nus trinkes". Quero ver esse negócio funcionando.
Renato, PC, Chatara, Mellado e Julio: Anotadas as sugestões e o sentido do giro do motor só me toquei depois que estava quase finalizado, então, não tinha como mudar. Hoje desmontei o motor para ver se seria possível uma solução simples, mas não consegui resolver. Vou levar no sujeito especialista em motor para ver se tem maneira de inverter. Se não tiver vou usar outro motor.
PC, não queria mesmo o motor na parte de baixo. Posso até concordar com a esquisitice, mas a parte construtiva considerou mais a estabilidade da mesa do que aparência. Preferi deixar a parte de baixo completamente livre para ter uma área de sustentação da "mesa móvel - onde corre a madeira".
A inclinação do motor já foi ajustada. Faltou o calço ontem. Como disse o Vango iria comprar um motor hoje cedo e fiz o vídeo "nas coxas" para ele ver o que eu tinha feito, até ontem.
Renato e Vango, mesmo invertido o funcionamento é muito bom. É só ajustar a altura certinha que fica uma beleza. Coloquei lixa 150 e passei um MDF. Na primeira errei a mão e fiz um buraco na peça. Na segunda, ajustei legal e a peça ficou ótima. COmo disse o PC... agora vou ralar menos na lixada inicial.
RPM. O motor é de baixa rotação e resolvi usar uma polia maior no motor do que no cilindro. O cilindro ficou com 650 mm e a polia 120 mm. Vamos ver amanhã o que me diz o Dr em Motor.
Marcos, gostei dessa sua "engenherada", apesar de concordar que o motor em cima fica meio estranho!!! entendi que foi proposital devido a "mesa movél" do projeto, dessa forma ficou bem estruturado e vou ficar no aguardo do próximo vídeo!!!
mellado escreveu:... só não esqueça que o sentido do giro tem que sempre empurrar a madeira de volta para você, pois caso contrario ele ira puxar de uma vez, e alem de poder puxar a mão junto, ela sai como um tiro do outro lado.
Caí nesse mesmo erro, e é mesmo muito perigoso girar no sentido que vc empurra a madeira, pois ela é retirada da mão com uma velocidade espantosa e se der mole a mão vai junto mesmo, sem dó nem piedade!!! Vivendo/construindo/errando/e/aprendendo!!!
Marcos escreveu:...
PC, não queria mesmo o motor na parte de baixo. Posso até concordar com a esquisitice, mas a parte construtiva considerou mais a estabilidade da mesa do que aparência. Preferi deixar a parte de baixo completamente livre para ter uma área de sustentação da "mesa móvel - onde corre a madeira"....
Marcos,
O problema de colocar o motor em cima é que você deixa a máquina com o centro de gravidade mais alto, o que prejudica a sua estabilidade. Quanto mais peso em baixo, melhor! Mais estável ela fica.
Se você não achar que ela ficou instável, é só um problema estético, que pode ser resolvido com uma carenagem :up:
Estou promovendo algumas mudanças no projeto. Na verdade desmanchei quase tudo e vou remontar. Em breve mostro como ficou... mas o tempo está meio curto estes dias.
Amigo X. Outro dia nem pude ir catar mais uns tacos... Caiu uma peça de MDF no meu pé. Bem no pé da unha do dedão... Fiquei fora de combate...
O pior é que eu nem estava fazendo nada no Barracão. Fui apenas pegar uma ferramenta e derrubei a peça. Doeu até na alma por uns 30 minutos e depois já vi né? Incomodava só de olhar e tive que ficar um tempo com o pé para cima e com cara de idiota. hehehehe
Mensagem por sideni »
aeee Marcão , gostei desse treco ai ...vai facilitar e muito teu trabalho de lixamento, parabéns mano !!
manda o proximo video pra gente ver .
marcosbaldin
Registrado em: Seg Jul 07, 2014 2:12 pm
Data de Nascimento: 19 Out 1968
Hobby: Marchetaria
Profissão ou ocupação: Designer Gráfico
Localidade: Belo Horizonte
Mensagem por marcosbaldin »
Marcos, tenho motores WEG monofásicos antigos (década de 70) em minhas máquinas. Um eletricista me ensinou a fazer inversão de rotação trocando fios de posição. O fio 5 fica junto com os outros que estavam com o fio 6. E o fio 6 fica junto com os outros que estavam com o fio 5.
Creio que no seu caso seja algo semelhante. Mas, é bom ver com um eletricista pra não correr risco de queimar o motor.
Pergunta: como descubro onde ficam essas feiras e ferros velhos de máquinas? Estou achando difícil encontrar peças usadas em Belo Horizonte. Os ferros velhos que encontro sempre são de peças automotivas.
Marcos escreveu:Estou promovendo algumas mudanças no projeto. Na verdade desmanchei quase tudo e vou remontar. Em breve mostro como ficou... mas o tempo está meio curto estes dias.
Marcos acho que devemos usar sapato de bico de aço o dia inteiro, a semana passada eu também passei por isso, fui pegar o pulverizador que uso para jogar desinfetante no quintal onde a cachorra fica, e o mardi.... caiu exatamente em meu dedão do pé (10 litros) tá doendo até hoje.
VANGODIAS
Estado: Go
Vixi...
marcosbaldin
Hobby: Marchetaria
Marcos, essa máquina que você fez foi muito inspiradora para eu construir uma semelhante.
Estou começando a fazer marchetaria com sarrafos e vi vídeos de gente passando as réguas em uma lixadeira de rolo depois de serrar.
Quando eu estiver construindo a minha, postarei fotos.
Marcão que máquina engenhosa :clap1:
Ficou excelente, Parabéns :1st:
