Comecei o Coletor de pó e o Ciclone ..Ufa.
Parachen
Localidade: Jaraguá do Sul
Mensagem por Parachen »
Meus Caros M&B's
Estando bem aborrecido :harg: de ver a bagunça :harg: que fica quando serro algumas madeiras, resolvi fazer o meu Coletor de Pó e o Ciclone :happy; .
Primeiro comecei com uma ventoinha do fusca :clap1: . Posso dizer que deu certo...
Re: Comecei o Coletor de pó e o Ciclone ..Ufa.
Maravilha!
Quantos CV tem esse motor?
Qual a Rpm Final?
Só para ter uma noção, pois o meu está praticamente pronto e falta o separador e filtro do descarte do ar.
Parachen
Depois comecei a fazer o Ciclone com uma calha da casa velha e dei certo...
Comprei um tambor no ferro velho por R$ 25,00.
Para esta vedação usei massa de latoeiro.
Aqui usei adesivo de junta para motor diesel. Excelente.
Parachen
Olá Giulliano
Esse foi de teste e é um motor trifásico de 2 CV.
O motor será um de 1,5 CV de baixa (4 pólos) 1.715 rotações trifásico e colocarei uma polia de 230 mm e terá uma rotação de 5.250 por minuto.
Só que não usarei a ventoinha do fusca. Acompanhe o post para saber.
Parachen
Ok
Parachen
Pois bem...
Dando continuidade, resolvi que poderia melhor ainda mais a eficiência da ventoinha e resolvi fazer uma do zero, bem como a caixa com uma folha de metal mais grossa...
Bom, ontem levei para balancear a ventoinha e também para colocar a polia no motor, Amanhã devo pegar esse material para continuar a montagem.
Tão logo tenha avançado no projeto, mantenho o post atualizado.
Parachen
Boa Celso!
Estou acompanhando....
PC64 escreveu:Boa Celso!
Também acompanhando :up:
Localidade: Belem
Estado: PA
Mensagem por jasfbr »
Também estou acompanhando :geek:
Fritsch
Hobby: Carros antigos
Localidade: Caçador
Mensagem por Fritsch »
Muito bom o projeto.
Se você colocar um motor de 2cv
de alta rotação, direto na ventoinha,
vai ter um coletor eficiente e mais
compacto.
acompanhando
sandrozc
Localidade: Cachoeiro
Mensagem por sandrozc »
:clap1: :clap1: :clap1: :up:
Sensacional :clap1: :clap1: :clap1: . Como se faz o balanceamento dessa ventoinha?
Jhowlucas
Hobby: Diversos
Localidade: Carapicuiba
Mensagem por Jhowlucas »
Eita! Tô acompanhando :shock:
alflopesrj
Mensagem por alflopesrj »
Acompanhando....
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Parachen
Grato pessoal :up:
Lauro escreveu:Sensacional :clap1: :clap1: :clap1: . Como se faz o balanceamento dessa ventoinha?
Olha Lauro, o profissional que fez esse serviço lida com rebobinagem de motores, transformadores e geradores, que em muitos casos necessitam de balanceamento. "Acredito" /think que o processo deve ser similar ao de roda automotiva.
Dando sequência, peguei a ventoinha (já balanceada) e o motor com a polia...
Hoje fiz o suporte do motor e mancal da ventoinha..
E, para evitar qualquer trepidação, coloquei batentes de borracha. Ficou de primeira :up: .
A rotação está em 5.259 RPM. Talvez eu tenha que diminuir um pouco.
Puxa muito bem o ar e não há trepidação, pois liguei o aparato em cima da bancada e não se mexeu.
Tô contente :happy; com o primeiro teste. Vou ligar as mangueira e ver no ciclone como se comporta.
Atentamente,
Parachen
Parachen escreveu:Grato pessoal :up:
Atentamente,
Parachen
O balanceamento consiste em deixar o rotor ou outro equipamento/peça com a mesma massa/peso em todas as extremidades (falando a grosso modo).
No seu rotor, por mais que as peças sejam milimetricamente de mesma medida e a solda idem, sempre terá uma parte mais pesada que a outra.
Ex: Ao montar o conjunto, vc notará que em certa posição, ele dará meio giro, pois a gravidade "puxará a parte mais pesada para baixo.
O profissional de balanceamento irá inserir ou retirar massa/peso das pás ou outra parte de seu rotor.
Por isso que vc não notou nenhuma trepidação.
Também tô de zóio
Sempre acompanho tuas obras
Parachen
Giulliano :up: :up: . Micro :up: :up: .
Parachen
Fritsch
Localidade: Caçador
Tenho um com 3500 rpm, funciona bem.
O seu com mais de 5000 rpm, vai ser um
furacão.
Vou aguardar o resultado do seu, pensei na
possibilidade de aumentar a rotação do meu
com um inversor de frequência.
Parachen
Olá Fritsch
Realmente puxa e muito o ar com 5259 RPM.
O tua informação de usar um Inversor de Frequência é ótimo, mas vejo como muito caro, alterando a polia já resolveria o problema. A menos que ele esteja sobrando.
Parachen
Pedro, mesmo com inversor, vc não fugirá das polias e correia, pois (espero não estar falando besteira), não tem como aumentar a RPM de um motor de 3500.
Fritsch
Localidade: Caçador
Não tenho a alternativa da polia,
é direto no motor.
