Mesa para furadeira
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Mesa para furadeira
Mensagem por ssgarbi »
Boa noite senhores
Estou postando uma mesinha com respectivo móvel que fiz pra minha nova furadeira uma FB16, e realçando o detalhe dos trilhos de prateleira usados no Fencer (Leroy Merlin), falei destes trilhos com o PC ou com o FábioReis nao me lembro ao certo, mas gostaria de dizer que gostei demais do resultado, embora tenha o topo arredondado funciona bem, gostei
E o Bruno (se ler este) veja a usinagem de Garapeira ( lembrando do trabalho que teve pra tornear aquela peça que comia ferramentas) também tive um trabalhinho a madeira é realmente dura, veja o pózinho que sai, ainda bem que nao chegou a cegar a fresa, o canal usinado tem duas alturas em funçao de uma abinha que tem na parte de baixo do trilho (como podem ver nas fotos).
Gostei bastante do resultado final, espero que possa servir de base pra alguem.
E lembrando sempre, tem mais fotos em:
https://www.flickr.com/photos/99752190@N05/sets/
____________
Sérgio Sgarbi
Re: Mesa para furadeira
Você não mencionou detalhes ( acho ... ) mas gostei bastante da iluminação. Hoje tive que usar minha furadeira e a dificuldade foi grande para enxergar os pontos marcados à lápis... Preciso urgente de uma iluminação na furadeira de bancada...
Grato por compartilhar o seu trabalho
ssgarbi
Hobby: Automaçao
boas Marcos
Tem razao, nao falei nada da iluminaçao, mas já estou fazendo umas fotos e explicarei daqui a pokinho.
____________
Sérgio Sgarbi
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Conforme prometido....
Vamos lá, esta furadeira tem um laserzinho abaixo do bloco do cabeçote, laser este que nunca funciona e como nao presta mesmo arranquei o danadinho, e no lugar dele instalei uma lampada halógena 220v, pegando alimentaçao da própria entrada de AC da furadeira (antes do botao liga-desliga da furadeira) e instalei no painel logo abaixo deste botao mais um botaozinho que acende e apaga a lampada, e o fio que alimenta a lampada após passar pelo interruptor pequeno,sai do painel de lado e entra no bloco pelo furo original do interruptor do laser inútil, espero ter sido boa minha explicaçao, se nao foi peça mais detalhes que passarei com prazer.
____________
Sérgio Sgarbi
A sua furadeira é igualzinha à minha... só muda a cor e nome da marca. É tudo chinesa mesmo, mas vamos ao que interessa.
Eu não tenho o tal laser... então não vou aproveitar o buraco, mas nada que uma furadeira não possa resolver. Acho que vou usar uma lampada de led - destas que servem no mesmo bocal das antigas alógenas - só que gatam muito menos eletricidade...
As fotos que você fez o favor de postar são suficientes para me ajudar na "engenherada" que vou tentar por aqui. Assim que pronto, posto umas "fotas". Penas que estas lampadas sejam bem grandes....
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Já que falou em LED, porque nao tentar uma lanterna LED, hoje comprei uma que é uma paulada, kkkk forte que só.
Nao seria uma idéia? menor e forte como lampada comum, fica só o problema da alimentaçao, mas as pilhas devem durar bastante, sei lá como ainda nao fez fica mais uma idéia.
____________
Sérgio Sgarbi
Sergio, as lampadas a que me refiro são do mesmo tamanho ou menores que uma lanterna. A vantagem é que podem ser ligadas direto no 220 no meu caso ou 110 - só tem que comprar a lampada específica. Comprei algumas a dois anos (chinesas) e até hoje estão funcionando quase que direto - 24 horas.
Uma desvantagem - no caso do meu modelo - é que a luz é direcional, como em uma " dicroica ". Então só ilumina na direção que está apontada.
Uma desvantagem para iluminação domiciliar, mas uma grande vantagem para uso em equipamentos - como uma furadeira de bancada - porque a luz é direcionada para um ponto específico, que é justamente o que estamos querendo.
O esquema de ligação, pode ser como o seu por exemplo - antes do botão on/off - ou não, isto é: depois. O que significa que a luz só seria ligada junto com o acionamento da furadeira.... o que eu desaconselho.
De todo modo, o mais importante é a lampada e esta está na mão. Comprei meia dúzia. Dei uma de presente a um grande amigo e outras cinco estão aqui. Cinco não, quatro , porque uma vai para a furadeira, amanhã mesmo.
Falo e grato pelo papo.
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Eu "peguei" o AC antes do botao on-off da furadeira, exatamente por nao querer a lampada "atrelada" a furadeira, preciso que a lampada possa ser acesa sem a furadeira girando.
amanha estarei o dia todo na oficina, se precisa r de alguma coisa pode me chamar pelo skype sergio.sgarbi
E tambem estarei transmitindo ao vivo da oficina pra alguns amigos do inglaterra, se quizer dar uma olhada fique a vontade
http://sergiosgarbi.dyndns.org:81
usuario = mb
senha = mb
____________
Sérgio Sgarbi
Sérgio,
Gostei da sua mesa. Preciso fazer uma para a minha. Já tenho todo o material, inclusive esse trilho de prateleiras que você usou (da Fico). Eu ia fazer uma mesa semelhante à do .
Uma dúvida: o Fábio fez um tampo de 30mm (2 chapas de 15mm) para embutir o trilho, que é bem alto. Você usou uma madeira de aparentemente 15 ou 18mm. Nāo fica fraco? O rasgo come quase toda a madeira... Foi por isso que conversei com você sobre a possibilidade de fresar um T-track.
Marcos,
Você nāo se lembra, mas eu postei um passo a passo de como instalar essa ilimoniaçāo quando coloquei luz na minha furadeira e na serra de fita. Você até comentou os posts:
Sérgio, no post da serra de fita tem a soluçāo para o problema das pilhas...
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Bom dia Paulo
Realmente tem razao, tentamos passar tudo para ajudar alguem a fazer e esquecemos de detalhes importantissimos, desculpe... com diz meu filho mais novo __ Foi mal ai
A madeira é de 19mm, e nao daria mesmo por isso fiz o trabalho mostrado nas fotos, lembrando que na usinagem do canal do trilho é bom fazer de pois do canal rebaixado um canalzinho nas laterais em funçao daquela abilnha do trilho, mas uma coisa bem fácil de fazer, usina-se o canal e depois pode ser até com a serra de bancada corta-se um canalzinho na lateral do sulco, a abinha do trilho tem 3mm de parede e 3mm também de altura.
Se faltar mais alguma coisa dá um grito.
____________
Sérgio Sgarbi
Sérgio,
Valeu pelos esclarecimentos... Mostrou o pulo do gato!
Gostei do nível acoplado à base da furadeira. É original ou você quem colocou?
Nāo entendi a finalidade da tampa removível do centro da mesa. Para que você precisa acessar a mesa original da furadeira, 19 mm abaixo do plano de trabalho, a menos que você tenha feito isso para possibilitar a utilizaçāo de vários tampos com jigs de finalidades específicas...
Quanto ao rasgo para inseçāo do trilho eu nāo vejo tanta necessidade dos sulcos laterais. Se o fundo do rasgo for plano o trilho assenta bem... Muito pelo contrário eu já havia pensado em tirar esse sobressalto do trilho, deixando-o no mesmo plano do fundo do trilho. Isso diminuiria sobremaneira a espessura total do trilho sem comprometer a sua resistência. Esse sobressalto só existe porque o trilho foi projetado para ser utilizado como suporte de prateliras e precisa haver uma distância entre o fundo do trilho e a parede para a māo francesa poder encaixar, ou seja, exatamente o contrário do que queremos.
ssgarbi
Hobby: Automaçao
PC
O nivel foi instalado, é um nivel fornecido com suportes de TV, cada vez que instalo um ganho um nivel, kkkk. Quanto ao tampinho central é sim em funçao de outros acessórios a serem acoplados, como um rolo de lixa por exemplo, e também porque depois de algum tempo o centro fica cheio de furos parecendo um queijo, e também porque furo muitas peças de ferro e aço e nesse caso tiro o centrinho.
Até pensei em tirar as laterais dos trilhos, mas dá um trabalho danado, e para fazer o rasguinho é só desenhar por na cnc e ir tomar café kkkk, poderia até cortar na cnc mas madeira é mais mole que aluminio.
____________
Sérgio Sgarbi
Localidade: Ourinhos
Mensagem por Ferrazoli »
Essa mesa é muito boa Sérgio, com certeza farei uma parecida.
assim que comprar minha furadeira né :Hk: :hh:
email - ferazoli@terra.com.br
ssgarbi
Hobby: Automaçao
E finalmente os terminativos encerrantes e concluidamente derradeiros
Os stops do Fencer (nem sei se é este mesmo o nome deste trequinho) mas tá pronto, agora é só aquela maozinha de seladora e bora produzir serragem e pó.
____________
Sérgio Sgarbi
Sergio,
Gostei do parafuso longo que você na fence. Sua fence ficou muito boa, com pouca perda de espaço em relaçāo à do Fábio Reis. Esse parafuso possibilitou a sua colocaçāo no topo da fence, dispensando o suporte trazeiro, que consome um bom espaço. Eu havia até pensado em avançar um pouco a mesa para trás da coluna para minimizar essa perda.
Onde você comprou os parafusos?
Você disse que tira o centro da mesa porque as vezes fura peças de metal. Para esse tipo de material eu tenho uma que é bem mais seguro, pois segurar com a māo, nem pensar: a broca trava na peça, principalmente quando está atravessando, e a peça gira, podendo rasgarba sua māo!
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Sim PC, eu também uso uma morsa, agora por exemplo acabei de furar uma peça de aço inox pra por no fence da serra, tirar aquela peça redonda horrivel quie pŕecisava girar um monte pra apertar, agora vai ser o sistema de alavanca movendo pra baixo como nas comerciais, terminando posto aqui o resultado, ou melhor no tópico do fence.
Os parafusos sao allen 6 x 60mm e compro numa casa de parafuso daqui da minha cidade, sao comuns fáceis de achar só tive de dar uma cortadinha na cabeça deles pois nao entravam no trilho (acho um barato isso polegada e mm, mas vendem assim fazer o que) e as peças de aperto sao de banco de bicicleta, uma mao na roda, ops, no banco.
____________
Sérgio Sgarbi
Sérgio,
Estou aguardando as novidades!
Sérgio,
Gostei muito da sua mesa. Parabéns !
Uma dúvida: Minha furadeira de bancada B&D BT1200 infelizmente não tem cremalheira, mas a sua tem (quero muito trocar a minha). É possível girar a alavanca de ajuste de altura da mesa da máquina sem retirar a mesa de madeira ?
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Fãbio obrigado
Não e possível acionar a alavanca, minha mesa se move pra frente com facilidade, mas dá pra prolongar o eixo da manivela pra lateral da mesa, acho desnecessário mas que dá pra fazer isso dá
____________
Sérgio Sgarbi
Fabioreis escreveu:?..
Fábio,
Você tocou num ponto importante. Eu nāo havia notado esse detalhe para fazer a minha.
Quanto a trocar de furadeira, você perdeu aquela GRANDE OPORTUNIDADE: eu comprei a minha por R$255. Todo mundo achou barato, mas só eu arrisquei a compra! Quem sabe você nâo ganha uma de presente de aniversário?
ssgarbi
Hobby: Automaçao
PC e Fábio
Vi um video do Mathias se nao me engano, onde ele mostra um sistema de acoplamento da alavanca, pra que ela seja acionada ao lado da mesa, é um tubo colodado no eixo da cremalheira e na outra ponta um pequeno mancal com um rolamento e a manivela sem muitos problemas, mas como disse a minha mesa tem um grampo de madeira por baixo pra prender na mesa original da furadeira, e se afrouxar as borboletas desse grampo a mesa desliza pra frente da furadeira, permitindo assim o ajuste da altura, por essa simplicidade de acionamento que julgo desnecessária a adaptaçao da alavanca.
____________
Sérgio Sgarbi
Sergio! sua mesa ficou incrível :clap1:
Parabéns pela execução :1st:
Este é um projeto quero levar adiante, só não executei ainda, por causa da bengala da minha que é muito pequeno (FB13) :doh:
Já comprei uma bengala maior (já faz um ano :Brv: ) vou aproveitar as ferias de Julho e executar este serviço :up:
Também gostei de bisbilhotar seu cafofo :happy;
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Realmente é muito útil a mesinha, ja usei bastante ontem e hoje, alias só hoje terminei mesmo dando umas demaos de seladora, e gostei demais do resultado da bichinha, quem quizer fazer pode ter certeza que vale cada minuto de trabalho.
Quanto ao cafofo, hehehe, fique a vontade para bisbilhotar e quem mais quizer tambem. Estou com a camera online ha uns dias já para uns amigos da Inlgaterra que acompanham meus trabalhos da marcenaria e impressora 3D daqui, e tam bém fico online no skype caso queiram falar comigo em tempo real.
____________
Sérgio Sgarbi
ssgarbi escreveu:e tam bém fico online no skype caso queiram falar comigo em tempo real.
Quando atualizei meu msn pro Skype deu pau :whack:
Hoje só uso o WhatsApp e Viber, se tiver, envio uma MP com meu cel :up:
marcosleitao
Localidade: Niterói
Mensagem por marcosleitao »
Caraca, Serjão...
Toda vez que vejo alguém usando uma mesa para furadeira, lembro que tenho que fazer uma para a minha...
A sua está nota 10!
Como tudo que faz.
Bração
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Obrigado Marcão
Bora então fazer a sua. Homi...
____________
Sérgio Sgarbi
A minha furadeira é igual à sua e também já cheguei à conclusão que o laser ilumina tudo, menos o ponto a ser perfurado. Por que vc não utilizou o interruptor do próprio laser para acender a sua lâmpada halógena e não trocou simplesmente o soquete laser pelo da lâmpada. Há alguma incompatibilidade? Pergunto pois quero mudar a minha mas de eletricidade, só entendo de choque rsrsrsrsrsrs.
ssgarbi
Hobby: Automaçao
O interruptor consegue por incrível que pareça, ser pior que o próprio laser' por isso não reutilizei
____________
Sérgio Sgarbi
Fala Sérgio, parabéns pela mesa ... ficou show de bola!
Lembro que vc comentou comigo a respeito dos trilhos ... pelo visto ficou show de bola hein!!
A minha é uma FB13 ... mas mesmo assim essa mesinha esta na minha lista de projetos ... que por sinal não param de crescer!! kakaka
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Obrigado Julio
Realmente os trilhos ficam muito bons, poderiam ser mais baratos, custa 59,00 o metro, mas...
No final ajuda demais a mesinha, vale cada minuto de trabalho e cada centavo investido.
____________
Sérgio Sgarbi
ssgarbi escreveu:Realmente os trilhos ficam muito bons, poderiam ser mais baratos, custa 59,00 o metro
Sérgio,
Aqui em São Paulo uma barra de dois metros custa +/- R$ 45,00 na Jamal ou +/-R$ 47,00 na Léo Madeiras.
Se você gostou dos trilhos, dá para fazer um monte de jigs com eles. Próxima vez que você vier a São Paulo, passa no Gasômetro e compra logo umas 3 barras !
PS: Os preços da Léo em SJC são diferentes de São Paulo ?
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Fábio
Rapaz nao sei se tem na Léo, mas no site nao achei, e lá nada tem preço.
Depois vou dar uma passadinha lá e ver, ou pego em Sampa.
Valeu a dica da Gasometro.
____________
Sérgio Sgarbi
ssgarbi escreveu:...
Sérgio,
Fui procurar esse vídeo do Matthias e encontrei um vídeo dizendo "por que nāo uso uma mesa na furadeira de bancada"!
Eu nāo concordo 100% com ele, pois a mesa é facilmente removível...
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Pois é PC, eu gosto muito dos trabalhos do Mathias, mas também nao concordo com tudo que ele diz,hehehe
E esse um caso típico, como voce pode ver pelas fotos, alias vc foi quem me pediu mais detalhes do sistema inferior da mesa em funçao da espessura da madeira lembra? pois é, o sistema me permite mover a mesa com extrema facilidade. logo... problema resolvido.
____________
Sérgio Sgarbi
Dias depois do vídeo do Mathias, o Steve Ramsey faz um comentário jocoso nesse vídeo (2'27") sobre a opinião do Mathias :loll: .
O Steve Ramsey também é fã da mesa auxiliar.
E eu também acho que facilita muito.
Sérgio,
Eu também gosto dos trabalhos dele, assim como os do Steve Ramsey (o cara é meio doidāo, mas faz coisas muito bacanas), mas esse video falando da mesa poderia ser deletado, simplesmente porque a mesa é um acessório que nāo modifica em nada a máquina. Ela nāo perde a sua originalidade. É facilmeente destacável quando for necessário. Entāo, nāo se perde nada por tê-la.
A primeira justificativa dele é que a mesa fica toda furada. Basta fazer um furo na posiçāo da broca! Quando um apoio for necessário para dar um acabamento melhor na saída da broca nada impede de você colocar uma madeira sobre a mesa....
Acho que ele foi muito radical...
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Se foi... bota radical nisso.
Eui acompanho uns caras na net, tem até uma moça, April, que gosto de ver também, é bom ver as mulheres desmistificando a coisa de que só homens podem fazer certas coisas, acho legal.
____________
Sérgio Sgarbi
ssgarbi
Hobby: Automaçao
PC achei o video e o autor da extensao da manivela, tá ai
https://www.youtube.com/watch?v=zgPe8ILNMW0
____________
Sérgio Sgarbi
