Tico-tico invertida
marcoatsantiago
Registrado em: Qui Dez 15, 2016 10:54 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marco Antonio
Data de Nascimento: 23 Out 1964
Hobby: Modelismo
Profissão ou ocupação: Programador
Localidade: Sao Luis
Estado: ma
Tico-tico invertida
Mensagem por marcoatsantiago »
Bom dia povo.
Gostaria de compartilhar com vocês, essa tico-tico.
Constantemente eu uso a minha tico-tico manual de forma invertida (vide foto abaixo). Funciona, mas tem o inconveniente da lâmina oscilar demais, o que acaba cortando errado quando uma chapa é mais grossa. Resolvi botar a mão na massa e transforma-la em uma tico-tico de bancada. A ideia é instalar um trilho na ponta da lâmina de forma que ela não flexione e se mantenha reta durante todo o corte.
Como eu usava
Andei pesquisando diversos modelos de adaptações e achei um bem simples, principalmente porque pude aproveitar madeira que estava encostada aqui e não me gerou nenhum outro custo.
O que usei: Uma prateleira (aglomerado) de armário, dois rolamentos, parafusos, porcas, arruelas e uma chapinha de metal de 2mm de espessura, que servirá de encosto para a lâmina.
Não vou colocar medidas das peças e encaixes porque isso vai depender do tipo e tico-tico de cada um. O tamanho do tampo fica à gosto. O importante é manter a lâmina reta durante o trabalho e um espaço que caiba a sua maior chapa de madeira.
Outro detalhe, essa eu fiz com o intuito de prende-la na minha bancada, por isso instalei duas placas na parte de baixo de forma que possa "morder" a peça.
Vamos às fotos...
Peças
O rebaixo para encaixe da sapata da tico tico, foi feito com uma tupia.
Encaixando a tico tico
Trava dianteira
Trava traseira
Rolamentos e encosto da serra
Aplicando massa nas peças
Depois de pronto...
Como é fixada na bancada
Essa tico-tico já tem um bom tempo e está em vias de receber uma revisão para anexar uma tupia, portanto, aguardem...
Marco AT Santiago [url]http://google.com/+MarcoAntonioSantiago[/url]
Re: Tico-tico invertida
Ficou excelente :clap1:
Vou copiar, eu tenho 2 serras de fitas, mas as vezes tenho de fazer cortes internos, e a serra de fita neste quesito deixar a desejar.
A sua vai servir de inspiração :up:
Parabéns :clap1:
Parabéns, marcoatsantiago
Muito útil, renova as possibilidades da máquina.
Edu escreveu:Vou copiar, eu tenho 2 serras de fitas, mas as vezes tenho de fazer cortes internos, e a serra de fita neste quesito deixar a desejar.
Onde está sua tico-tico de bancada ? Você tinha uma Einhel azul.
PC64 escreveu:
Corto alumínio e madeiras mais grossas com a serra de fita, a tico-tico é boa para madeiras finas até 10mm, mais que isso quebra as serras e força a máquina e alumínio nem pensar em cortar nela :up:
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Edu escreveu:
PC64 escreveu:
Valeu pessoal ;-)
Edu, eu corto chapas (pecas pequenas) de aluminio com a tico-tico, mas temos que ter paciência no corte e usar a lamina fina para metal. De preferência enfriando a peça...
Ja cortei chapas até 3mm sem problema.
Que beleza de adaptação! Você é muito criativo Marco. Taí um projeto que pretendo copiar.
Tenho uma dúvida: Dá pra usar aquela lâmina fininha pra detalhes? os rolamentos teriam que ser mais finos ou a lâmina deveria estar mais à frente pra evitar que os rolamentos peguem na parte serrilhada da da lâmina?
Parabéns pela máquina e obrigado por compartilhar.
Muito bom.
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
sergiomontanha escreveu:Que beleza de adaptação! Você é muito criativo Marco. Taí um projeto que pretendo copiar.
Valeu Sergio,
Sim, da pra usar na boa. Mesmo que os dentes da serra peguem nos rolamentos, não causa nenhum problema.
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Giulliano escreveu::clap1: :clap1: :clap1:
Muito bom.
Valeu Giulliano !
Parabéns pela sua adaptação da tico tico, bastante simples e eficiente, acho que vou copiar a sua idéia, pois a minha tico tico vive encostada.
Muito bom seu projeto. Parabéns :up:
paulovitor
Registrado em: Qui Set 25, 2014 3:04 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Paulo Vitor Delfino
Data de Nascimento: 25 Jul 1970
Profissão ou ocupação: Motorista
Localidade: Piracicaba
Mensagem por paulovitor »
parabens muito criativo ,essa galera sempre surpreendendo a tds.
pablof
Registrado em: Qua Dez 07, 2016 11:54 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Pablo
Data de Nascimento: 13 Set 1989
Localidade: Natal
Estado: RN
Mensagem por pablof »
Me desculpa a ignorância, essa peça preta que antes de pintar você passou a massa branca é madeira? Qual?
Agradeço desde já e vou fazer isso na minha tico tico, muito bom mesmo!!!
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
pablof escreveu:Me desculpa a ignorância, essa peça preta que antes de pintar você passou a massa branca é madeira? Qual?
Cara, isso foi uma sobra de aglomerado do tampo de uma mesa :up:
pablof
Localidade: Natal
Estado: RN
marcoatsantiago escreveu:
Show!!! Agradeço a resposta!!!
Localidade: Ourinhos
Mensagem por Ferrazoli »
Já esta nas coisas a fazer.....gostei muito..Parabéns pelo trabalho
email - ferazoli@terra.com.br
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Ferrazoli escreveu:Já esta nas coisas a fazer.....gostei muito..Parabéns pelo trabalho
Obrigado Ferrazoli,
Uma dica (será minha próxima versão), não use essa chapa como apoio da costa da serra. Ela desgasta e não deixa a serra deslizar suave. Com o tempo, terás que trocar essa chapa. No lugar dela, use um rolamento pequeno como apoio. Veja a imagem abaixo. Esse é o cabeçote na próxima versão. Só preciso de tempo para executar :lol:
marcioreis
Hobby: Decoração
Mensagem por marcioreis »
Vou imitar, ótima idéia ainda mais para quem nao tem serra de fita, outra dica é usar lâmina longa, melhora a visibilidade e possibilita o corte de madeira grossa, eu ví uma da maquita com 18 cm, a lâmina é bem resistente, acho que não vai ficar oscilando. Abraços!
