Coletor de pó para serra de esquadria
- diamened
- Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 7:43 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Henrique
- Data de Nascimento: 28 Ago 1969
- Hobby: cutelaria
- Profissão ou ocupação: analista de sistemas
Estava pesquisando o assunto e achei esse paninho. Vou fazer um parecido.
Me parece que todas as serras de esquadria têm esse mesmo problema, de mandar a serragem pra todo lado. E não adianta colocar o aspirador, o problema é que o pó não vai pro buraco certo. Esse simples paninho parece que resolve grande parte do problema :up:
[youtube]nsgnCHDTo4U[/youtube]
Editado pela última vez por microscheme em Sáb Out 14, 2017 11:08 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Link Youtube
Razão: Link Youtube
Henrique
Henrique
Re: Coletor de pó para serra de esquadria
Henrique,
Eu já vi diversas soluções mirabolantes para coleta o pó da serra de esquadria. Esse cara foi o primeiro que quantificou a eficiência do sistema que ele inventou. Gostei da ideia. É simples de se fazer. Apenas tome cuidado na escolha do material, pois deve ter uma certa elasticidade. Outro detalhe que deve ser observado é o modo como o "paninho" vai ser preso, pois como ele fica tensionado, se ele escapar vai direto na direção do disco, podemdo causar acidente.
Há um tempo atrás eu fiz [link2]ESSE POST,http://www.marceneirosebricoleiros.com.br/viewtopic.php?f=118&t=9070&p=114153&#p114153[/link2], mostrando uma solução bem interessante criada pelo Ronald Walters.
- diamened
- Hobby: cutelaria
Eu vi o seu post. Eu também não sou fabricante de dobradiças :D
Esse produto que eleusou vende pronto (lá na terra dele, claro) e tem velcro, elástico e sei lá mais o que. Eu vou fazer um protótipo e posto o resultado quando tiver.
Bai-de-uêi, minha serra é a Skil telescópica também e o que servir na minha vai servir na sua
[quote="PC64"]Henrique,
Há um tempo atrás eu fiz [link2]ESSE POST,http://www.marceneirosebricoleiros.com.br/viewtopic.php?f=118&t=9070&p=114153&#p114153[/link2], mostrando uma solução bem interessante criada pelo Ronald Walters.[/quote]
Henrique
Henrique
- Registrado em: Dom Nov 11, 2012 9:48 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Adilson
- Data de Nascimento: 01 Out 2012
- Profissão ou ocupação: Representante Comercial
Salve pessoal.
De fato as serras de meia esquadria são muito sujonas e tem mira ruim para acertar o coletor de pó. Seu post veia a calhar porque até então a melhor solução que havia encontrado era essa da foto abaixo porém, de difícil confecção de comparada ao "paninho".
Muito bom, obrigado por compartilhar.
A melhor alternativa é ter aspiração no bocal e fazer um vão em forma de cone na parte traseira da máquina, também conectado a um coletor de pó.
Mas quem não puder fazer essa artimanha, existem dezenas de projetos aqui e na grande rede.
- CJRODRIGUES
- Hobby: Marcenaria, Luthier.
- Localidade: Curitiba
Desenvolvi uma solução bem simples para diminuir a quantidade de pó e serragem que a máquina produz e espalha, mesmo utilizando aspiração ao invés do saquinho. Tem uma pequena peça, que fica atrás do disco, em direção a saída do pó que serviria para fazer a captação, mas não faz. Então eu substituí por uma outra um pouco maior e com uma curvatura que capta muito mais a poeira. Eu diria que utilizando com aspiração, a diminuição foi de 90%. Diminui um pouco a capacidade de corte da máquina (espessura). Com esse dispositivo ela corta em torno de 70mm. Para as minhas aplicações está ótima. Quando necessito de mais capacidade retiro o dispositivo (são só 2 parafusos) e recoloco o original, o que é muito raro. Tirei duas fotos para tentar demonstrar o dispositivo. Não sei se será o suficiente, se for o caso tentarei melhorar.
- CJRODRIGUES
Ah, esqueci de mencionar, a minha esquadria é a SKIL 3311.
Muito boa essa antepara Carlos :clap1:
No dia em que eu puder adquirir a minha serra de esquadria (quero de 12"), lembrarei desse seu jig.
[quote="Giulliano"]...
...[/quote]
A de 12" tem a vantagem de possibilitar uma maior altura de corte, mas a de 10" você pode usar os mesmos discos que a serra de bancada....
- MPFerreira
- Localidade: Araguaina
- Estado: TO
Henrique,
A minha serra de esquadria foi instalada numa bancada sobre rodízios. Quando vou usa-la coloco-a na porta da oficina com o fluxo da serragem voltada para fora.
com isso, higienizo o ambiente em torno de 80%. como ainda não tenho um captador de pó decente, vou me utilizando dessa mediocridade, mas será por pouco tempo: aproveitarei as dicas acima com bastante interesse.
Mauricio.
[quote="MPFerreira"]...
....[/quote]
Maurício,
Você "varre a sujeira para debaixo do tapete" :loll: :loll: :loll:
- diamened
- Hobby: cutelaria
Eu tentei de várias maneiras fazer um paninho que encaixe na serra, até agora sem sorte.
O problema é quando puxa a serra pra frente, que o paninho tem que passar por cima da régua, ou então esticar até lá na frente e aí não funciona, porque ele fica quase na horizontal e joga a serragem toda pro chão.
Pelo menos pra Skil 3311, essa solução não deu.
Acho que vou fazer um capuz tipo aquele do Adilson.
Henrique
Henrique
- MPFerreira
- Estado: TO
É isso mesmo, Paulo Celso: péssimo exemplo. Mas, à minha porta tenho uma fina camada de serragens coloridas de dar inveja.
Mauricio.
[youtube]7tkKrkBRieU[/youtube]
Outra opção bem legal...
