Eixo Mancal Para Mini Sera
- MPFerreira
- Localidade: Araguaina
- Estado: TO
Estou a construir uma mini serra circular de mesa, de mais ou menos 30 cm X 40 cm X 20 cm, e me deparei com uma dificuldade: onde encontrar um mancal com rolamentos e eixo para receber a serra circular? Na minha cidade só encontro os de maior porte, popularmente chamados de "Eixo Tatu". Fazer um não me será difícil, no entanto, por prudência, gostaria de encontrar algo específico ao fim em tela, já que, estamos lidando com peça de elevada periculosidade.
Re: Eixo Mancal Para Mini Sera
Maurício, geralmente se usa o eixo jacaré e me parece que o menor que existe é 3/8" de diâmetro e o tamanho total dele deve ser em torno de 30 cm. Se vc não encontrar na sua cidade, compre pelo MLivre.
Mas aí vc tem que ver o furo do disco de serra que você vai usar.
Concordando com o que o Júlio
disse e dando um pitaco
Vá de mancal com eixo 5/8" (quase 16mm).
Terá um mancal com um eixo parrudo e rolamentos idem, afastando assim qualquer fisco de quebra.
Vc também encontra furo de discos de serra neste diâmetro e anel de redução caso o disco de serra tenha 1" (25,4), ou 30mm, o mais comum aqui em terras tupiniquins.
Anel de redução para 3/8", nunca vi, mas não quer dizer que não exista.
Enfim, antes de executar seu projeto, pesquise os componentes, suas reposições e principalmente, a segurança.
Veja se o valor final não chega perto de uma de vendida em lojas/sites.
É muito importante que você tenha um eixo no diâmetro das lâminas que pretenda usar ou um que aceite bucha para o diâmetro comercial. Caso contrário você acaba tendo que fazer gambiarras. AbraçosGiulliano escreveu:... Vc também encontra furo de discos de serra neste diâmetro e anel de redução caso o disco de serra ...
- MPFerreira
- Estado: TO
Júlio, Giulliano e Marcos suas informações foram de grande importância; para complementar gostaria que me informassem qual o tamanho máximo do disco – para madeira - suportado pelo eixo 3/8 e 5/8, respectivamente e qual a profundidade de corte de ambos? Obrigado a todos.
Acho um dos maiores problemas quando queremos fazer uma serra caseira é não termos muita opção, Eu estive em uma oficina de ferromodelismo já há bastante tempo onde o dono fez todas as suas máquinas e todas as partes mecânicas ele trazia da Alemanha. Praticamente eles tem tudo lá semipronto, aqui se pretendemos ter algo nesse nivel temos que projetar e mandar fabricar. Esses eixos jacaré apesar de serem bons, ocupam um bom espaço, mas não temos nada compacto para substituir.
Olha que belezinha que eu achei
Pedro, acho que só vendem para pessoa jurídicaRedbaron escreveu:Olha que belezinha que eu achei
Seria ideal para o Fabrício
Grande achado.
Fabrício, quanto a carga, não posso te dar uma resposta correta neste instante.MPFerreira escreveu:Júlio, Giulliano e Marcos suas informações foram de grande importância; para complementar gostaria que me informassem qual o tamanho máximo do disco – para madeira - suportado pelo eixo 3/8 e 5/8, respectivamente e qual a profundidade de corte de ambos? Obrigado a todos.
Mas vá de 5/8", pois vc pode utilizar os discos de 7 1/4", das serras circulares manuais.
Poderá também utilizar os discos de 10".
A Altura de corte, dependerá da distância que o centro do eixo do mancal terá até a face do tampo da mesa da serra descontando o raio do disco de corte.
Pelas dimensões da mesa que ele postou, é uma micro-serra e com isso deve usar discos pequenos.
