HANDSCREW CLAMP -TUTORIAL
marcosleitao
Localidade: Niterói
Mensagem por marcosleitao »
Amigos,
Segue mais um tutorial, que eu tinha aqui nos meus arquivos, espero que sirva à alguém.
Bom vamos lá:
O primeiro e maior desafio, (e por isso que não tinha feito antes) é que para os Handscrew funcionarem perfeitamente, a barra rosqueada deve ser híbrida (metade rosca direita, metade rosca esquerda) como essa barra não existe para vender no comercio, e eu não tenho e não sei usar um torno mecânico, resolvi me aventurar com as barras rosqueadas comuns. Deu certo. Não ficou igual, mas funciona muito bem.
Chega de papo.
O que eu precisei ter para fazer os grampos:
1 tubo de alumínio de 1 pol.
1 cabo de vassoura
Sarrafos de madeira
barras redondas de madeira (sobra de um outro serviço - porta carretel de linha na loja da minha mulher)
barras rosqueadas
porcas
Começando:
Deixando os sarrafos no esquadro.
Usei sarrafos de maçaranduba neste trabalho.
Meus maços feitos também com sobra de maçaranduba e os mesmos tarugos de madeira.
Aqui os tarugos, que serão as manoplas do Handscrew.
As barras rosqueadas e a foto do projeto
Aqui estou em pensando: "O que eu vou fazer com esta m.... tô ferrado!"
Usando um graminho tosco que fiz, com parafusos e sobras... Ó vida cruel...hehehehe
Marcando a posição dos furos das buchas bailarinas
Transferindo o risco para o furo das barras rosqueadas
Começando a furar
Testando
Dobrando o furo para a barra rosqueada poder "bailar"
Furos prontos, agora é furar a sede da bucha bailarina, que fiz com alumínio na falta de latão.
Usei uma broca chata em vez da Forstner (que é mais cega que o mister magoo) a chata fez o trabalho e ficou até muito justa.
Embutindo as porcas no cabo da vassoura. (que será o miolo da bucha)
Tirando o excesso de porca.... hehehehe
sobrou porca, tive que desbastar no esmeril.
Fazendo o furo no tubo de alumínio.
Cortanto o tubo com a esmerilhadeira e o disco de 1mm (bicho perigoso, este disco EPI - sempre)
Aqui sou eu fazendo pose. Um dia vou ser quinem o Marcão. hehehehehehehehe
Bucha pronta
Aqui colocando o cabo de vassoura (miolo) com a porca na bucha de alumínio
É para ficar assim.
Alargando um pouco o furo da bucha que ficou muito justa. A bucha tem que trabalhar bem suave.
Cortando a barra rosqueada
Abrindo a sede da barra rosqueada no manípulo de tarugo de madeira.
Colocando a barra no manípulo usando porca e contraporca, usando uma chave de catraca.
A idéia já tomando forma. Neste momento fui dormir. Continuei hoje (domingo)
Continuando: Com a multicortadora DWT (boa ferramenta, me atende... hahahahahahaha) cortei rapidamente o excesso de madeira e alumínio (usando discos diferentes)
A foto ficou fora de foco, pois estava no tripé e não regulei direito... falha minha... ainda bem que não vivo mais de fotografia.. heheheh)
Lixando o excesso e dando um pré-acabamento.
Vejam os detalhes:
Aqui o Handscrew Clamp terminado. Note que por não ter usado a barra hibrida, para regular a bailarina que não tem porca (inferior) eu ajusto com uma porca castelo, no bico e
para ajustar a altura da peça (manípulo traseiro) eu uso uma porca comum. Fica fácil de ajustar, e resolve o fato da barra não ser híbrida.
Agora é esperar um dia mais quente e menos úmido para selar e passar o stain.
Quando estiver pronto eu mostro.
É isso...., e bom domingo para todos.
Vou agora para uma cerva gelada que ninguém é de ferro (digo, madeira... hehehehheh)
Ah, o crédito das fotos é do meu ajudante, meu filho Victor.
Abração a todos
Aos amigos do Bricoleiros,
Neste tutorial, eu ainda estava usando o sistema de contra porca para regular o aperto. Até que me veio a inspiração de colocar essa contra porca, antes e depois do eixo bailarina (cabo de vassoura), próximo ao manípulo da barra roscada, Isso fez funcionar certinho, sem precisar de mais nada, substituindo com eficiência a barra híbrida.
Agora funciona, como se eu estivesse usando uma barra hibrida.
Vejam a primeira foto, que tirei hoje, do grampo em cima da cadeira, notem que não uso mais a porca no meio do grampo. Não precisa mais.
O segredo é, no pino, próximo ao manípulo, ele não leva rosca... e sim 2 contra-porcas antes e depois dele, fazendo ele girar livre, e assim tracionar a porca que está instalada no eixo articulado da ponta.
Assim, ele gira livre em baixo, e puxa ou empurra a porca da ponta da barra roscada.
Funciona beleza.
Eu só fiz esse, por preguiça, mas já estão nos meus planos, fazer uns 10 pares....
É facim, facim.
Resumo... esqueçam a barra hibrida.
Fiz um desenho para ajudar na compreensão, do sistema de contra porcas no pino bailarina do eixo próximo ao manípulo.
Espero ter ajudado.
Bração a todos.
Aqui ele pronto e envernizado, pronto para uso. Agora ele aperta totalmente garra com garra.
janc
Re: HANDSCREW CLAMP -TUTORIAL
Mensagem por janc »
Excelente trabalho. Parabéns!!
andimem
Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 9:39 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): anderson
Data de Nascimento: 21 Ago 1975
Profissão ou ocupação: estudante
Localidade: SAO PAULO
Mensagem por andimem »
Marcos parabéns pelo trabalho, uma coisa que não entendi é o uso da porca e contra porca, se vc colocasse apenas uma porca depois no manipulo e uma interna no segundo fixador(a de tração) não estaria resolvido?
marcosleitao
Localidade: Niterói
Andimem,
Eu não tentei fazer assim, mas acho que não iria funcionar, pois colocando só uma porca após o manípulo, a garra iria ficar sem controle.
Cada garra tem 2 balancins (cabo de vassoura) por onde passam as barras rosqueadas.
No balancim (que eu chamo de bailarina) que fica próximo ao manípulo, não há porca dentro dele, e sim, 2 porcas antes, e 2 porcas depois, para que a barra rosqueada gire solta dentro do balancim e mas não o tracione, e enquanto você gira o manípulo, a garra da frente, que tem a porca dentro do balancim, é tracionada contra a garra próxima ao manípulo.
Não sei se estou sendo claro... qualquer dúvida, eu faço um vídeo e esclareço mais, OK?
Com este sistema, eu evitei usar uma barra rosqueada hibrida, que tem rosca esquerda e direita, como são os Handscrews originais e que custam uma baba lá fora.
Deste modo, usamos as sobras da oficina e transformamos em grampos...hehehehehe
Santa Barra Rosqueada... o melhor amigo do marceneiro duro...heheheheheeh
Leitão, excelente construção, :10:
andimem
Vlw, agora entendi era exatamente isso que eu quis dizer, a minha duvida era esse balancin que não vai porca, essa que vai depois é só para ela não ficar boba, o que realmente interessa seriam as traseiras para não forçar o manipulo. a proposito esse manipulo é colado?pq poucos aqui usam aquela tecnica de furar o manipulo e por um pequeno pino para travar?.
marcosleitao
Localidade: Niterói
Valeu Chatara!
Andimem, o manípulo é furado bem justo e coloquei cola epóxi bicomponente dentro do furo, e a barra entra rosqueando e colando, não sai nem com reza brava.
Marcos,
Belo trabalho. Parabéns !
Agora algumas dúvidas: Eu nunca usei esse tipo de handscrew, mas sempre vejo ele sendo usado por marceneiros americanos. Ele é melhor que um sargento tradicional ? Ele faz algo que o sargento tradicional não faz ? Você diria que vale a pena construí-los ?
marcosleitao
Localidade: Niterói
Fabio,
Esses grampos, são bem úteis. Não só para uso como grampos, mas como suportes para montagens.
Eles são bons, para fazer pressão para colagens e, a função que eu mais gosto:
Por serem de base bem larga, se você prendê-los na base de uma chapa, eles servem como apoio, e você pode colocar a chapa de pé.
Até para fazer rabo de andorinha eles ajudam.
Nenhum outro grampo tem essa capacidade. (Que eu conheça)
Gosto muito deles.
Beleza Marcāo,
Belíssimo tutorial :10:
Vou marcar para um dia :prt: . Tá na lista!
Agora só falta fazer mais meia-dúzia, pois um só nāo dá pra nada!
Bom o tutorial Marcos!
Bem detalhado.
:clap1: :clap1:
Agora bucha bailarina, pelo menos pra mim é nova :roll: . Eu até então só conhecia "broca" bailarina... Aprendi mais uma! :D :up:
Fabioreis escreveu:Agora algumas dúvidas: Eu nunca usei esse tipo de handscrew, mas sempre vejo ele sendo usado por marceneiros americanos. Ele é melhor que um sargento tradicional ? Ele faz algo que o sargento tradicional não faz ? Você diria que vale a pena construí-los ?
Pensava assim também, pois achava esses clamps meio desajeitados, agora com as dicas estou pensando em reconsiderar /think .
Mesmo assim, valeu o tutorial! :up:
Grande Marcos !!! que SHOW de Tutorial !!!!! PARABENS!!!! gratissssssimo por compartilhar !!!!
:clap1: :happy; ^:)^ :happy; :clap1:
marcosleitao
Localidade: Niterói
Valeu Pessoal.
PC, Vespa, Dagoberto...
Brigadão!
Espero que essa idéia sirva para que possamos aproveitar "aquele toquinho" que está no canto da oficina, e que agente fica olhando para ele, sem saber o que fazer, nem jogar fora..heheheheh
Bração.
Excelente tutorial :clap1:
Gostei bastante do seu cafofo :oba:
Agora trabalhar de chinelo :Brv: :Brv:
marcosleitao
Localidade: Niterói
Edu escreveu:Excelente tutorial :clap1:
Edu,
Esse aí nem é o cafofo...o cafofo está em construção, na lage do segundo andar da casa...ou seja, alto pacas... para levar material, vai ser complicado... já estou pensando em um sistema de talha e cabo de aço de até 300kg e 12metros.
Essa aí é a entrada da minha casa (varanda) que fica junto à garagem... ou seja... a muié adora quando eu estou "brincando"...heheheheheheheh
E o chinelo... não tem como eu tirar ele... faz parte da indumentária..heheheheh
Já tentei sapato com biqueira... mas tá lá encostado. Nem na solda eu uso ele... no máximo, dou uns pulos quando queimo o pé...hehehehehehehhe
Mas... "Não façam isso em casa, crianças... que titio briga..." heheheheheh
Edu,
Valeu pelo incentivo! Brigadão!
muito bom material... o tutorial ficou de primeira.
marcosleitao
Localidade: Niterói
Valeu, Marcos.
Bração!
Muito legal Marcos, parabéns ... excelente detalhamento ...
Quem sabe um dia chego lá ! A lista só aumenta ... hehehe
marcosleitao
Localidade: Niterói
Valeu, Júlio.
Está em meus planos fazer mais destes grampos. Eles são bons para servirem como 3ª mão, além claro, de funcionarem como grampos mesmo.
belinho
Localidade: Pitanga
Mensagem por belinho »
Parabens Marcos ficou show de bola.
Mensagem por sideni »
ficou bão sõõ...
